Регулировка прогревочных оборотов, ТНВД 4D56 - (4M40) |
26.12.2009, 21:43
Косячит прогрев. При запуске двигателся на холодную, поднимаются прогревочные обороты до 2х тысяч конечно потом снижаются. Но беда в том что неразогретым маслом продавливает сальники.
Кто знает как регулировать прогревочные обороты. Двигатель 4D56, но насос походу как на 4М40 с термостатом прогрева. -------------------- |
26.12.2009, 23:17
смотри тягу которая выходит из автомата прогрева ... она должны быть регулируемая, сделаешь тягу длиньше обороты меньше будут, короче больше.
27.12.2009, 0:22
У меня наоборот вообще прогревочных нет, получается что на холодную, что на горячую одни и те же.
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
27.12.2009, 0:50
Цитата(usver @ 26.12.2009, 23:17) ссылка доступна только зарегистрированным У меня наоборот вообще прогревочных нет, получается что на холодную, что на горячую одни и те же. Я тоже думал отключить эту всю систему, но на холодную и на холостых оборотах машину колбасит. Да и система прогрева придумана как то странно. Запускается на холостых оборотах, далее обороты начинают рости и по мери прогрева падают до нормы (холостых). Я бы понял если бы запуск начинался с прогревочных оборотов 1200-1500(например), но запуск начинается с холостых(с минимальных) и далее возрастает. Не могу лиш понять как настроить прогревочные обороты так что бы они достигали 1100-1500, а не 2000. Все таки наверно без спецов не обойдешся, хоть там и сложного особо ничего нету. -------------------- |
27.12.2009, 15:12
Славентий я вот думаю, может не лезть в эту систему, а просто взять и сделать что типа подсоса.У меня на Хай-Люксе был, было в принципе удобно, когда завёл накрутил сколько надо оборотов, когда прогрелся сам убавил сколько надо. Зато надёжно, просто и дёшево:))
27.12.2009, 20:28
устройство этой штуки действительно основывается на термостате и выполняет две функции:
1 делает подачу топлива на чуть по раньше чтобы лучше заводилось 2 вторая механическим способом тягой повышает обороты регулировать просто, обеспечиваешь доступ к тяге которая добавляет подачу топлива на ТНВД(к ней еще трос от педали газа подцепляется) на холодную заводишь и на месте сразу ставишь скока нужно на совсем холодном двигле можно наугад попробывать седня регулируешь завтра при заводке пробуешь и так нужное кол-во раз пока не добъешься нужного результата. еще можно посмотреть зазор в книге и отрегулировать. -------------------- Спасибо! — Славентий
27.12.2009, 21:50
Книга то есть, я бы рад по ней установить зазоры, но у меня двигатель "гибрит" 4D56 но насос от 4М40 естественно зазоры будут другие. Думал может кто сталкивался с такой проблемой.....
23.1.2010, 3:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
У товарища, кажется, такой же двигатель. Он сам делал. Если проблема не решится - скинь мне свой телефон в ЛС, я ему передам. Если сможет - поможет.
23.1.2010, 3:58
А если привод, подкидывающий обороты при включении кондишена запитать на кнопку для прогревов?
23.1.2010, 21:53
Я так кондёром добаловался с повышением оборотов(ремень с него снятый был), у меня теперь он вообще молчит, когда включаешь вообще никаких реплик не выдаёт, а раньше обороты сразу завышал до 1100-1200 на холостом:((
23.1.2010, 23:32
Цитата(KV2008 @ 23.1.2010, 3:56) ссылка доступна только зарегистрированным А если привод, подкидывающий обороты при включении кондишена запитать на кнопку для прогревов? Идея. Но сложновато и муторно. Там только настроить надо-знать бы как... -------------------- |
23.1.2010, 23:41
По идее ничего сложного. Есть напруга - работает, нет напруги - не работает... вроде бы
24.1.2010, 0:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 72 |
эм... вопрос от чайника...
как узнать какие прогревочные обороты? (т.е. до скольких оборотов должен упасть стрелка тахометра, прежде чем начинать движение. Верно мыслю?) -------------------- |
24.1.2010, 0:38
эм... вопрос от чайника... как узнать какие прогревочные обороты? (т.е. до скольких оборотов должен упасть стрелка тахометра, прежде чем начинать движение. Верно мыслю?) Прогревочные обороты 1100-1400 Холостые 750-850 (прогретый двигатель) (приблизительно) -------------------- Спасибо! — Bogdan
24.1.2010, 0:55
А у меня обычный подсос, как на русских, очень удобно можно сколько тебе надо обороты ставить.
Получается на поздних моделях кирпичей механическую систему заменили на автомат? Сообщение отредактировал DarkMage - 24.1.2010, 0:55 -------------------- |
24.1.2010, 1:12
А у меня обычный подсос, как на русских, очень удобно можно сколько тебе надо обороты ставить. Получается на поздних моделях кирпичей механическую систему заменили на автомат? когда машина холодная, то обороты ниже порой намного, выставляешь на 1000, а через 2 минуты мотор разогрелся, мазута пошла... рокотит на 2 тысячах уже -------------------- 89148508740
24.1.2010, 1:18
Не, самое большее до 1400 подымается само, у меня по крайней мере. Да и низкие обороты, когда надо немного подсос вытаскивать, бывают только на совсем уж задубевшей машине, а такую без присмотра с сигналки заводить кощунство.
А чего хорошего в автомате, когда он на ледяном двигателе сразу 2 тыщи обротов зваливает? Врятли это на пользу пойдёт дизелю. -------------------- |
24.1.2010, 1:23
Не, самое большее до 1400 подымается само, у меня по крайней мере. Да и низкие обороты, когда надо немного подсос вытаскивать, бывают только на совсем уж задубевшей машине, а такую без присмотра с сигналки заводить кощунство. А чего хорошего в автомате, когда он на ледяном двигателе сразу 2 тыщи обротов зваливает? Врятли это на пользу пойдёт дизелю. а автомат и не будет 2000, 1000 разве что -------------------- 89148508740
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:34 |
