3 страниц V  < 1 2 3 >
Резистор на Subaru, резистор для холодного запуска
Tuborg
сообщение 15.12.2009, 20:02
Сообщение #26
Спасибо: 592
Буржуй, да я про инжектора и карбюраторы просто пример привел.
Я имелл ввиду то, что по моему сугубо личному мнению всякие "чудо-присадки" не помогают tongue.gif
Лис
сообщение 15.12.2009, 20:49
Сообщение #27
Спасибо: 204
Буржуй, 1000руб за банку/29 руб. литр бензина Аи-92=34,4 литра бензина.. Проще тогда вообще не глушить движок..
Спасибо! — dissector Leon
сообщение 15.12.2009, 20:56
Сообщение #28
резистор стоит 5 рублей!!! и паять там - тфу!!!
короче - я за корректировку электроники.
а из присадок - люкви молли(маде ин джемен!)
сообщение 15.12.2009, 21:17
Сообщение #29
Цитата(Буржуй @ 15.12.2009, 19:59) *
какая - разница! принцип один!
сообщение 15.12.2009, 21:21
Сообщение #30
Цитата(Буржуй @ 15.12.2009, 20:19) *
Тогда я вам предоставлю авто на выходных?
Спасибо! — Санька
Leon
сообщение 15.12.2009, 21:47
Сообщение #31
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(Буржуй @ 15.12.2009, 18:34) *
Вот оно,made in USA
[attachment=38401:ABCD0007.JPG] [attachment=38402:ABCD0009.JPG] [attachment=38403:ABCD0008.JPG]
Это чудо-присадка обычный октан-корректор. Холодному запуску не поможет, к тому же далеко не каждый мотор выдержит регулярное её использование.
Лис
сообщение 15.12.2009, 23:50
Сообщение #32
Спасибо: 204
Уважаемые владельцы Subaru,
Кто нибудь воспользовался рекомендациями в посте №1 и установил себе резистор? Если да, напишите пожалуйста модель, двигатель, номинал сопротивления, куда подключали (в подкапотном пространстве или у разъёма ECU). Используете ли эту штуку, на сколько эффективна?
Вносили ли какие изменения в схему? Если да, то для чего..
Сообщение отредактировал Лис - 16.12.2009, 1:30
Konst
сообщение 16.12.2009, 14:59
Сообщение #33
Спасибо: 165
чудо-кнопочку поставил пару месяцев назад. провод вел от ECU. резистор 2,4 кОм припаял к кнопке. кнопку врезать никуда не стал, просто спрятал в кармашке возле блока предохранителей.
В этот же период промыл лавром топливку, промыл форсунки, поменял свечи, поставил новый аккум, так что сказать, что не имею проблем только благодаря этой кнопке, не могу.
в процессе борьбы за безпроблемный холодный запуск выяснил пару вещей, особенностей 6ти цилиндрового ланкастера.
запускается с первого раза, только тогда, когда крутим стартером подольше. короткими попытками - заливаем свечи.
если залил, помогает отключение батареи ненедолго. потом пауза на пару минут, в течение которых сидишь и держишь педаль газа. потом новая, более удачная попытка запуска.
EZ30 2000 г
asrrd6
сообщение 16.12.2009, 18:11
Сообщение #34
Спасибо: 4
Авто: Subaru Lancaster6, Mitsubishi Delica 3
Поставил резистор три года назад (2.4 или 2.7 кОм, не помню) на свой Ланк, ставил к датчику (проще и безопаснее было найти). Кнопка в салоне, спрятана под панелью.
По эффективности - весьма любопытный вопрос. Перед установкой резистора были поменяны свечи, аккум, промыты форсунки. При -7 он не завелся. После установки - с резистором заводился с сигналки до порядка -19 -20. На второй год без резистора заводился до -12, с резистором до -20. На третий год - без резистора до -10 -12, с резистором -16 -18. Похоже пора менять свечи и наконец добраться до топливного фильтра.
Вручную заводил при любом морозе что были в городе за это время. Нюанс такой - заводить надо с первого разу (как говорит Konst), не нажимая никаких педалей. Если отпустил слишком рано и она заглохла, то мало шансов, что заведется со второго раза. Обычно крутишь совершенно без какого-либо эффекта. Свечи при этом НЕ ЗАЛИВАЮТСЯ (иначе скидывание клеммы бы не помогало). Прочитал, что на Ланке хитропопый компьютер блокирует бензонасос, чтобы не залить свечи. Клеммы скинули - комп "забыл" о блокировке и насос включил. Прямо подумываю о кнопке массы, чтобы не мучить клеммы.
Сообщение отредактировал asrrd6 - 16.12.2009, 18:13
Konst
сообщение 16.12.2009, 23:25
Сообщение #35
Спасибо: 165
после установки резистора у меня вообще появилось такое ощущение, что ошибка по температурному датчику, которая прописалась в компьютере сама по себе каким-то образом повлияла на работу впрыска, и что при запуске, даже при выключенном резистре, смесь создается не в той пропорции, как до установки этого сопротивления.
честное слово, не припомню, когда последний раз нажимал кнопку. все получается с первого раза и без нее.
Сообщение отредактировал Konst - 16.12.2009, 23:26
Лис
сообщение 16.12.2009, 23:40
Сообщение #36
Спасибо: 204
EZ-30
До -10 заводится с пульта, с третьей попытки. При более низких температурах включаю тумблер (кнопку) и пуск с первого раза. Прошлую зиму кнопки небыло, заводился с 3- 6 раза, с большими перерывами между пусками- 1- 5 минут. Заводился всегда.
Сейчас интересно считать диагностические ошибки (Konst- это к тебе обращение), т.к. при запуске с помощью кнопки загорается Чек (чек энжин) на 3-5 секунд. Но с кнопкой сейчас заводка уверенно с первого раза (написано выше, что крутить надо чуть дольше- верно). После 4 сек. кручения уверенный старт ДВС.
Konst
сообщение 16.12.2009, 23:46
Сообщение #37
Спасибо: 165
ни разу чек не загорался!!!
слушай, Лис, так у тебя запуск с кнопкой вызывает такой продложительный чек???
Сообщение отредактировал Konst - 16.12.2009, 23:48
Лис
сообщение 16.12.2009, 23:55
Сообщение #38
Спасибо: 204
Включаешь кнопку, заводишь- заводится, загорается чек. Через 10 сек. после заводки переключаю кнопку в обычный режим (обороты ~ 1600). Чек горит ещё 3-5 сек. потом гаснет. При этом обороты могут упасть до 600- 500, после чего становятся 1200, чек гаснет..
Konst
сообщение 17.12.2009, 0:01
Сообщение #39
Спасибо: 165
ну не знаю, собирал по твоей схеме, чек ни разу не загорался. может я чего -то неправильно собрал? smile.gif
а, у тебя микрокнопка с лампощкой, или без?
Сообщение отредактировал Konst - 17.12.2009, 0:03
Лис
сообщение 17.12.2009, 0:08
Сообщение #40
Спасибо: 204
Кнопка самая простейшая, покупал в радиоэлектрике, без индикации, трёхпозиционная (другой на тот момент небыло). Возможно и в ней проблема, т.к. в момент переключения попадает в среднее положение, при котором цепь вообще разорвана. Но это длится весьма непродолжительное время.. Так что х.з., в чём проблема..
Код ошибки хотелось бы считать..
Konst
сообщение 17.12.2009, 0:12
Сообщение #41
Спасибо: 165
код ошибки считать вообще не проблема, но я тебе и сейчас могу сказать, что это будет звучать : "разрыв в цепи температурного датчика ". у меня абсолютно точно ошибок нет.
Лис
сообщение 17.12.2009, 0:23
Сообщение #42
Спасибо: 204
Будет время- покажи как считывать, и обещанное отдашь.. ОК?
Konst
сообщение 17.12.2009, 0:42
Сообщение #43
Спасибо: 165
ок! после 19ти жду звонка
asrrd6
сообщение 17.12.2009, 20:58
Сообщение #44
Спасибо: 4
Так, на форумах нарыл вот эту тему ссылка доступна только зарегистрированным.
Вкратце - у человека на Субе та же проблема плохого пуска, которая становится хуже с падением температуры до -5 -10. Методом тыка решили проблему - перекинули генератор с другой модели и она нормально завелась. Жду когда человек отпишется по результатам замены генератора на новый штатный.
Лис
сообщение 18.12.2009, 2:30
Сообщение #45
Спасибо: 204
asrrd6, Прочитал всю тему по ссылке.. Невероятно, но человек уверяет, что авто после замены генератора стало заводиться.
Всё же склонен думать, что причина плохой заводки субар в морозы (не беру t выше -10) в особенностях прошивки топливной карты (борьба за экологию, как следствие минимум впрыскиваемого бензина)- прошивка под нормальный японский бензин, который способен создать смесь для стабильного воспламенения в цилиндрах при отрицательных температурах. Наш бензин не способен создать оптимальную смесь, т.к. плохо испаряется. Потому то и используется резистор- он позволяет увеличить количество впрыскиваемого топлива через форсунку при запуске. В данном случае кидается больше топлива в надежде, что чем больше, тем лучше. Качество заменяем количеством.
А генератор- что, на всех субарах в Магадане неисправные генераторы??
Сообщение отредактировал Лис - 18.12.2009, 2:31
amigo
сообщение 18.12.2009, 11:53
Сообщение #46
Спасибо: 1314
Читал на дроме тоже,у чел. заводилась с восьмого раза.Что только не делал.Поставил датчики с европейки и все гуд.А с резистором тоже можно эксперементировать от 2.4 до 2.7 кОм.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
asrrd6
сообщение 18.12.2009, 12:29
Сообщение #47
Спасибо: 4
Лис, я ради любопытства порылся на И-нете на тему завода Аутбэков в Америке. Ты будешь смеятся, но у амеров те же проблемы с заводом в холода!!! (решали перешивкой мозгов у дилера, если не перепутал).
Тут еще на что надо обратить внимание - при заводе у человека прыгало сопротивление (или напряжение?) цепи датчика ТОж - сначала -14, потом -16, потом опять -14, опять -16... так несколько циклов... при такой температуре разница сопротивления для 2-3 градусов вполне может быть 2-3 кОма... (как мне кажется). Плюс звучит мысль, что генератор то ли дает наводку на мозги, то ли на форсунки - с нетерпением жду развития ветки (но чел отписал, что машина уже нормально завелась в -18) - жду будет ли он проводить полное расследование. В общем если у кого есть нормальный генератор от Легаси давайте думать - можно перекинуть и посмотреть (т.к. сегодня утром в -12 у меня без кнопки не завелась).
amigo, а какие именно датчики менялись? только температуры Ож? или какие еще? поищи пож. эту ветку - можно тоже проверить.
Сообщение отредактировал asrrd6 - 18.12.2009, 12:36
amigo
сообщение 18.12.2009, 12:36
Сообщение #48
Спасибо: 1314
Ветка плохая заводка по Импрезе,но думаю проблемы похожие.Инет не оплачен к сожалению.
п.с а почему не ставиш подогрев.Дефо один без проблем воткнеш.
Сообщение отредактировал amigo - 18.12.2009, 12:38
asrrd6
сообщение 18.12.2009, 13:30
Сообщение #49
Спасибо: 4
Так, небольшая проверка на тему "запчасти Аутбэка и Ланка разные" или "на всех Субах неисправные генераторы".
Итак, беру свои части (bhe-006723, генератор 23700-AA401, стартер 23300-AA390, датчик ТОж на двигателе 22630-AA100)
1. Проверил каталог Japancats (который с сайта Exist) он показывает вообще одинаковые номера запчастей для Аутбэка схожих годов по всем трем позициям.
2. Проверил каталог Subarupiter.ru. Там для америкоса указаны - ген 23700-AA31A, стартер 23300-AA41A. Датчик Ож не нашел почему-то...
3. В мануале на Аутбэк (http://automn.ru/subaru-legacy-outback/) говорит, что до 2001 года стартеры ставились одни (TN128000-8321, с редуктором, изготовитель - Nippondenso Tennessee), а после - M001T86381, с редуктором, изготовитель - Mitsubishi. Значит со стартерами вопрос был (хотя бы до 2001 года)...
Может ли кто-то перепроверить меня - уточнить номера частей хотя бы на Аут 2000-2001 годов этих трех деталей?
У кого какие мысли?
asrrd6
сообщение 18.12.2009, 13:49
Сообщение #50
Спасибо: 4
Для тех, кто нашел датчик, но не знает что с ним делать - ссылка доступна только зарегистрированным. На страничке простенькая схема по раскладке кабелей на датчике, куда ставить резистор. Будете ставить - еще раз перепроверьте номера проводов (на фишке номера есть, но крошечные).
Сообщение отредактировал asrrd6 - 18.12.2009, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:08
