3 страниц V  < 1 2 3
обогрев автомобильного сиденья, нагревательные элементы
owl
сообщение 18.12.2009, 11:25
Сообщение #51
Спасибо: 1331
я обратно колечки загибал, пластиковые стяжки не внушают доверия
почему япошки не используют их? а дорогую медную проволоку?
K E N T
сообщение 18.12.2009, 12:35
Сообщение #52
Спасибо: 1547
ну вовсе это не медная проволока, а биметал, а пластиковые стяжки удобней в работе, очень крепкие, да и нагрузки там почти никакой нет, можно и так и так, как впечатления о обогреве? не подумываешь переделать включение при запуске?
owl
сообщение 18.12.2009, 12:42
Сообщение #53
Спасибо: 1331
а подогрев я ещё не приобрел sad.gif но думаю после НГ куплю
я разбирал сидушку чтобы постирать
а без включения при запуске не очень хорошо, надо решить эту проблемку
ToxicBlade
сообщение 18.12.2009, 13:19
Сообщение #54
Спасибо: 803
есть другой тип подогрева где стоит термодатчик в самом нагревателе, т.е. без этого гребаного интеллекта в кнопке, сейчас решается вопрос о формировании комплекта для Тойот ( подогреватели для 2 сидений с термодатчиками + 2 кнопки для установки вместо штатных заглушек) .
Такой комплект будет работать при заводке авто и с ключа и с сигналки
Спасибо! — Lonely_Madness owl
сообщение 18.12.2009, 14:24
Сообщение #55
Насколько я поняла, есть простейшие подогревы (накидки на сиденья), которые просто включаются, если включены в прикуриватель. Насколько они безопасны???
K E N T
сообщение 18.12.2009, 15:30
Сообщение #56
Спасибо: 1547
Накидки ёрзают под попой, и режим "тёпленько" не поставишь, хотя уже есть наверно с регуляторами эти накидки
Спасибо! — никА
сообщение 18.12.2009, 16:24
Сообщение #57
никА, Есть с регулятором Емеля, пользуюсь таким, греет хорошо и уже второй сезон.
Пока на них не сядешь он практически не греет, едва ли теплый становиться, для безопасности.
Он хорошо закреплён за спинку, на а на сидушке я тоже крепил резинками, ничего имхо не ёрзает и сразу тепло отдает,
а не через оббивку сиденья.
А на лето снимаю.
Спасибо! — никА
Babay
сообщение 18.12.2009, 21:32
Сообщение #58
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
А на лето снимаю.
Насколько знаю емель с таким датчиком нет, они не нагреваются потому, что нагревательный элемент не прижат к поверхности и нет отвода тепла. Такой эффект есть и у меня на УК2 - пока не сядешь, сиденье еле теплое. ИМХО такой режим гораздо опаснее, т.к. энергия из нагревателя выделяется, но никуда не уходит.
Спасибо! — никА
сообщение 18.12.2009, 22:07
Сообщение #59
Неее, я хочу, чтобы садится в машину на теплое (уже нагретое) сиденье, а такого типа у меня плед дома есть, мягко говоря, не фонтан. ИМХО.
Babay
сообщение 18.12.2009, 23:47
Сообщение #60
Спасибо: 323
никА, Если оно заранее включено, то оно уже полюбому не холодное, а как только сядешь, сразу совсем горячо.
andy
сообщение 18.12.2009, 23:59
Сообщение #61
Спасибо: 6402
K E N T, Сразу вопрос, про который начала говорить никА: У меня есть Емеля от прикуривателя. А как переделать, что бы прикуриватель работал только при заведенном двигателе? Как я помню, некоторое электрооборудование в авто включается только при заведенном двигателе...
сообщение 19.12.2009, 0:03
Сообщение #62
andy, вешай на переменный плюс.. который подключается когда ключ в замке зажигания на АСС стоит... проще всего взять от магнитолки.. и подрубить релюшку...
Спасибо! — andy
сообщение 19.12.2009, 11:51
Сообщение #63
у меня два емели стоит, один с регулятором, один без и последний нагревается до чуть тёплого стостояния без давления на него попой.
Сообщение отредактировал HILANDER - 19.12.2009, 11:51
Спасибо! — andy
Babay
сообщение 7.1.2010, 23:52
Сообщение #64
Спасибо: 323
Ну вот, нашол таки время между праздниками и сделал управление подогревом на Емеле УК2: на схеме нарисовано как. На прямую от сигналки не решился, т.к надо управлять сразу двумя сиденьями, хотя может и проканало бы. При указанных сопротивлениях резисторов в положении 0,5 не срабатывает, если взять сопротивление больше, то не будет срабатывать и при большем нагреве. Самой страшной проблемой было подключиться к сигнализации, т.к там в разъеме не было не только провода, но и контакта на первом доп. канале. Пришлось зверски разобрать разъем АТХ от компьютерного блока питания, там контакты такиеже. Ну и пришлось программировать время работы доп. канала, т.к. при заводских установках включается форсированный нагрев. Сдалал с запасом примерно 3 секунды - включается заранее установленный режим нагрева. И кстати, не рекомендую замыкать на землб без резистора, т.к штатный регулятор вращается примерно на угол 120 градусов и до крайних положений не доходит примерно на 300- 500 Ом, поэтому поведение пик-контроллера непредсказуемо (не выговорил бы это сейчас - с праздником!!!
Спасибо! — K E N T KaZaH_TIP
Babay
сообщение 15.1.2010, 11:35
Сообщение #65
Спасибо: 323
Наверно надо добавить для желающих повторить это: если управлять только одним сиденьем, то можно подключить контакт доп. канала к средней точке регулятора только через резистор 1,2 К, т.е все, что нарисовано не потребуется, только один резистор. А проблема будет только подключиться к разъему на сигналке. То что у меня не было там контакта, это мне повезло. На другой машине при установке сигналки провод был откушен от разъема, так вот контакт вытащить пока не удалось - разъем не повернуть, т.к. провода сильно натянуты, подлезть можно только одной рукой.
сообщение 26.1.2010, 21:01
Сообщение #66
Купила электроподогрев сидений "Емеля" без регулятора - воткнула в прикуриватель. Включается сразу, как заводишь автомобиль - классная штучка, но ... он меня током бьет иногда в то место, на котором сижу smile.gif Кто может подсказать, в чем причина и как устраняется?
сообщение 26.1.2010, 21:44
Сообщение #67
Электричество, оно очень крутое. Может ударить каждого, а его - никто!
Ну а если серьёзно - где-то неисправность в проводке, надо смотреть…
Спасибо! — никА
rusinchic
сообщение 26.1.2010, 21:47
Сообщение #68
cтранно!так не должно быть!ника-тебя бьёт статика,а не попогрейка,попробуй пользоваться антистатиком,правда не знаю куда лучше(на сиденье или на попу).
Спасибо! — никА
KV2008
сообщение 28.1.2010, 0:33
Сообщение #69
Спасибо: 793
     У меня "Емеля-1" уже 5 лет. Обычная накидушка, питание от прикуривателя, крепится элластичными ремнями. Ремни немного потянулись, но держат уверенно, ничего не ёрзает. А когда сел сам - так тем более. Когда машину ставлю - в подогрев включил и пошёл. С сигналки завёл за 3 минуты нагреватель прогрелся. Стало горячо (3-5 минут "сидьбы") - выключил. Дальнейший подогрев "пятой точки" кажется нецелесообразным, уже тепло. На лето снимаю.
     P.S. Можно в разрез провода воткнуть выключатель от лампы (чтобы с гнездом прикуривателя не заморачиваться) - лень. bee-beep.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал KV2008 - 28.1.2010, 0:36
Спасибо! — Filmor
Arvike
сообщение 28.9.2011, 22:36
Сообщение #70
Спасибо: 301
Авто: 4Runner V8 4.7
А где сейчас в городе емелю 2го приобрести можно?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:42
