троит чихает!!!, срочно нужен совет! |
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 ![]() |
летом поменял свечи начал дёргаться, поменял брони провода,все фильтры. всёравно троит. снял свечи проверил две оказалось не рабочие, купил в томже месте, отъездил час всё было хорошо. постояла и опять началось Короче больше двушки оборотов даёшь начинает чихать, а когда стою колбасит.Что делать помогите????
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 ![]() |
может всё таки бенз
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 ![]() |
Старые свечи по какой причине поменял? Если были рабочие попробуй обратно поставить. Новые простые или эридиум?
поменял потому что разные были. когда купил
а да свечи платиновые |
попробуй поставить обычные типа BOSH. Здесь на форуме обсуждался вопрос об эридивых и платиновых свечах, они частенько подводят, а тем более брал у одного и того же поставщика. Когда у меня были подобные проблемы дело было в свечах!
Спасибо! — sasha30
Что можно заочно сказать? По описанию - что скорее всего такие свечи. И их нужно менять.
Если троит уже на холостых, то вычислить нерабочую свечу просто: она тупо засрана. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — sasha30
вот и незнаю что делать может диагностику сделать?
Ну а в принципе если подумать по какой причине могут свечи вылетать...
Большой ток или потделка. Пока в голову ни чего больше не идет. -------------------- |
а большёй ток отчего может быть?
а че за движка то???
Цитата(Славентий @ 19.12.2009, 23:50) ссылка доступна только зарегистрированным а че за движка то??? 1JZ (VVTI) -------------------- |
vvti 1jz
ну если JZ то дергаться может из за неправильно выставленного зажигания!!! если конечно с ним что то делали!!! на счет свечей что платина и не платина бред, на моем 141-м кройне стояли платина так заводился без проблем хотя и небольшие траблы с электрикой были!!! =))) проверь трамблер!!!! а может Датчик какой то Умер, может какой то шланчик на воздух не подцепили, может проводок оторвали!! много чего быть может!!! только осмотр в живую =)
STARGAZER, а разве на JZ vvti стоят катушки???? Там стоит трамблер!!!! -------------------- SUCK my POPSICLE!
STARGAZER, а разве на JZ vvti стоят катушки???? Там стоит трамблер!!!! VVTI Это уже не трамблёр. Ты путаешь с 1JZ-GE. -------------------- |
....ммм!!! может быть путаю, Но все равно нужно посмотреть все ли шланчики поставили на место когда впускной коллектор ставили
свечи летом покупал. поездил начал дёргаться. я давай всё менять бронь провода все фильтры. всё равно. потом приехал с хабары и уже тогда снял свечи и поехал их проверил 2 оказалось не рабочие.
....ммм!!! может быть путаю, Но все равно нужно посмотреть все ли шланчики поставили на место когда впускной коллектор ставили Если бы всё было так просто Уже бы исправили. ![]() -------------------- Спасибо! — sasha30
я уже два раза получается разбирал. не мог забыть одеть шланчик два раза и ли не увидеть что он снят
ну тогда это не реально на форуме что то решить!!!! может просто какой нит датчик умер а ты на свечи грешиш
Буржуй, а где проверять свечи???
ну тогда это не реально на форуме что то решить!!!! может просто какой нит датчик умер а ты на свечи грешиш Диагностика!!!!! -------------------- |
ну да что то из дву , раз свечи умирают, либо они такие либо их что то убивает. наднях собираюсь ещё раз снять и опять проверить все. и особенно те две которые менял.
Буржуй, Да, я ни разу не проверял свечи и не заморачивался тьфу тьфу тьфу!!! Вкрутил поехал!!! но правда в магазе ни разу не покупал все на заказ!!!
Спасибо! — MadMax
ну да я сразу их не проверял. потом как поезжу
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 18:10 |
