митсубисиводы подскажите, странный щюп какойто, нам не надо женской... мгм.. ну вы поняли |
в общем щуп масла в коробке какой-то странный, непонятный надписи (несколько раз НОТ (горячее) написано) и вообще всякие странные горбики и прочие, не понятные метки, смотрите рисунок и подскажите где должен быть уровень масла! Единственный плюс - щуп короткий и удобный. Спасибо
Сообщение отредактировал Джам - 27.12.2009, 15:04 |
Мое мнение что между горбиками-уровень
Все остальное мин и макс. У меня подобный щюп в двигателе, только вместо горбиков вырезки с края щюпа Сообщение отредактировал Славентий - 22.12.2009, 18:07 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
На сколько знаю, это при заведенном двигателе и заглушеном. При заведенном на щупе меньше, так как разбрасывается по коробке, на заглушеной это все дело стекает, и становится больше в картере. Вроде так.
Все правильно поняли смысл фразы "adjust at hot" ?
т.е. настраивать на горячую... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — maldyak
Maledict, а сам уровень где? там где я отметил?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3230 Спасибо: 1561 ![]() |
Джам, выше...
от так наливай
считаю, что бугорки - это min и max отметки... то есть между них есть Гуд... Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 22.12.2009, 21:39 -------------------- ![]() |
Maledict, а сам уровень где? там где я отметил? Ну я бы не рискнул давать совет ибо я просто х.з... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Доктор Франкенштейн
блин да просто слейте все узнайте скока надо литров и все лей....у меня пол щупа..это норм!!
блин да просто слейте все узнайте скока надо литров и все лей....у меня пол щупа..это норм!! чтоб слить с коробана жижу надо........ 2 джам- adjust at hot=это значит что температура коробки -не менее 80 гр. и обрати внимание , на работающем двиге или заглушенном. у всех по разному. пи.си. я бы долил -на горячую (после пробега)до верхней метки. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 72 ![]() |
я при при выключенной машине (долгое время) до середины щупа лью или чуть выше. Но не ниже!
Имеется ввиду до середины между резками Сообщение отредактировал Bogdan - 22.12.2009, 21:58 -------------------- |
![]() Спасибо! — STARGAZER
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 ![]() |
масло должно быть по НОТ на заведенном ДВС и не мудрите, а то потом приезжают на ремонт и не могут объяснить что к чему и какой юзер чего насоветовал, а вообще такие вопросы задавай знающим людям, см. темы по ремонту.
-------------------- Звонить: 89148664411
насколько я помню масло в коробке, при выключенном двигателе, меряется только на хонде.
проверяется на заведенном. всем спаасибо, пойду долью чутка) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
Цитата(Джам @ 22.12.2009, 16:27) ссылка доступна только зарегистрированным Мое мнение что между горбиками-уровень Все остальное мин и макс. У меня подобный щюп в двигателе, только вместо горбиков вырезки с края щюпа Щуп! ![]() -------------------- Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Джам
счюб!
![]() Сообщение отредактировал Джам - 23.12.2009, 16:14 |
и вообще проверять надо на N передачи..на заведеном..Поправте... я так проверял...
а все норм, закрывайте, сальники потекли вот и затупил с уровнем.
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 16:17 |
