троит чихает!!!, срочно нужен совет! |
20.12.2009, 1:32
#26
Цитата(Буржуй @ 20.12.2009, 0:20) ссылка доступна только зарегистрированным Ну вот видишь,начни проверять прежде чем вставлять Просто очень много брака в наших магазах,сам както менял около 6-7раз а прикинь еслибы как ты я их сначала вкручивал в двс,а у меня на тот момент V6 был мотор! где до заднего ряда было просто не реально добраться. Помер бы с ключами в руках. Ну вот видишь,начни проверять прежде чем вставлять Я однажды не проверив вкрутил в 1GZ-GE так он летать стал и хавать реально меньше. Прострелило видимо на удачу. Проверять надо полюбому. sasha30, Диагностикой закроешь половину вопросов. -------------------- |
20.12.2009, 1:33
#27
ни разу не проверял
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.12.2009, 1:33 -------------------- ![]() |
20.12.2009, 1:39
#28
чо стоит сия процедура?
20.12.2009, 1:39
#29
Там катушки ? Может подыхают? Можно ради теста переставить катушки местами, может дело в них...
20.12.2009, 1:47
#30
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 |
да катушки. а что это даст если я их местами поменяю!!!!???? он всё рано затроит только другие свечи , если в катушках дело
25 р стоит проверить |
20.12.2009, 1:48
#31
Можно ради теста переставить катушки местами, может дело в них... А смысл. Просто будет дрючить другой цилиндр? -------------------- |
20.12.2009, 2:03
#32
Ну тогда станет ясно что надо тупо заменить катушки, на новые.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — mers
20.12.2009, 2:13
#33
Форсы,топливная магистраль!Но в 1 очередь самодиагностика!Далее вопросы и ответы!
Спасибо! — sasha30
20.12.2009, 2:26
#34
а нельзя взять резиновые перчатки и тупо,как на жиге по очереди на заведёную,снимать провода?или так хрена получиться?
20.12.2009, 2:27
#35
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 1:03) ссылка доступна только зарегистрированным а нельзя взять резиновые перчатки и тупо,как на жиге по очереди на заведёную,снимать провода?или так хрена получиться? Зачем перчатки? -------------------- |
20.12.2009, 2:28
#36
да ещё можно в темноте глянуть ,мож какие провода шьют?ну это так,на всякий случай.
20.12.2009, 2:29
#37
Да это жопняк. Там для этого всю др. заслонку раскидать надо. Уж лучше диагностика. Ну, а что делать... проблему же надо решить. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2009, 2:29
#38
Maledict, Там три! катушки.
20.12.2009, 2:30
#39
на скока знаю ,там высокое напряжение!может взбудоражить!
20.12.2009, 2:33
#40
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным на скока знаю ,там высокое напряжение!может взбудоражить! Да не будоражило вроде пока. -------------------- |
20.12.2009, 2:36
#41
Цитата(STARGAZER @ 20.12.2009, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным Я по другому понимаю. Взять заведомо рабочую катушку и тулить её по очереди в разные котлы. А менять местами, смысл? Это если нет другой живой катушки. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — STARGAZER
20.12.2009, 2:38
#42
По одной на два котла ? Как то мутно там у него. Шесть котлов, к трём из них подходят бронепровода как на двигле с трамблёром а к другим трём катушки. -------------------- |
20.12.2009, 2:44
#43
я думаю это свечи!т. к. процентов 80-90 идёт брак,я сам попадал!им в магазине похрену лишьбы подешевле взять и дороже продать!никто их не проверяет!а по-поводу выхода из строя свечей-сами посудите,как онимогут вылететь?если у них рабочее напр. 1кВ.,например,это скока на них нужно подать?20кВ.?откуда им взяться?у него чё там катушка то 1,то 20 выдаёт?
20.12.2009, 3:31
#44
Как то мутно там у него. Шесть котлов, к трём из них подходят бронепровода как на двигле с трамблёром а к другим трём катушки. так провода скорее всего с катушек и бегут -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2009, 4:59
#45
так провода скорее всего с катушек и бегут Возможно, не помню уже как там было. -------------------- |
20.12.2009, 5:05
#46
где-то я видел такую конструкцию катушка одевалась на свечу, и с этой же катушки на другую свечу бежал уже бронепровод, а видел и когда катушка посредине и с неё провода бегут на две свечки.
20.12.2009, 5:06
#47
катушка на свечу, и с этой же катушки на другую свечу бронепровод, 1JZ Скорей всего так. Сообщение отредактировал STARGAZER - 20.12.2009, 5:07 -------------------- |
21.12.2009, 3:11
#48
Писец. 3 страницы!!!
Выкрути свечи и по цвету нагара определишь на каком цилиндре косяк. Далее замер компрессии. Возможен прогар клапана или задир в цилиндре. Движку перегревал? Второй этап - страбоскоп. Он сразу покажет сбой в ГРМ. Катушка конечно тоже может косануть. И это проверяется. -------------------- |
21.12.2009, 12:12
#49
а какой цвет нагара должен быть что бы понять в каком целиндре косяк? грм я недавно менял там всё чётка. движку не перегревал.
21.12.2009, 13:14
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
поидеи отличным от других
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:36 |
