2 страниц V  < 1 2
Часы в машину, не замерзающие
Barma
сообщение 22.12.2009, 23:16
Сообщение #26
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Хочу рассказать из за чего купил этот девайс. По утрам было за двадцатку, на прогрев не ставил, так как с осени залил хорошую полусинтетику, аккум новый и соляра зимняя.И тут замечаю, что заводится как то не очень .Как будто аккум недозаряженый. Проверяю ремень-натяг нормальный. Мысли, что не успевает аккум зарядиться нормально-днем больше стоит греется, чем пробега по городу.Или аккум г… Вечером с работы вышел-завелся с трудом, думаю заеду заправлюсь и кружок дам по объездной с хорошими оборотами. Короче еле доехал до дома-фары уже гасли. Оказалось ремень на гену(менял весной)оказался из тех, что скромно называют неоригинальными –засох, задубел как пластик и стал проскальзывать на шкивах. Пальцем жмешь-натяг нормальный, а гену не крутит. А сейчас воткнул приблуду и напряжение в сети видно , заодно и время и темпер-спасибо китайцам
Парю ласты
89148500999 Евгений
VITOLD
сообщение 22.12.2009, 23:34
Сообщение #27
Спасибо: 905
Цитата(Клоп @ 22.12.2009, 21:40) *
Barma!Я проверял нар.датчик в движении.Поставил его (датчик) под решетку забора воздуха,перед стеклом лобовым...Сейчас зима,поэтому тепло от движки при 40-50 км.влиять не может,или я ошибаюсь?
Я поставил датчик  на корпус за передним бампером достаточно далеко ото радиатора  и всеравно тепло от него влияет особенно когда стоишь. Хотя на служебной ваз 2114 с завода датчик стоит за передним бампером и показывает правильно
rusinchic
сообщение 23.12.2009, 2:03
Сообщение #28
я купил 2 таких часов,разные,специально.одни в сурфа-продолговатые зо780р.,вторые на подставке за 750р. в еску.наружные датчики вывел между лев. передней дверью и крылом, на стойку рамы кузова.на сурфе родной датчик нар. температуры стоит под пер. бампером и показывает по-моему точно,разница между родным и вторым координальная!далее.часы:так как я брал их в августе и ставил в начале сент.разговор о батарейках можно сразу откинуть.только несколько дней назад на эске утром я заметил,что часы сбросились на оооо.но за всё время они стигали 2 раза,зато на сурфе идут до сих пор причём с утра в основном время нормальное,но в течении эксплуатации я за долбался их выставлять,пассажиры не раз подкалывались.при чём секунды идут чётко,это про этом минуты бывают переходят назад,десятки не переключаются,и даже часы стоят при переходе часового времени! dash2.gif boom.gif так,что стигает микросхема-счётчик!а не кварц!я уже нобращаю в сурфе внимания на эти часы и хочу их нафиг заклеить!
smalkin
сообщение 23.12.2009, 10:55
Сообщение #29
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Продавцы сами говорят что ВСЕ такие на морозе гонят.
Поставил уже часы кроуновские, прикольно вроде. Лишние дырки спрячу и фото выложу
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Элеонора
сообщение 23.12.2009, 12:42
Сообщение #30
Спасибо: 1561
Совет про наручные часы, конечно, прикольный, но вот на ходу сдергивать перчатки, возиться с оттопыриванием рукавов верхней одежды - не айс! Ясно, что и мобила время кажет, но хочется иметь перед глазами! Привычка, понимаете ли.
У меня на всех машинах часы работали исправно, вы такие страсти рассказываете, что не просто ужас, а ужас-ужас! )))
Зеркала заднего вида с часами есть (были у меня такие), там часы электронные? И что с ними не так на морозе?
В обчем, надо часы в Сафарь... Пепельница между сидениями, так что в нее не воткнешь ((( Майфун менять лень. Будильник механический на скотч прилепить штоле? Или с кукушкой? Куда только она вылетат будет? blush.gif
*****материализую мысль*****
smalkin
сообщение 25.12.2009, 10:58
Сообщение #31
Спасибо: 2278
Как-то так ... еще по краям не придумал как закрыть по человечески, но в общем я доволен. Удобные часики.
Спасибо! — 23898 maldyak
FarStone
сообщение 25.12.2009, 13:29
Сообщение #32
Спасибо: 791
smalkin, не поленись, левый нижний уголок подточи на заглушке, чтобы в линию втыкался с прикуривателем, и будет просто афигенно... непременно, все будет афигенно)))
smalkin
сообщение 25.12.2009, 17:15
Сообщение #33
Спасибо: 2278
да там так просто не отделаюсь, чтобы он ровно стал, надо часиков часть подрезать и короче пошаманить. Пока лениво ... но сделаю красотульку обязательно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:47
