3 страниц V  < 1 2 3
Плюсы и минусы прогрева автодвигателя при морозах
сообщение 18.12.2009, 13:48
Сообщение #51
Цитата(супчик @ 17.12.2009, 23:51) *
Готов испробовать рекомендации статьи на своём авто. Одна проблема - подскажите, где у меня пе(н)даль сцепления? ))
Спасибо! — супчик
Muskul
сообщение 18.12.2009, 14:02
Сообщение #52
Спасибо: 1791
+ меньший износ при езде на холодной машине.
- больший расход на прогревах
летом как то забыл и тронулся сразу без прогрева. нажимаю на газ трогаюся чувсвую как то не адекватно себя машина ведет, чем больше газу тем больше "торможения" двигателя припарковался подождал пару минут прогрелся поехал без проблем дальше.
сообщение 18.12.2009, 15:59
Сообщение #53
Maledict, да, именно на дизелях, как я понял с ЕФИ.
на бензинках прогрев устанавливает сам комп у разных машин по своему алгоритму - кнопок нет.
ЦыфрыЧ
сообщение 18.12.2009, 16:11
Сообщение #54
Спасибо: 930
 У меня под рулем стоит ручная подкрутка оборотов, просто за параллелена с тросиком газа. В сильные морозы, от -25, я машину сперва прокручиваю без подачи топлива, вывел кнопку в салон отключающую клапан подачи топлива на ТНВД. Кручу в 3 приёма по 5 - 8 оборотов, закачиваю таким образом масло в систему. После, завожу на допустимо минимальных оборотах 650 - 750, держу так пару минут, а потом уже накручиваю прогревочные 1100. Проблем с сальниками некогда не было, даже из под фильтра не разу не давануло, заводил так даже в -35!
Maledict
сообщение 18.12.2009, 16:23
Сообщение #55
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Ну т.е. как я и думал, для бензинок разговоры на эту тему не актуальны...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
pylet
сообщение 18.12.2009, 23:15
Сообщение #56
Спасибо: 150
А есть разница в износе гильз от работы на холодную между дизилем и бензинкой? Японцы для севера повышают обороты? пусть для дизелей, один хрен.. В инструкции на бенз прадик (3rz и 5vz) написанно что на северных вариантах стоит такая кнопка.
сообщение 18.12.2009, 23:23
Сообщение #57
последняя моя прочитанная , "умная" статья - греть ненадо...
закончилась сменой прокладки- головка - блок цилиндров...
понапишуть , мать его...
... а я тоже - ...... читатель.
Спасибо! — MadMax
Ex_Prepod
сообщение 19.12.2009, 2:08
Сообщение #58
Цитата(a54 @ 18.12.2009, 2:01) ссылка доступна только зарегистрированным
У меня на бывшей Дэлике не было предусмотренно прогревочных оборотов, но там для этого был установлен ручной фиксатор привода акселератора - что бы педаль не держать. В общем как на Раша технике wink.gif
замечательная штука
статьи пишут те, кто о морозе ниже 30 только слышал, но не ощущал
поэтому:
а)греть не надо! если температура не падает ниже -10 -15
б)греть надо! если температура стабильно стоит от -15 до -оймякон
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 19.12.2009, 2:10
Kelt
сообщение 19.12.2009, 2:14
Сообщение #59
Спасибо: 2029
Греть не обязательно. Потому что никто пока не доказал делом что прогрев способен продлить жизнь машины. Единственным доказательством будет эксперимент, когда в дереве вилларибо машины не греют, а в виллабаджо греют. И в вилларибе машины ломаются в два раза чаще. Но такой статистике нет.
Мне доводилось читать переданный совет японских автоспецов. Мол завел, проехал метров сто, и можно ехать в обычном режиме эксплуатации (в пределах допустимого по ПТЭ). Единственное что нельзя делать - это в первые сто метров ехать с оборотами выше 2000 или в крутую горку (т.е. давать нагрузку на двигатель, в горку, тащить прицеп, дергать застрявшего).
Ex_Prepod
сообщение 19.12.2009, 2:17
Сообщение #60
Kelt, я по совей сужу: пока не прогреется хотя бы до середины при хороших минусах за бортом полное ощущение, что ее на веревке тянут....
a54
сообщение 19.12.2009, 3:13
Сообщение #61
Спасибо: 51
Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V
Все говорят - тяжело машин едет на холодную... Я пока в прошлом годе не поменял масло в мостах - машина тоже ку№ево ехала. Счаз нормально. Не греть надо, а масло прогнать по двиглу. до 5 минут - достаточно. Да и исчо... на советских ГТТ был електро насос масла, т.е. ключ повернул, маслянный насос погнал масло по двигу, пара секунд - заводишь. Хоть и савок - но в тему...
pylet
сообщение 21.12.2009, 21:08
Сообщение #62
Спасибо: 150
Машина чтото кричит на японском, притом ощущение такое, что она предупреждает что, чтото не так. Проявляется вродебы только на морозе если поехать не сильно прогрев салон/двигатель (но до поднятия стрелки никогда не трогаюсь), сегодня ругалась просто во время прогрева. П.С. никакие лампочки на приборке не загораются. У кого такое было/есть, изза чего это, что означает?
Лис
сообщение 22.12.2009, 1:04
Сообщение #63
Спасибо: 204
Выдержка из руководства по эксплуатации Subaru Legacy-
"При отрицательной температуре окружающего воздуха, либо если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте двигателю прогреться в течение 3 ÷ 4 минут, лишь после этого начинайте движение." bee-beep.gif
MadMax
сообщение 22.12.2009, 1:07
Сообщение #64
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
не стоит забывать про то, какие морозы в тех уголках Мира, где пишется этак книга, и у нас - где по зиме порой полная Ж***, следовательно к этим 3-4 минутам нужно прибавить еще раза два по столько  и получим среднее время прогрева у нас, а это 12-15 минут wink.gif
Спасибо! — Silent
Silent
сообщение 22.12.2009, 1:14
Сообщение #65
Спасибо: 573
Это даже машина наших мороз не выдерживает и начинает материться, а все говорят почему мы так материмся, оказывается даже железо может... laugh.gif
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — Aleks_Vl pylet
MadMax
сообщение 22.12.2009, 1:16
Сообщение #66
Спасибо: 1436
материться может, если стоит приблуда для оплаты проезда по платным дорогам...вот она и орет, мол не уплочено...часто такое  встречается...
сообщение 22.12.2009, 1:21
Сообщение #67
я доказал... в одной из курсовых работ в институте. По эксплуатационным книгам автопроизводителей, сервисным мануалам спецтехники, так же результатам тестовых работ на стенде на полигоне МАДИ и полигоне на севере Сибири.
Результаты работ - необходимо греть все. От двигателя до редуторов.... а если можно - даже рессоры желательно перед дорогой в тепло поместить (практика показывает о снижении количества поломок рессор у автомобилей, хранящихся в тепле, но ярче всего проявляется для автомобилей работающих на карьерах - коротки проезды с высокой нагрузкой на рессоры, которые частично преобразуют энергию работы подвески в тепло)
Noctum
сообщение 22.12.2009, 2:33
Сообщение #68
Спасибо: 216
Авто: Inspire
вы говорите что японцы расчитывают до -5 или -6, что надо прибавлять что-то. но ведь масло до -30 они расчитывают. (0W-20). Расчитывают только это?
Leon
сообщение 22.12.2009, 2:43
Сообщение #69
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Только те спецы о своей зиме говорили, про -20 и ниже только по телеку слышали.
сообщение 22.12.2009, 16:12
Сообщение #70
Спасибо! — Noctum
pylet
сообщение 22.12.2009, 21:16
Сообщение #71
Спасибо: 150
а как бы его заткнуть? а то бывает молчит несколько дней а бывает за час несколько раз одно и тоже, и почемуто всегда когда жопа мерзнет =)
MadMax
сообщение 22.12.2009, 21:23
Сообщение #72
Спасибо: 1436
поискай приблуду под рулем где ньдь...выглядит типа кард-ридера...чтоб карту туда запихивать... найдешь - перекуси провод и катайся smile.gif
Alfred_1
сообщение 23.8.2016, 4:52
Сообщение #73
Из всего интернета самые лучшие советы
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 6:10
