митсубисиводы подскажите, странный щюп какойто, нам не надо женской... мгм.. ну вы поняли
сообщение 22.12.2009, 17:27
в общем щуп масла в коробке какой-то странный, непонятный надписи (несколько раз НОТ (горячее) написано) и вообще всякие странные горбики и прочие, не понятные метки, смотрите рисунок и подскажите где должен быть уровень масла! Единственный плюс - щуп короткий и удобный. Спасибо
Сообщение отредактировал Джам - 27.12.2009, 15:04
Славентий
сообщение 22.12.2009, 18:04
Спасибо: 654
Мое мнение что между горбиками-уровень
Все остальное мин и макс. У меня подобный щюп в двигателе, только вместо горбиков вырезки с края щюпа
Сообщение отредактировал Славентий - 22.12.2009, 18:07
Axel
сообщение 22.12.2009, 18:10
Спасибо: 700
На сколько знаю, это при заведенном двигателе и заглушеном. При заведенном на щупе меньше, так как разбрасывается по коробке, на заглушеной это все дело стекает, и становится больше в картере. Вроде так.
Maledict
сообщение 22.12.2009, 18:43
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Все правильно поняли смысл фразы "adjust at hot" ?
т.е. настраивать на горячую...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — maldyak
сообщение 22.12.2009, 21:21
Maledict, а сам уровень где? там где я отметил?
KaZaH_TIP
сообщение 22.12.2009, 21:22
Спасибо: 1561
Джам, выше...
MadMax
сообщение 22.12.2009, 21:31
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
от так наливай
считаю, что бугорки - это min и max отметки... то есть между них есть Гуд...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 22.12.2009, 21:39
Спасибо! — Bogdan Джам
Maledict
сообщение 22.12.2009, 21:37
Спасибо: 2152
Ну я бы не рискнул давать совет ибо я просто х.з...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
KaZaH_TIP
сообщение 22.12.2009, 21:42
Спасибо: 1561
блин да просто слейте все узнайте скока надо литров и все лей....у меня пол щупа..это норм!!
сообщение 22.12.2009, 21:54
чтоб слить с коробана жижу надо........
2 джам- adjust at hot=это значит что температура коробки -не менее 80 гр.
и обрати внимание , на работающем двиге или заглушенном.
у всех по разному.
пи.си. я бы долил -на горячую (после пробега)до верхней метки.
Спасибо! — MadMax serj
Bogdan
сообщение 22.12.2009, 21:58
Спасибо: 72
я при при выключенной машине (долгое время) до середины щупа лью или чуть выше. Но не ниже!
Имеется ввиду до середины между резками
Сообщение отредактировал Bogdan - 22.12.2009, 21:58
Estonec
сообщение 23.12.2009, 13:31
Спасибо: 2652
smile.gif народ когда мотор не заведён масла там на щупе два уровня,сейчас насоветуете парень коробку то и навернёт.
Спасибо! — STARGAZER
Delfin
сообщение 23.12.2009, 13:45
Спасибо: 88
масло должно быть по НОТ на заведенном ДВС и не мудрите, а то потом приезжают на ремонт и не могут объяснить что к чему и какой юзер чего насоветовал, а вообще такие вопросы задавай знающим людям, см. темы по ремонту.
Звонить: 89148664411
сообщение 23.12.2009, 14:41
насколько я помню масло в коробке, при выключенном двигателе, меряется только на хонде.
проверяется на заведенном. всем спаасибо, пойду долью чутка)
Aurelius
сообщение 23.12.2009, 16:10
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Цитата(Джам @ 22.12.2009, 16:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Джам
сообщение 23.12.2009, 16:13
Сообщение отредактировал Джам - 23.12.2009, 16:14
Спасибо! — Aurelius STARGAZER
KaZaH_TIP
сообщение 23.12.2009, 16:24
Спасибо: 1561
и вообще проверять надо на N передачи..на заведеном..Поправте... я так проверял...
сообщение 27.12.2009, 12:34
а все норм, закрывайте, сальники потекли вот и затупил с уровнем.
STARGAZER
сообщение 27.12.2009, 12:35
Спасибо: 6138
Цитата(Джам @ 23.12.2009, 15:13) *
Атас!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:21
