тормоза, чет их работа меня смущает |
15.12.2009, 22:49
в общем смысл какой.
при движении - как то машинко едет интересно. если поддавать -то вроде как едет. а отпускаеш педаль газа - прям как то очучения такие что одновременно с тем что отпустил газ, придавил тормоз... не сильно но ощутимо притормаживает машин... сначала думал з за резины, а сегодня вот остановился. и дай думаю попробую на ощупь тормозные диски. туда рукой - а они горячие (руку не обжигают, но горячие капец ...) перед тем как остановица. минут 5 не тормозил ваще ... накатом - накатом, и чтоп остановица - ручником остановилсо. собственно че хотел узнать то? это нормально. что когда едеш. и тормозом не пользуешся - диск горячий???? тормозные накладки - они же один фиг труца об диск, даже если не нажимать томоз??? или же нет. накладки не постоянно должны тереццо о диск. тогда почему у меня диски горячие? -------------------- |
15.12.2009, 22:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
имхо суппорта пора чистить
15.12.2009, 22:55
В самом деле тоже интересно, у меня тоже диски горячие после поездки, хотя тормозом не сильно пользешься. Замечал на двух автомобилях после подъёма в горку, тормоз там только перед остановкой, а диски бывает аж трещат от темпера.
15.12.2009, 23:06
В любом случае, это ненормально. Надо разбираться, думаю для начала снять колесо и посмотреть надо, мож проблем на поверхности лежит.
15.12.2009, 23:13
Снять колесо, крутануть ступицу. Вращение не должно быть сильно тугим.
15.12.2009, 23:26
STARGAZER, а оно хотя бы 1 или два оборота должно сделать?
15.12.2009, 23:28
STARGAZER, а оно хотя бы 1 или два оборота должно сделать? Может ведь и 10, это как крутануть. Своё крутил, ход довольно свободный, ничего не мешает, но греется после долгой езды. -------------------- Переходи на темную сторону!
15.12.2009, 23:30
Конечно, хоть 20 вращений. Не по иннерции, конечно. Но одной рукой вращаться должно.
15.12.2009, 23:37
xoma99, А само литьё у тебя греется?
15.12.2009, 23:48
Aurelius, литье - нет. холодное ... причем сильно греюца только передние ... а задние - ну теплые и теплые. диски тормозные в смысле ...
16.12.2009, 0:10
суппорт подклинивает, снять и проверить.
-------------------- 私の愛
16.12.2009, 0:28
Сие безобразие на Делике творится?
16.12.2009, 0:31
STARGAZER, угугумс
16.12.2009, 0:39
У товарища на служебной делке было нечто подобное. Как вылечил не помню. Он мне говорил, что на новых делках и паджерах как то по необычному качаются тормоза( не так как у всех). Плохо что кореша этого в городе нет, я бы спросил. А у тебя что ни стого ни с сего начались проблемы эти, или может нырял в ходовку чё нибудь делал?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:39 |
