троит чихает!!!, срочно нужен совет! |
22.12.2009, 3:14
#51
Нормально работающие свечи имеют нагар песочного цвета. Косяковая свеча будет темнее, вплоть до чёрной.
-------------------- Спасибо! — sasha30
23.12.2009, 22:36
#52
у меня тож обороты немного плавают, точнее "проседают" до 500 примерно, а потом 700. итак через каждые секунд 30.
23.12.2009, 22:52
#53
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо: 0 Авто: Toyota Chaser Avante 1jz 1997q Nissan Primera RP12\QR2.5 |
а обороты плавают и бывает зависают???? Почему спросил потому что у меня тоже 1JZ VVT-I и может быть несколько причин свечи датчик холостого хода и датчик температуры я с этим сталкивался мне помагло устранив все 3 ри причины
24.12.2009, 21:27
#54
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 |
да обороты скачут, но именно в момент троения. потом раз прошло. а при езде больше двушке оборотов даешь всё машина вся трои дёргается и стреляет в глушак. хрен знает что это!!!!!
24.12.2009, 23:20
#55
CHECK загораеться ???
24.12.2009, 23:31
#56
25.12.2009, 0:34
#57
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
да обороты скачут, но именно в момент троения. потом раз прошло. а при езде больше двушке оборотов даешь всё машина вся трои дёргается и стреляет в глушак. хрен знает что это!!!!! У меня на 1AZ была такая хрень. Заменил топливный фильтр, заодно насос в нём, свечи новые. А причина была в подсосе воздуха из соединения патрубка и фильтрующей коробки(забыли подтянуть при замне фильтра). Затянули крепление-заработал как часики!!! |
30.12.2009, 22:14
#58
У меня после замены свечей на холостых стало больше вибрировать и появился гул, не очень сильно, но всеже беспокоит, обороты не скачут. Может быть косячная свеча? или просто другие свечи и двигатель стал работать подругому и это норма?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:59 |
