41 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
Alexey4eg
сообщение 15.12.2009, 11:01
Сообщение #201
Спасибо: 55
Короче народ, решил разобраться с блокировкой "HL".
Подскажите как правильно включать при движении или остановиться и через нейтральку.
И второе как ездить на "HL" можно напостоянку по городу оставлять или это вредно очень и только в крайних случаях? А по трассе при скорости 90-100 км?
Oleg95
сообщение 15.12.2009, 11:18
Сообщение #202
Спасибо: 1573
Как в мануале написано не помню, если честно....Пониженная включается тока через нейтраль...Просто блокировку(на повышенной передаче) можно и на ходу "подоткнуть", но лично я, обычно, останавливаюсь...Использовать блокировку рекомендуется на скользких дорожных покрытиях и в грязи....Когда в городе ж@па-езжу с ней...В остальных случаях не нужна.... и, как, любой механизм, чем меньше работает, тем дольше проживет...ИМХО
Сообщение отредактировал Oleg95 - 15.12.2009, 11:19
__________________
Спасибо! — Alexey4eg
Alexey4eg
сообщение 15.12.2009, 16:13
Сообщение #203
Спасибо: 55
Я в принципе блокировку тоже использую тока чтоб через гомно проехать. Просто батя на теране как асфольт снегом засыпает включает 4вд и гоняет, хотя там 4вд это поидее как на прадо с блокировкой получается и нече не сломался. Вот и подумал а мож тоже на постоянку врубить пока в городе такое зеркало.
crazybubble
сообщение 15.12.2009, 16:18
Сообщение #204
Спасибо: 3225
Извините... Не мучайте себя и коней. Фуллтайма хватит просто по льду кататься. Блокировку подоткнуть, только когда в рыхлятину собираешься сунуться...
pylet
сообщение 15.12.2009, 20:43
Сообщение #205
Спасибо: 150
какие обороты у 3RZ должны быть после холодного пуска в первые секунды?
сообщение 15.12.2009, 21:07
Сообщение #206
наверно около 1500.
Спасибо! — pylet
`Саня`
сообщение 15.12.2009, 22:19
Сообщение #207
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
ага гдето так
Спасибо! — pylet
pylet
сообщение 15.12.2009, 22:22
Сообщение #208
Спасибо: 150
а 1800 первые секунд 5-10 это явно перебор? отчего может быть? и еще вопрос свечки от сурфовских не отличаются?
Сообщение отредактировал pylet - 15.12.2009, 22:57
крокодил
сообщение 15.12.2009, 22:47
Сообщение #209
Спасибо: 484
HL - межосевой диференциал, подключается и отключается до 40 км/ч, L - пониженная подключается и отключается после остановки через нейтраль. У Террано другой принцип подключения переднего привода, там фултайма нет, там все подключается после остановки и пониженная тоже через нейтраль.
VITOLD
сообщение 15.12.2009, 22:58
Сообщение #210
Спасибо: 905
На Террано пониженная через нейтраль, а передниц мост на скорости до 40 км/ч. (данные из таблички наклеенной на водительском солнцезащитном козырьке)
pylet
сообщение 15.12.2009, 23:13
Сообщение #211
Спасибо: 150
Причем тут терано, у прадо межосевой диф можно блокировать не снижая скорости движения, переключение в плоложение N и из нее производится после полной остановки автомобиля или при скорости менее 8 км/ч, так покрайней мере в инструкции пишут. Блокировка межосевого дифа используется при езде по рыхлому снего/песку, а пониженная для преодоления крутых подъемов и торможения двигателем на крутых спусках. Движение с заблокированным межосевым дифференциалом приводит к повышенному износу трансмиссии и резины на дорогах с хорошим покрытием, незнаю как у теранов а у тоеты и мицубиси есть система мультимод и суперселект с межосевым дифом, дабы иметь полноценное 4 вд.
Сообщение отредактировал pylet - 15.12.2009, 23:17
сообщение 15.12.2009, 23:51
Сообщение #212
pylet, если очень холодно то возможно.
sauras
сообщение 22.12.2009, 22:33
Сообщение #213
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
Вот и я стал счастливым обладателем Прадо!!! bee-beep.gif Так что принимайте в ряды Прадоводов.
А подскажите, какой емкостью аккумулятор лучше поставить с перспективой в скором времени установить лебедку. Да и какой фирмы аккум лучше взять???
сообщение 22.12.2009, 23:28
Сообщение #214
sauras, поздравляю! машина отличная! хоть и не без недостатков, но и плюсов тоже много smile.gif
для лебёдки может лучше гелевый акум?
спроси где нибудь в джиповской конфе, думаю там есть профи кто лебёдится часто.
и выкладывай фоту джипа!
sauras
сообщение 22.12.2009, 23:46
Сообщение #215
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
выложу обязательно как выберусь куда-нибудь с фотиком, а то только несколько фоток есть не особо удачных перед тем как на корабль ставил...
а гелевый аккум сколько у нас стоит примерно??? а то после покупки машины финансовое положение несколько похрамывает... а тут еще и НГ впереди...
Сообщение отредактировал sauras - 22.12.2009, 23:49
сообщение 23.12.2009, 11:47
Сообщение #216
sauras, по гелевым есть отдельная ветка.
по приходу сделай сразу ТО.
pylet
сообщение 29.12.2009, 23:12
Сообщение #217
Спасибо: 150
Поменял свечи, появился нездоровый звук, который слышно только на полностью прогретом двигателе, если газу добавить вроде исчезает. Открыл капот спереди и с водительской стороны вроде не особо слышно а вот со стороны пассажира, где впускной колектор, отчетливо слышно звук, похожий на тиканье механических часов, (только погромче и побыстрее). Вот интересно как это может быть связанно со свечами? раньше такого точно не замечал, может еще мороз сказался и то что перед их заменой старые залил. У когонибуть такое было? и что там может "тикать" может клапан какой открывается/закрывается?
П.С. двигатель 3RZ
Сообщение отредактировал pylet - 29.12.2009, 23:44
сообщение 1.1.2010, 13:30
Сообщение #218
эти двигатели часто тикают в морозы, сложная схема грм издаёт такие звуки, но во всех случаях что были где-то описаны звуки грм поломк не вызывали.
попробуй в тепле постоять подольше и послушай.
п.с. у кого мануал есть? как добратся до ламп в штурманском свете?
kmike
сообщение 16.1.2010, 4:48
Сообщение #219
новые прадосы это уже горожани и не рыбалку и не на охоту весь обвес сплошной пластик
TRD
сообщение 19.1.2010, 21:57
Сообщение #220
Спасибо: 131
Есть желание поставить оптитронную панель от бензинового прадоса на дизельный,в связи с этим вопрос,есть ли в ней(оптитронной) гнездо под свечи накала и какие еще могут быть отличия?
x34
сообщение 19.1.2010, 22:07
Сообщение #221
Спасибо: 1692
тахометры разные smile.gif фишки стопудов не подойдут
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — TRD
Ping
сообщение 19.1.2010, 22:34
Сообщение #222
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Прадик и сейчас прадик. Я люблю и охоту и рыбалку - и машинкой доволен 1_imgood.gif
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
Oleg95
сообщение 20.1.2010, 10:48
Сообщение #223
Спасибо: 1573
Не смогЁшь)
__________________
andrebos
сообщение 9.2.2010, 12:00
Сообщение #224
Спасибо: 1329
Парни, подскажите че за хрень - периодически загорается лампочка Ручника (особенно утром с морозом). Тормозуха на уровне. Че колодки менять?
Сообщение отредактировал andrebos - 9.2.2010, 12:01
Oleg95
сообщение 9.2.2010, 12:06
Сообщение #225
Спасибо: 1573
Ага...Колодки смотри...
__________________
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:08
