6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Иридиевые свечи
Aurelius
сообщение 13.11.2009, 21:37
Сообщение #51
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
600 рублей - штука.
Переходи на темную сторону!
Жлоб
сообщение 25.12.2009, 0:07
Сообщение #52
иридиевые и платиновые свечи надо уметь ставить! Их чутка перетянишь и они начинают прогорать, отсюда на изоляторах пожелтевший налет. Умеешь ставить и служат и работают соответсвующе. А если сила есть ума не надо то лучше обычные ( их тян
и хоть до усери, ток лижбы резьбу в головке движка не вырвать) ну и естесно надо бы перед установкой проверять свечки на брак 1_shturmann.gif
Maledict
сообщение 25.12.2009, 0:21
Сообщение #53
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Ихмо это бред, причем тут это, в иридиевой свечи главное центральный электрод, а затягивать надо правильно любые свечи..
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — MadMax Silent
pylet
сообщение 25.12.2009, 0:36
Сообщение #54
Спасибо: 150
а где можно под давлением свечки проверить?
Цитата(Aurelius @ 13.11.2009, 17:56) *
Действие свечей мне понравилось, машина стала заводиться при -25С без потугов, раньше этот предел был на -16С при чищенных обычных свечах машина не запускалась, свечи просто напросто заливались.
Только смена свечей такой результат дала? больше ничего не делал? и зазор на старых свечах правильный был? а то щас в сомнениях менять/не менять, старые свечи чистые, но с сигналки уже не заведеца. И еще свечи просто иридий или с платиной, а то прочитав тему сделал вывод что с платиной проблемы бывают на морозах, а с иридием все ок.
Сообщение отредактировал pylet - 25.12.2009, 1:02
Silent
сообщение 25.12.2009, 2:08
Сообщение #55
Спасибо: 573
Я последний раз проверял на стенде, по пролетарской, где дом мебели, напротив магистра, там заправка, вот внизу этой заправки есть сто и там можно свечи проверить 25р одна...
но я проверил и не пожалел, так неделю назад взял в тойоте фирменные денсовские свечи по 850р, еще проверять не хотел, думал там все качественно, поехал на стенд, все таки решился, не стал рисковать и правильно сделал, то пока у меня свечи поменяешь повешаешься, таким образом, уже при 7 атмосферах сдохло 3 свечи из шести, при 8 очках сдохла 4 свеча, остальные 2 выдержали, сразу же схватил эти свечи и обратно в магазин, а то за такую цену и такую хрень, вернул их, взял   НГК в школе магазине, тоже иридевые поехал проверил, все 6 изи 6 отлично работают (тьфу, тьфу, тьфу smile.gif)...
Так что лучше не экономить, а проверить и быть на 100% уверенным что эти сечи хорошие, а не искать потом причину почему может троить, я же новые поставил...
Особенно это очень поможет обладателям машин в которых свечи поменять дело не из легких....
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — Barracuda maldyak pylet slava260
Жлоб
сообщение 25.12.2009, 23:17
Сообщение #56
Тож так думал. Люди сказали, полез в инет и основательно изучил тему. Там руским языком отписано что иридий боится перегрева, оннный возникает в следствие перетяжки свечей. Они начинают давать сбитую искру, нагорать, изолятор снаружи желтеет, свечи неминуемо прогорают. машина естественно начинает плохо заводится.
KaZaH_TIP
сообщение 25.12.2009, 23:28
Сообщение #57
Спасибо: 1561
Цитата(Лёлик @ 25.12.2009, 22:23) *
А вот "специалисты " из Автомага утверждают, что у них  "суперкачественные свечи", и брака не бывает! laugh.gif
им бы по быырому збыть эти свечи...и все...а там много причин найдут и ответ Один неправильная экплотация!!
Спасибо! — Лёлик
KaZaH_TIP
сообщение 25.12.2009, 23:40
Сообщение #58
Спасибо: 1561
Лёлик, Ну канешна....их надо смазать помолится над ними, водой святой опрыскать..по инструкции!!ну а потом специалисту отдать что бы он их туда ввентил...БРЕД!!!все ето!!я на своем опыте Никогда в жизни не поставлю этот эридиум!!На эридиумых свечах нам надо заливать спец бензин!!а хде его взять??заказывать!!??
sergeyart
сообщение 25.12.2009, 23:47
Сообщение #59
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
У нас был проминант с 2,5 V6 , и чтобы там свечи поменять надо было впрыск снять ,мы отдали его на станцию 7 =ой континент они поставили свечи но на стенде их не прогнали ,хотя стенд у них был, и в итоге два раза их меняли . biggrin.gif
Спасибо! — Лёлик
sergeyart
сообщение 25.12.2009, 23:55
Сообщение #60
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
 Покупал себе
Цитата(Лёлик @ 25.12.2009, 22:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Не удивил! У нас две одинаковые машины, и при покупке восьми свечей в Автомаге, четыре из них оказались мёртвыми!
Ладно барыги втулили ,но мастерюги на сколько тупые нахрена себе двойную работу создавать когда проверить можно,это чисто русский подход разобрал-собрал -заработало -хорошо ,а из=за чего не работало  biggrin.gif
sergeyart
сообщение 26.12.2009, 0:02
Сообщение #61
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Лёлик @ 25.12.2009, 22:58) *
sergeyart, просто припаривают нам левак, а потом руками разводят, ещё и тебя обвиняют! теперь покупаю только НЖК обычные! Доволен!
Как известно выгодно подделывать дорогие вещи ,а простые нет смысла Видел в инете HKS свечи может себе закажу для эксперемента по 1000 р
sergeyart
сообщение 26.12.2009, 0:08
Сообщение #62
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Лёлик @ 25.12.2009, 23:05) *
С нашим бензом они быстро помрут.
Да в принципе по хрену я уже комплекта два ирид менял по примерно 700 р за свечу , а это всетаки фирма
Славентий
сообщение 29.11.2010, 20:59
Сообщение #63
Спасибо: 654
К чему приводит изменение зазора между электродами?
DvK
сообщение 29.11.2010, 21:07
Сообщение #64
Спасибо: 1490
господа! а кто-нибудь хоть представляет как правильно свечи проверять?
Славентий
сообщение 29.11.2010, 21:18
Сообщение #65
Спасибо: 654
Только если на стенде за 25 р, ну и визуально.  Слышал что есть еще ручная щелкалка, но это простой не полноценный тест.
ASS
сообщение 29.11.2010, 21:27
Сообщение #66
Спасибо: 2919
Японец, Да уже были тут дебаты такие жаркие а трындец по этому поводу =))) поищи поиском
SUCK my POPSICLE!
ASS
сообщение 29.11.2010, 21:30
Сообщение #67
Спасибо: 2919
Японец, Вот в том споре если мне не изменяет память Были DVK, Тема Маледикт и еще кто то =)
SUCK my POPSICLE!
DvK
сообщение 29.11.2010, 21:33
Сообщение #68
Спасибо: 1490
да просто пока тепло никаких дебатов не возникает по поводу качества свечей, а как начинаются холода, так и свечи становяться плохими, фальсификатом, и много чем еще, может дело "не в бобине"?, а может просто нужно позаботиться о создании нормальных условий для запуска двигателя?
DE$NA
сообщение 29.11.2010, 21:35
Сообщение #69
Спасибо: 381
 'Славентий'
К изменению момента вспышки (может быть позже, может раньше)
Если свечи с напылением -зазор регулировать нельзя.Им кирдык.
Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа!
Славентий
сообщение 29.11.2010, 21:54
Сообщение #70
Спасибо: 654
Цитата(DE$NA @ 29.11.2010, 21:35) *
 'Славентий'
Тоесть: расход топлива, потери мощности двс, уходшение запуска ---> отсюда: закоксованность, детонация, обман компьютера, износ других деталей двс. Я так понял?
DE$NA
сообщение 29.11.2010, 22:04
Сообщение #71
Спасибо: 381
Славентий,
абсолютно правильный ход мысли.
Славентий
сообщение 29.11.2010, 22:09
Сообщение #72
Спасибо: 654
Так может качественные оригенальные свечи, будут работать ни чуть ни хужи иридия (при условии что настройки двс не сбиты). Хотя наше топливо....  Зато не надо боятся что прогарит поршень от повышенного искрообразования и переплаты на брак. ИМХО
DE$NA
сообщение 29.11.2010, 22:33
Сообщение #73
Спасибо: 381
Насчет прогара поршня из-за свечи - ты погорячился. Топливо-да.
Об оригинальных свечах - все верно.
Maledict
сообщение 29.11.2010, 23:03
Сообщение #74
Спасибо: 2152
нет не верно на прошлой машине я пробовал оригинал обычный и иридий,
обычные оригинальные свечи заливало как любые другие, а на иридие авто заводилось.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ToxicBlade
сообщение 30.11.2010, 0:23
Сообщение #75
брехня.
заливает ,как милые.
у карибаса есть форсунка ЦП. пока незавелся-основные форсунки не распыляют. как завелся-распыляют.
вот , только так, залить свечи-невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:52
