Иридиевые свечи |
Иридиевые свечи |
13.11.2009, 21:37
#51
Chekan, За комфорт надо платить
600 рублей - штука. -------------------- Переходи на темную сторону!
25.12.2009, 0:07
#52
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 |
иридиевые и платиновые свечи надо уметь ставить! Их чутка перетянишь и они начинают прогорать, отсюда на изоляторах пожелтевший налет. Умеешь ставить и служат и работают соответсвующе. А если сила есть ума не надо то лучше обычные ( их тян
и хоть до усери, ток лижбы резьбу в головке движка не вырвать) ну и естесно надо бы перед установкой проверять свечки на брак |
25.12.2009, 0:21
#53
Ихмо это бред, причем тут это, в иридиевой свечи главное центральный электрод, а затягивать надо правильно любые свечи..
25.12.2009, 0:36
#54
а где можно под давлением свечки проверить?
Действие свечей мне понравилось, машина стала заводиться при -25С без потугов, раньше этот предел был на -16С при чищенных обычных свечах машина не запускалась, свечи просто напросто заливались. Только смена свечей такой результат дала? больше ничего не делал? и зазор на старых свечах правильный был? а то щас в сомнениях менять/не менять, старые свечи чистые, но с сигналки уже не заведеца. И еще свечи просто иридий или с платиной, а то прочитав тему сделал вывод что с платиной проблемы бывают на морозах, а с иридием все ок. Сообщение отредактировал pylet - 25.12.2009, 1:02 |
25.12.2009, 2:08
#55
а где можно под давлением свечки проверить? Я последний раз проверял на стенде, по пролетарской, где дом мебели, напротив магистра, там заправка, вот внизу этой заправки есть сто и там можно свечи проверить 25р одна... но я проверил и не пожалел, так неделю назад взял в тойоте фирменные денсовские свечи по 850р, еще проверять не хотел, думал там все качественно, поехал на стенд, все таки решился, не стал рисковать и правильно сделал, то пока у меня свечи поменяешь повешаешься, таким образом, уже при 7 атмосферах сдохло 3 свечи из шести, при 8 очках сдохла 4 свеча, остальные 2 выдержали, сразу же схватил эти свечи и обратно в магазин, а то за такую цену и такую хрень, вернул их, взял НГК в школе магазине, тоже иридевые поехал проверил, все 6 изи 6 отлично работают (тьфу, тьфу, тьфу Так что лучше не экономить, а проверить и быть на 100% уверенным что эти сечи хорошие, а не искать потом причину почему может троить, я же новые поставил... Особенно это очень поможет обладателям машин в которых свечи поменять дело не из легких.... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
25.12.2009, 23:17
#56
Ихмо это бред, причем тут это, в иридиевой свечи главное центральный электрод, а затягивать надо правильно любые свечи.. Тож так думал. Люди сказали, полез в инет и основательно изучил тему. Там руским языком отписано что иридий боится перегрева, оннный возникает в следствие перетяжки свечей. Они начинают давать сбитую искру, нагорать, изолятор снаружи желтеет, свечи неминуемо прогорают. машина естественно начинает плохо заводится. |
25.12.2009, 23:28
#57
А вот "специалисты " из Автомага утверждают, что у них "суперкачественные свечи", и брака не бывает! им бы по быырому збыть эти свечи...и все...а там много причин найдут и ответ Один неправильная экплотация!! -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
И, думаю, не стоит сомневаться! Ведь в будущее мне не заглянуть… А в прошлое… Не стоит возвращаться! Спасибо! — Лёлик
25.12.2009, 23:40
#58
Лёлик, Ну канешна....их надо смазать помолится над ними, водой святой опрыскать..по инструкции!!ну а потом специалисту отдать что бы он их туда ввентил...БРЕД!!!все ето!!я на своем опыте Никогда в жизни не поставлю этот эридиум!!На эридиумых свечах нам надо заливать спец бензин!!а хде его взять??заказывать!!??
25.12.2009, 23:47
#59
А вот "специалисты " из Автомага утверждают, что у них "суперкачественные свечи", и брака не бывает! У нас был проминант с 2,5 V6 , и чтобы там свечи поменять надо было впрыск снять ,мы отдали его на станцию 7 =ой континент они поставили свечи но на стенде их не прогнали ,хотя стенд у них был, и в итоге два раза их меняли . Спасибо! — Лёлик
25.12.2009, 23:55
#60
Покупал себе
Цитата(Лёлик @ 25.12.2009, 22:45) ссылка доступна только зарегистрированным Не удивил! У нас две одинаковые машины, и при покупке восьми свечей в Автомаге, четыре из них оказались мёртвыми! Ладно барыги втулили ,но мастерюги на сколько тупые нахрена себе двойную работу создавать когда проверить можно,это чисто русский подход разобрал-собрал -заработало -хорошо ,а из=за чего не работало |
26.12.2009, 0:02
#61
sergeyart, просто припаривают нам левак, а потом руками разводят, ещё и тебя обвиняют! теперь покупаю только НЖК обычные! Доволен! Как известно выгодно подделывать дорогие вещи ,а простые нет смысла Видел в инете HKS свечи может себе закажу для эксперемента по 1000 р |
26.12.2009, 0:08
#62
29.11.2010, 20:59
#63
К чему приводит изменение зазора между электродами?
29.11.2010, 21:07
#64
господа! а кто-нибудь хоть представляет как правильно свечи проверять?
29.11.2010, 21:18
#65
господа! а кто-нибудь хоть представляет как правильно свечи проверять? Только если на стенде за 25 р, ну и визуально. Слышал что есть еще ручная щелкалка, но это простой не полноценный тест. -------------------- |
29.11.2010, 21:27
#66
Японец, Да уже были тут дебаты такие жаркие а трындец по этому поводу =))) поищи поиском
29.11.2010, 21:30
#67
Японец, Вот в том споре если мне не изменяет память Были DVK, Тема Маледикт и еще кто то =)
29.11.2010, 21:33
#68
да просто пока тепло никаких дебатов не возникает по поводу качества свечей, а как начинаются холода, так и свечи становяться плохими, фальсификатом, и много чем еще, может дело "не в бобине"?, а может просто нужно позаботиться о создании нормальных условий для запуска двигателя?
29.11.2010, 21:35
#69
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 381 |
'Славентий'
К чему приводит изменение зазора между электродами? К изменению момента вспышки (может быть позже, может раньше) Если свечи с напылением -зазор регулировать нельзя.Им кирдык. -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа! |
29.11.2010, 21:54
#70
'Славентий' К изменению момента вспышки (может быть позже, может раньше) Тоесть: расход топлива, потери мощности двс, уходшение запуска ---> отсюда: закоксованность, детонация, обман компьютера, износ других деталей двс. Я так понял? -------------------- |
29.11.2010, 22:04
#71
Славентий,
абсолютно правильный ход мысли. -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
29.11.2010, 22:09
#72
Так может качественные оригенальные свечи, будут работать ни чуть ни хужи иридия (при условии что настройки двс не сбиты). Хотя наше топливо.... Зато не надо боятся что прогарит поршень от повышенного искрообразования и переплаты на брак. ИМХО
29.11.2010, 22:33
#73
Насчет прогара поршня из-за свечи - ты погорячился. Топливо-да.
Об оригинальных свечах - все верно. -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
29.11.2010, 23:03
#74
Об оригинальных свечах - все верно. нет не верно на прошлой машине я пробовал оригинал обычный и иридий, обычные оригинальные свечи заливало как любые другие, а на иридие авто заводилось. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ToxicBlade
30.11.2010, 0:23
#75
нет не верно на прошлой машине я пробовал оригинал обычный и иридий, обычные оригинальные свечи заливало как любые другие, а на иридие авто заводилось. брехня. заливает ,как милые. у карибаса есть форсунка ЦП. пока незавелся-основные форсунки не распыляют. как завелся-распыляют. вот , только так, залить свечи-невозможно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:17 |
