печка!, плохо греет |
5.11.2009, 21:23
#26
![]() Группа: Участник Сообщений: 196 Спасибо: 28 |
а где именно находитца салонный фильтр.
6.11.2009, 11:20
#27
Цитата(Лёлик @ 4.11.2009, 16:42) ссылка доступна только зарегистрированным а где именно находитца салонный фильтр. в районе бардачка точнее за ним |
6.11.2009, 11:24
#28
да ваще салоный фильтр лутче снять на зиму..я вот тоже не могу до него дойти че то греет плоховасто и слабо.
6.11.2009, 13:05
#29
Я никогда Паджеро не утеплял и на печку не жаловался. Но пару лет назад печка прекратила греть зимой. Лечилось снятием радиатора и его чисткой. Со слов сервисмена он такого забитого радиатора еще не видел
12.12.2009, 1:17
#30
Вчера промывал радиатор печки неснимая его с машины. Делал всё на улице, за два часа. Результат отличный получился!
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
12.12.2009, 20:23
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
13.12.2009, 12:45
#32
А подродней!? Купил промывку сис.охлаждения в таксопарке за 80р. (тюбик 500гр.), шланг на 16 два метра по 100р. Снял патрубки с радиатора печки, через шланг влил промывку (с водой не разбавлял). Движениями шланга вверх вниз создал движение промывки в радиаторе, через минут 5 слил промывку. набрал два 15 литровых ведра воды и путём закачки через шланг промыл радиатор (сначала первое ведро влил через нижний патрубок,второе через верхний) Потом всё собрал на место, попутно заменил тосол. Разница конечно ощутимая если при морозе -11 -14 в салоне было +9 +11 (сташно было подумать сколько бы было при -30), то вчера при -19 в салоне +25 +26 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
Спасибо! — voll
13.12.2009, 13:35
#33
я мыл печку кротом -сантех средство.эфект хороший!
1. отсоединяешь печку и сливаешь ОЖ 2. заливаешь Крота и ждёшь в зависимости от засраности печки.может пойти дым-не пугайтесь,но более 40 мин. держать НЕ СОВЕТУЮ! 3. сливаете срань и хорошо промываете водой,лучьше тёплой 4. присоединяете шланги,заливаете ОЖ 5 наслождаетесь теплом p/s пробовал на своих машинах и тесть на калдине(у него вообще дубак был) |
13.12.2009, 13:42
#34
Я побоялся засовывать крота в радиатор.
13.12.2009, 13:53
#35
Крот это средство на основе едких щелочей-NaOH и KOH, вещества очень агрессивные. Если, например , радиатор , трубки или блок алюминиевые-разъест. Хотите проверить- налейте крота в алюминиевую кастрюлю и подогрейте. Лучше использовать специальные сертифицированные средства.
-------------------- Спасибо! — serj
13.12.2009, 15:26
#36
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо: 14 Авто: Toyota Caldina, 3S-GE, ST195 |
булькает при наборе скорости, в авто холодно
поменяли тосол - все равно булькает и греет хренова. Патрубки к печке горячие, а в салоне холодно - я так понял, завоздушило печку, а как воздух стравить оттудова? подскажите. Пока делаю так: заливаю тосол в радиатор до края и давлю на патрубки, которые отходят непосредственно от радиатора, стравливая воздух через крышку радиатора. Но так чувствую можно год стравливать и доливать тосол. |
13.12.2009, 18:00
#37
shurik, Поставь машину на горочку чтоб когда ты открыл крышку радиатора воздух который в системе мог самопроизвольно выходить и постепенно доливает и доливаеш !!! повтори так пару раз и будет тебе счастье!!!
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:17 |
