Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
15.12.2009, 11:01
#201
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 |
Короче народ, решил разобраться с блокировкой "HL".
Подскажите как правильно включать при движении или остановиться и через нейтральку. И второе как ездить на "HL" можно напостоянку по городу оставлять или это вредно очень и только в крайних случаях? А по трассе при скорости 90-100 км? -------------------- |
15.12.2009, 11:18
#202
Короче народ, решил разобраться с блокировкой "HL". Подскажите как правильно включать при движении или остановиться и через нейтральку. И второе как ездить на "HL" можно напостоянку по городу оставлять или это вредно очень и только в крайних случаях? А по трассе при скорости 90-100 км? Как в мануале написано не помню, если честно....Пониженная включается тока через нейтраль...Просто блокировку(на повышенной передаче) можно и на ходу "подоткнуть", но лично я, обычно, останавливаюсь...Использовать блокировку рекомендуется на скользких дорожных покрытиях и в грязи....Когда в городе ж@па-езжу с ней...В остальных случаях не нужна.... и, как, любой механизм, чем меньше работает, тем дольше проживет...ИМХО Сообщение отредактировал Oleg95 - 15.12.2009, 11:19 -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — Alexey4eg
15.12.2009, 16:13
#203
Я в принципе блокировку тоже использую тока чтоб через гомно проехать. Просто батя на теране как асфольт снегом засыпает включает 4вд и гоняет, хотя там 4вд это поидее как на прадо с блокировкой получается и нече не сломался. Вот и подумал а мож тоже на постоянку врубить пока в городе такое зеркало.
15.12.2009, 16:18
#204
Извините... Не мучайте себя и коней. Фуллтайма хватит просто по льду кататься. Блокировку подоткнуть, только когда в рыхлятину собираешься сунуться...
-------------------- Спасибо! — Alexey4eg
15.12.2009, 20:43
#205
какие обороты у 3RZ должны быть после холодного пуска в первые секунды?
15.12.2009, 21:07
#206
наверно около 1500.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — pylet
15.12.2009, 22:19
#207
ага гдето так
Спасибо! — pylet
15.12.2009, 22:22
#208
а 1800 первые секунд 5-10 это явно перебор? отчего может быть? и еще вопрос свечки от сурфовских не отличаются?
Сообщение отредактировал pylet - 15.12.2009, 22:57 |
15.12.2009, 22:47
#209
HL - межосевой диференциал, подключается и отключается до 40 км/ч, L - пониженная подключается и отключается после остановки через нейтраль. У Террано другой принцип подключения переднего привода, там фултайма нет, там все подключается после остановки и пониженная тоже через нейтраль.
15.12.2009, 22:58
#210
HL - межосевой диференциал, подключается и отключается до 40 км/ч, L - пониженная подключается и отключается после остановки через нейтраль. У Террано другой принцип подключения переднего привода, там фултайма нет, там все подключается после остановки и пониженная тоже через нейтраль. На Террано пониженная через нейтраль, а передниц мост на скорости до 40 км/ч. (данные из таблички наклеенной на водительском солнцезащитном козырьке) -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
15.12.2009, 23:13
#211
Причем тут терано, у прадо межосевой диф можно блокировать не снижая скорости движения, переключение в плоложение N и из нее производится после полной остановки автомобиля или при скорости менее 8 км/ч, так покрайней мере в инструкции пишут. Блокировка межосевого дифа используется при езде по рыхлому снего/песку, а пониженная для преодоления крутых подъемов и торможения двигателем на крутых спусках. Движение с заблокированным межосевым дифференциалом приводит к повышенному износу трансмиссии и резины на дорогах с хорошим покрытием, незнаю как у теранов а у тоеты и мицубиси есть система мультимод и суперселект с межосевым дифом, дабы иметь полноценное 4 вд.
Сообщение отредактировал pylet - 15.12.2009, 23:17 |
15.12.2009, 23:51
#212
pylet, если очень холодно то возможно.
22.12.2009, 22:33
#213
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 377 Спасибо: 213 Авто: Pajero 3.0 |
Вот и я стал счастливым обладателем Прадо!!!
А подскажите, какой емкостью аккумулятор лучше поставить с перспективой в скором времени установить лебедку. Да и какой фирмы аккум лучше взять??? |
22.12.2009, 23:28
#214
sauras, поздравляю! машина отличная! хоть и не без недостатков, но и плюсов тоже много
для лебёдки может лучше гелевый акум? спроси где нибудь в джиповской конфе, думаю там есть профи кто лебёдится часто. и выкладывай фоту джипа! -------------------- 私の愛
22.12.2009, 23:46
#215
sauras, поздравляю! машина отличная! хоть и не без недостатков, но и плюсов тоже много для лебёдки может лучше гелевый акум? спроси где нибудь в джиповской конфе, думаю там есть профи кто лебёдится часто. и выкладывай фоту джипа! выложу обязательно как выберусь куда-нибудь с фотиком, а то только несколько фоток есть не особо удачных перед тем как на корабль ставил... а гелевый аккум сколько у нас стоит примерно??? а то после покупки машины финансовое положение несколько похрамывает... а тут еще и НГ впереди... Сообщение отредактировал sauras - 22.12.2009, 23:49 |
23.12.2009, 11:47
#216
sauras, по гелевым есть отдельная ветка.
по приходу сделай сразу ТО. -------------------- 私の愛
29.12.2009, 23:12
#217
Поменял свечи, появился нездоровый звук, который слышно только на полностью прогретом двигателе, если газу добавить вроде исчезает. Открыл капот спереди и с водительской стороны вроде не особо слышно а вот со стороны пассажира, где впускной колектор, отчетливо слышно звук, похожий на тиканье механических часов, (только погромче и побыстрее). Вот интересно как это может быть связанно со свечами? раньше такого точно не замечал, может еще мороз сказался и то что перед их заменой старые залил. У когонибуть такое было? и что там может "тикать" может клапан какой открывается/закрывается?
П.С. двигатель 3RZ Сообщение отредактировал pylet - 29.12.2009, 23:44 |
1.1.2010, 13:30
#218
эти двигатели часто тикают в морозы, сложная схема грм издаёт такие звуки, но во всех случаях что были где-то описаны звуки грм поломк не вызывали.
попробуй в тепле постоять подольше и послушай. п.с. у кого мануал есть? как добратся до ламп в штурманском свете? -------------------- 私の愛
16.1.2010, 4:48
#219
новые прадосы это уже горожани и не рыбалку и не на охоту весь обвес сплошной пластик
19.1.2010, 21:57
#220
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 395 Спасибо: 131 |
Есть желание поставить оптитронную панель от бензинового прадоса на дизельный,в связи с этим вопрос,есть ли в ней(оптитронной) гнездо под свечи накала и какие еще могут быть отличия?
19.1.2010, 22:07
#221
тахометры разные
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — TRD
19.1.2010, 22:34
#222
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 667 Спасибо: 397 Авто: LC Prado 2004 |
новые прадосы это уже горожани и не рыбалку и не на охоту весь обвес сплошной пластик Прадик и сейчас прадик. Я люблю и охоту и рыбалку - и машинкой доволен Вот только КУСТЫ и ВЕТКИ - гады, царапаются -------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
20.1.2010, 10:48
#223
Есть желание поставить оптитронную панель от бензинового прадоса на дизельный,в связи с этим вопрос,есть ли в ней(оптитронной) гнездо под свечи накала и какие еще могут быть отличия? Не смогЁшь) -------------------- __________________
9.2.2010, 12:00
#224
Парни, подскажите че за хрень - периодически загорается лампочка Ручника (особенно утром с морозом). Тормозуха на уровне. Че колодки менять?
Сообщение отредактировал andrebos - 9.2.2010, 12:01 |
9.2.2010, 12:06
#225
Парни, подскажите че за хрень - периодически загорается лампочка Ручника (особенно утром с морозом). Тормозуха на уровне. Че колодки менять? Ага...Колодки смотри... -------------------- __________________
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:42 |
