Плюсы и минусы прогрева автодвигателя при морозах |
17.12.2009, 22:59
#26
я даже летом грею)
ибо рабочая от 82 до 88 по букварю, а летом на улице +20 если повезет.. как бэ разница! Сообщение отредактировал Джам - 17.12.2009, 22:59 |
17.12.2009, 23:46
#27
дык статья для югов написана....
18.12.2009, 0:51
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
Готов испробовать рекомендации статьи на своём авто. Одна проблема - подскажите, где у меня пе(н)даль сцепления? ))
пи.си.: прошлой зимой, когда у меня отсутствовал автоном. прогрев, я тоже наблюдал прогревочные обороты около 2000. |
18.12.2009, 0:56
#29
Джам, стандартная температура начала движения - 40 градусов. Легко запомнить
18.12.2009, 1:04
#30
а мне по барабану, зима-лето, грею всегда минимум до половины, всм стрелка когда между прогретой и холодной...чаще всего. особенно зимой на 2/3 только потом еду...
18.12.2009, 1:23
#31
Жду пока обороты минимум до 1000 упадут (стрелка температуры к этому времени сдвигается и ползет), греется на 1500 оборотах, узнаю как, сделаю 1200 прогревочных. На больших оборотах, на холодную износ прет больше... имхо две тысячи - перебор.
Сообщение отредактировал Maledict - 18.12.2009, 1:24 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.12.2009, 1:26
#32
Жду пока обороты минимум до 1000 упадут (стрелка температуры к этому времени сдвигается и ползет), греется на 1500 оборотах, узнаю как, сделаю 1200 прогревочных. На больших оборотах, на холодную износ прет больше... имхо две тысячи - перебор. а япошки зачемто делают наоборот, кнопку повышения прогревочных оборотов для зимы. |
18.12.2009, 1:27
#33
И в какой машине есть такая кнопка ? Я ни в одной не видел. Или ты про подсос на карбюраторах?
18.12.2009, 1:27
#34
Я грею чтоб в салоне тепло было.
в гараже теплом или летом минут пять, чтоб масло разогрелось А зимой если оставляю на улице то и неделями не глушу совсем. опять же чтоб в салоне тепло было. |
18.12.2009, 1:29
#35
Ну дизеляке не страшны холостые, бензинке здоровья они не добавляют.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — MadMax
18.12.2009, 1:34
#36
18.12.2009, 1:36
#37
пацаны топливо подвозят
18.12.2009, 1:59
#38
серьезно чтоли? было 10 дней без заглушки, ну в среднем 4-5 дней. живу на трасе , в город приезжаю в командировки. мне просто легче не глушить, чем утром заводить. но не под окнами людей стою колмачу, а на платной стоянке. по моим подсчетам мне так дешевле. это по моим подсчетам. я учитываю и время на прогрев салона и так далее. а так пришел и погнал на теплой, хорошо прогретой машине. Спасибо! — MadMax
18.12.2009, 2:02
#39
Эээээ а расход ?
18.12.2009, 2:14
#40
Группа: Активный участник Сообщений: 891 Спасибо: 175 |
ну на трассе в этом есть смысл, там минуса дикие, не забывайте
18.12.2009, 2:36
#41
а япошки зачемто делают наоборот, кнопку повышения прогревочных оборотов для зимы. Это где такое? И на каком автомобиле, что-то мне ни разу не встречалась.... Может я не там сидел -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
18.12.2009, 3:01
#42
![]() Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 51 Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V |
На вопрос в субуру саппорт был получен ответ - У фирмы субару нет автомобилей требующих прогрева. Так вот.
18.12.2009, 3:11
#43
Silent, на дизелях Ефи, на 2лте Сурфе у меня было, на Казете.
На Тирках просто заслонка тросиком вручную регулируется. -------------------- 私の愛
18.12.2009, 3:14
#44
Т.е. эта кнопка дизельная тема ???
18.12.2009, 3:22
#45
живу на трасе ну тогда понятно... вопроса нет... машинеху только жалковато... колматит без тормозов...ну тут понятно, другого выбора нет... -------------------- ![]() |
18.12.2009, 3:42
#46
Это где такое? И на каком автомобиле, что-то мне ни разу не встречалась.... Может я не там сидел Он наверно с кандишеном путает У меня на бывшей Дэлике не было предусмотренно прогревочных оборотов, но там для этого был установлен ручной фиксатор привода акселератора - что бы педаль не держать. В общем как на Раша технике -------------------- |
18.12.2009, 5:21
#47
Цитата(Maledict @ 18.12.2009, 0:27) ссылка доступна только зарегистрированным Это где такое? И на каком автомобиле, что-то мне ни разу не встречалась.... Может я не там сидел Он наверно с кандишеном путает У меня на бывшей Дэлике не было предусмотренно прогревочных оборотов, но там для этого был установлен ручной фиксатор привода акселератора - что бы педаль не держать. В общем как на Раша технике помимо того, что HILANDER перечислил, есть на бигхорнах, прадах (вероятно и на других авто в зимней комплектации), нихрена не подсос просто кнопка, так греется например 5-10 минут с кнопкой 3-5. |
18.12.2009, 9:54
#48
помимо того, что HILANDER перечислил, есть на бигхорнах, прадах (вероятно и на других авто в зимней комплектации), нихрена не подсос просто кнопка, так греется например 5-10 минут с кнопкой 3-5. Т.е. я повторю вопрос, на дизелях ? Это на дизельных вариантах этих машин? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.12.2009, 11:00
#49
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
На моём Террано,стоит такая кнопка,прогрев-1200об.,холост.700об.
Короче говоря,обороты принудительные.Дизель,на бензинках не встречал. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
Спасибо! — Filmor
18.12.2009, 12:38
#50
Цитата(Maledict @ 18.12.2009, 0:27) ссылка доступна только зарегистрированным Это где такое? И на каком автомобиле, что-то мне ни разу не встречалась.... Может я не там сидел У меня на Хайсе есть такая. Просто прогревочные у ефишных дизелей низкие и на северных комплектациях ставят такую штуку, иначе устанешь прогревать. На бензинках такое врядли вероятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:29 |
