3 страниц V  < 1 2 3
троит чихает!!!, срочно нужен совет!
сообщение 22.12.2009, 3:14
Сообщение #51
Нормально работающие свечи имеют нагар песочного цвета. Косяковая свеча будет темнее, вплоть до чёрной.
Спасибо! — sasha30
Виставод
сообщение 23.12.2009, 22:36
Сообщение #52
Спасибо: 437
у меня тож обороты немного плавают, точнее "проседают" до 500 примерно, а потом 700. итак через каждые секунд 30.
Ремонт авто - 89644550281
unnamed
сообщение 23.12.2009, 22:52
Сообщение #53
Авто: Toyota Chaser Avante 1jz 1997q Nissan Primera RP12\QR2.5
 а обороты плавают и бывает зависают???? Почему спросил потому что у меня тоже 1JZ VVT-I и  может быть несколько причин свечи датчик холостого хода и датчик температуры я с этим сталкивался мне помагло устранив все 3 ри причины
sasha30
сообщение 24.12.2009, 21:27
Сообщение #54
да обороты скачут, но именно в момент троения. потом раз прошло. а при езде больше двушке оборотов даешь всё машина вся трои дёргается и стреляет в глушак. хрен знает что это!!!!!
unnamed
сообщение 24.12.2009, 23:20
Сообщение #55
CHECK загораеться ???
STARGAZER
сообщение 24.12.2009, 23:31
Сообщение #56
Спасибо: 6138
В кошельке.
УАЗ
сообщение 25.12.2009, 0:34
Сообщение #57
Спасибо: 558
У меня на 1AZ была такая хрень. Заменил топливный фильтр, заодно насос в нём, свечи новые. А причина была в подсосе воздуха из соединения патрубка и фильтрующей коробки(забыли подтянуть при замне фильтра). Затянули крепление-заработал как часики!!! 1_victory.gif
pylet
сообщение 30.12.2009, 22:14
Сообщение #58
Спасибо: 150
У меня после замены свечей на холостых стало больше вибрировать и появился гул, не очень сильно, но всеже беспокоит, обороты не скачут. Может быть косячная свеча? или просто другие свечи и двигатель стал работать подругому и это норма?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:43
