3 страниц V  < 1 2 3 >
троит чихает!!!, срочно нужен совет!
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 1:32
Сообщение #26
Спасибо: 6138
Цитата(Буржуй @ 20.12.2009, 0:20) ссылка доступна только зарегистрированным
Просто очень много брака в наших магазах,сам както менял около 6-7раз а прикинь еслибы как ты я их сначала вкручивал в двс,а у меня на тот момент V6 был мотор! где до заднего ряда было просто не реально добраться.
Помер бы с ключами в руках.
Цитата(Буржуй @ 20.12.2009, 0:22) *
Я однажды не проверив вкрутил в 1GZ-GE так он летать стал и хавать реально меньше. Прострелило видимо на удачу. Проверять надо полюбому.
sasha30, Диагностикой закроешь половину вопросов.
MadMax
сообщение 20.12.2009, 1:33
Сообщение #27
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
ни разу не проверял smile.gif стреляет,..все ровно...(ударение на первое О) щас севчи стоят по 900 рупий за штуку smile.gif тоже свезло smile.gif
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.12.2009, 1:33
MadMax
сообщение 20.12.2009, 1:39
Сообщение #28
Спасибо: 1436
чо стоит сия процедура?
Maledict
Сообщение #29
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Там катушки ? Может подыхают? Можно ради теста переставить катушки местами, может дело в них...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
sasha30
сообщение 20.12.2009, 1:47
Сообщение #30
да катушки. а что это даст если я их местами поменяю!!!!???? он всё рано затроит только другие свечи , если в катушках дело
25 р стоит проверить
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 1:48
Сообщение #31
Спасибо: 6138
А смысл. Просто будет дрючить другой цилиндр?
Maledict
сообщение 20.12.2009, 2:03
Сообщение #32
Спасибо: 2152
Ну тогда станет ясно что надо тупо заменить катушки, на новые.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — mers
4yBaK
сообщение 20.12.2009, 2:13
Сообщение #33
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
Форсы,топливная магистраль!Но в 1 очередь самодиагностика!Далее вопросы и ответы!
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
Спасибо! — sasha30
rusinchic
сообщение 20.12.2009, 2:26
Сообщение #34
а нельзя взять резиновые перчатки и тупо,как на жиге по очереди на заведёную,снимать провода?или так хрена получиться?
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 2:27
Сообщение #35
Спасибо: 6138
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 1:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Зачем перчатки?
rusinchic
сообщение 20.12.2009, 2:28
Сообщение #36
да ещё можно в темноте глянуть ,мож какие провода шьют?ну это так,на всякий случай.
Maledict
сообщение 20.12.2009, 2:29
Сообщение #37
Спасибо: 2152
Цитата(STARGAZER @ 20.12.2009, 1:27) *
Да это жопняк. Там для этого всю др. заслонку раскидать надо. Уж лучше диагностика.
Ну, а что делать... проблему же надо решить.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
STARGAZER
Сообщение #38
Спасибо: 6138
Maledict, Там три! катушки.
rusinchic
сообщение 20.12.2009, 2:30
Сообщение #39
на скока знаю ,там высокое напряжение!может взбудоражить! boom.gif иль я не зная систему ошибаюсь?
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 2:33
Сообщение #40
Спасибо: 6138
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Да не будоражило вроде пока.
Maledict
сообщение 20.12.2009, 2:36
Сообщение #41
Спасибо: 2152
Цитата(STARGAZER @ 20.12.2009, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Я по другому понимаю. Взять заведомо рабочую катушку и тулить её по очереди в разные котлы. А менять местами, смысл?
Это если нет другой живой катушки.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — STARGAZER
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 2:38
Сообщение #42
Спасибо: 6138
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 1:34) *
По одной на два котла ?
Как то мутно там у него. Шесть котлов, к трём из них подходят бронепровода как на двигле с трамблёром а к другим трём катушки.
rusinchic
сообщение 20.12.2009, 2:44
Сообщение #43
я думаю это свечи!т. к. процентов 80-90 идёт брак,я сам попадал!им в магазине похрену лишьбы подешевле взять и дороже продать!никто их не проверяет!а по-поводу выхода из строя свечей-сами посудите,как онимогут вылететь?если у них рабочее напр. 1кВ.,например,это скока на них нужно подать?20кВ.?откуда им взяться?у него чё там катушка то 1,то 20 выдаёт?
Maledict
сообщение 20.12.2009, 3:31
Сообщение #44
Спасибо: 2152
так провода скорее всего с катушек и бегут
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 4:59
Сообщение #45
Спасибо: 6138
Возможно, не помню уже как там было.
Maledict
сообщение 20.12.2009, 5:05
Сообщение #46
Спасибо: 2152
где-то я видел такую конструкцию катушка одевалась на свечу, и с этой же катушки на другую свечу бежал уже бронепровод, а видел и когда катушка посредине и с неё провода бегут на две свечки.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
STARGAZER
сообщение 20.12.2009, 5:06
Сообщение #47
Спасибо: 6138
Цитата(Maledict @ 20.12.2009, 4:05) *
катушка на свечу, и с этой же катушки на другую свечу бронепровод,
1JZ
Скорей всего так.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 20.12.2009, 5:07
сообщение 21.12.2009, 3:11
Сообщение #48
Писец. 3 страницы!!!
Выкрути свечи и по цвету нагара определишь на каком цилиндре косяк. Далее замер компрессии. Возможен прогар клапана или задир в цилиндре. Движку перегревал?
Второй этап - страбоскоп. Он сразу покажет сбой в ГРМ.
Катушка конечно тоже может косануть. И это проверяется.
sasha30
сообщение 21.12.2009, 12:12
Сообщение #49
а какой цвет нагара должен быть что бы понять в каком целиндре косяк? грм я недавно менял там всё чётка. движку не перегревал.
Lonely_Madness
сообщение 21.12.2009, 13:14
Сообщение #50
Спасибо: 204
поидеи отличным от других
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 21:49
