3 страниц V   1 2 3 >
троит чихает!!!, срочно нужен совет!
sasha30
сообщение 19.12.2009, 22:56
летом поменял свечи начал дёргаться, поменял брони провода,все фильтры. всёравно троит. снял свечи проверил две оказалось не рабочие, купил в томже месте, отъездил час всё было хорошо. постояла и опять началось Короче больше двушки оборотов даёшь начинает чихать, а когда стою колбасит.Что делать помогите????
mers
сообщение 19.12.2009, 23:00
Спасибо: 1278
может всё таки бенз
Mikolas
сообщение 19.12.2009, 23:13
Спасибо: 423
Старые свечи по какой причине поменял? Если были рабочие попробуй обратно поставить. Новые простые или эридиум?
sasha30
сообщение 19.12.2009, 23:19
поменял потому что разные были. когда купил
а да свечи платиновые
Mikolas
сообщение 19.12.2009, 23:23
Спасибо: 423
попробуй поставить обычные типа BOSH. Здесь на форуме обсуждался вопрос об эридивых и платиновых свечах, они частенько подводят, а тем более брал у одного и того же поставщика. Когда у меня были подобные проблемы дело было в свечах!
Спасибо! — sasha30
сообщение 19.12.2009, 23:26
Спасибо: 18360
Что можно заочно сказать? По описанию - что скорее всего такие свечи. И их нужно менять.
Если троит уже на холостых, то вычислить нерабочую свечу просто: она тупо засрана.
Спасибо! — sasha30
sasha30
сообщение 19.12.2009, 23:27
вот и незнаю что делать может диагностику сделать?
Mikolas
сообщение 19.12.2009, 23:33
Спасибо: 423
В любом случае не помешает
Славентий
сообщение 20.12.2009, 0:50
Спасибо: 654
Ну а в принципе если подумать по какой причине могут свечи вылетать...
Большой ток или потделка.   Пока в голову ни чего больше не идет.
sasha30
сообщение 20.12.2009, 0:52
а большёй ток отчего может быть?
ASS
сообщение 20.12.2009, 0:54
Спасибо: 2919
а че за движка то???
SUCK my POPSICLE!
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 0:56
Спасибо: 6138
Цитата(Славентий @ 19.12.2009, 23:50) ссылка доступна только зарегистрированным
1JZ (VVTI)
sasha30
сообщение 20.12.2009, 0:58
vvti 1jz
ASS
сообщение 20.12.2009, 1:02
Спасибо: 2919
ну если JZ то дергаться может из за неправильно выставленного зажигания!!! если конечно с ним что то делали!!! на счет свечей что платина и не платина бред, на моем 141-м кройне стояли платина так заводился без проблем хотя и небольшие траблы с электрикой были!!! =))) проверь трамблер!!!! а может Датчик какой то Умер, может какой то шланчик на воздух не подцепили, может проводок оторвали!! много чего быть может!!! только осмотр в живую =)
STARGAZER, а разве на JZ vvti стоят катушки???? Там стоит трамблер!!!!
SUCK my POPSICLE!
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 1:05
Спасибо: 6138
VVTI Это уже не трамблёр. Ты путаешь с 1JZ-GE.
ASS
сообщение 20.12.2009, 1:07
Спасибо: 2919
....ммм!!! может быть путаю, Но все равно нужно посмотреть все ли шланчики поставили на место когда впускной коллектор ставили
SUCK my POPSICLE!
sasha30
сообщение 20.12.2009, 1:10
свечи летом покупал. поездил начал дёргаться. я давай всё менять бронь провода все фильтры. всё равно. потом приехал с хабары и уже тогда снял свечи и поехал их проверил 2 оказалось не рабочие.
STARGAZER
Спасибо: 6138
Спасибо! — sasha30
sasha30
сообщение 20.12.2009, 1:11
я уже два раза получается разбирал. не мог забыть одеть шланчик два раза и ли не увидеть что он снят
ASS
сообщение 20.12.2009, 1:13
Спасибо: 2919
ну тогда это не реально на форуме что то решить!!!! может просто какой нит датчик умер а ты на свечи грешиш
SUCK my POPSICLE!
ASS
сообщение 20.12.2009, 1:15
Спасибо: 2919
Буржуй, а где проверять свечи???
SUCK my POPSICLE!
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 1:16
Спасибо: 6138
Диагностика!!!!!
sasha30
ну да что то из дву , раз свечи умирают, либо они такие либо их что то убивает. наднях собираюсь ещё раз снять и опять проверить все. и особенно те две которые менял.
ASS
Спасибо: 2919
Буржуй, Да, я ни разу не проверял свечи и не заморачивался тьфу тьфу тьфу!!! Вкрутил поехал!!! но правда в магазе ни разу не покупал все на заказ!!!
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — MadMax
sasha30
сообщение 20.12.2009, 1:21
ну да я сразу их не проверял. потом как поезжу
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:05
