Сигнализации., Какие лучше? |
2.3.2009, 2:05
#226
надо нажать ее до моргания светодиода... таким образом она покажет,что приняла длительное нажатие...
8.12.2009, 23:40
#227
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
Народ, привет всем! Купила вот машину с сигнализацией INSPECTOR2002. А руководства к ней нет. Мож у вас у кого имеется? Ну или подскажите, как на пульте выставить прогрев двигателя?
9.12.2009, 0:09
#228
У нас, кто-нить ставит сигналки при помощи индикатора поля ?
9.12.2009, 0:39
#229
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
У нас, кто-нить ставит сигналки при помощи индикатора поля ? Это что ещё такое? Поясни плз -------------------- |
9.12.2009, 2:55
#230
это такая хрень при помощи которой находят оптимальное положение для антенны передатчика/приема в машине, а не тупо на стекло
10.12.2009, 22:44
#231
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 |
недавно у меня возникла необходимость купить сигнализацию, и в магазине "Автомаг" на Транспортной мне посоветовали взять именно starline, объяснив это тем, что, например, Tomahawk в городе довольно много развелось и они могут реагировать друг на друга, могут возникнуть заморочки с эксплуатацией и т.д.
Шутка в тему: "Продам сигнализацию Starline a9, новую, в упаковке... не успел поставить". |
10.12.2009, 23:14
#232
11.12.2009, 11:53
#233
недавно у меня возникла необходимость купить сигнализацию, и в магазине "Автомаг" на Транспортной мне посоветовали взять именно starline, объяснив это тем, что, например, Tomahawk в городе довольно много развелось и они могут реагировать друг на друга, могут возникнуть заморочки с эксплуатацией и т.д. Шутка в тему: "Продам сигнализацию Starline a9, новую, в упаковке... не успел поставить". А если не секрет за сколько купил и за сколько продаешь. |
11.12.2009, 13:19
#234
недавно у меня возникла необходимость купить сигнализацию, и в магазине "Автомаг" на Транспортной мне посоветовали взять именно starline, объяснив это тем, что, например, Tomahawk в городе довольно много развелось и они могут реагировать друг на друга, могут возникнуть заморочки с эксплуатацией и т.д. Шутка в тему: "Продам сигнализацию Starline a9, новую, в упаковке... не успел поставить". Сейчас просто Томагавков практически нет в продаже, поэтому и чешут по ушам так. Хотя в общем Старлайны постабильней работают, только в управлении замороченные, и брелки у А серии ужасные. А вообще берите Магикар. Или Гарпун 2000 хотя бы. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
11.12.2009, 13:34
#235
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 |
мне С9 старлайн поставили - прогрев по часам есть, по времени есть (вроде), по температуре ДВС есть.. Единственный минус - длительность прогрева 10. 20 минут.. А я уже так привык к 15 минутам
20.12.2009, 23:21
#236
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 156 |
У меня Томагавк-9020,устраивает вполне...Один минус-не всегда срабатывает обратная связь.Если приемник(антена) стоит в самом низу,почти на торпедо,может ли причина быть в этом? иеще,можно ли поднять этот приемник наверх лобового стекла,под крышу,разрезать и удлиннить проводки?
21.12.2009, 0:02
#237
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста - хочу установить сигнализацию с автозапуском на машину со встоенным имобилайзером, заводкой с кнопки. Купил Шерхана 5, блок обхода иммобилайзера, но в инете вычитал что всё равно прийдётся прятать родной ключ в машине. Подозреваю что врут, иначе для чего тогда нужен блок обхода? Я прав? А то очень не хочется оставлять ключ в машине.
21.12.2009, 0:07
#238
Цитата(Клоп @ 20.12.2009, 22:21) ссылка доступна только зарегистрированным Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста - хочу установить сигнализацию с автозапуском на машину со встоенным имобилайзером, заводкой с кнопки. Купил Шерхана 5, блок обхода иммобилайзера, но в инете вычитал что всё равно прийдётся прятать родной ключ в машине. Подозреваю что врут, иначе для чего тогда нужен блок обхода? Я прав? А то очень не хочется оставлять ключ в машине. Ключ придется прятать или выкавыревать с него чип ,так что сделай сразу балванку. Спасибо! — Клоп
21.12.2009, 0:07
#239
и не только томагавк так работает... старлайн не лучше... да и шархан не далеко ушел...а все потомук, что залипуху поставляют в город вместо нормальных качественных вещей..
21.12.2009, 0:12
#240
Ключ придется прятать или выкавыревать с него чип ,так что сделай сразу балванку. Так не понял а для чего тогда блок обхода служит? -------------------- |
21.12.2009, 0:14
#241
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 20.12.2009, 23:07) ссылка доступна только зарегистрированным Так не понял а для чего тогда блок обхода служит? В блок обхода вкладывается твой ключ и он подает сигнал на разрешение запуска авто ,мохно конечно обойтись и без него ,но тогда ключ будет примотан к рулевой колонке. Спасибо! — Клоп
21.12.2009, 0:15
#242
из всех знакомых, а их много...ни у одного сигналка не работает как положено! то есть стабильно и без глюков, и с дальностью, заявленной производителем... НИ У ОДНОГО!
мы вчера, в кач-ве примера, оставили машину на Восточной Медицине... Спустились на другой до Северного сияния, встали прям напротив дороги на Болдырева... оттуда мы сами видели автомобиль, стоящий на Всоточке... с польта мы не смогли его ни завести, ни открыть-закрыть! шикарно! -------------------- ![]() |
21.12.2009, 0:19
#243
из всех знакомых, а их много...ни у одного сигналка не работает как положено! то есть стабильно и без глюков, и с дальностью, заявленной производителем... НИ У ОДНОГО! мы вчера, в кач-ве примера, оставили машину на Восточной Медицине... Спустились на другой до Северного сияния, встали прям напротив дороги на Болдырева... оттуда мы сами видели автомобиль, стоящий на Всоточке... с польта мы не смогли его ни завести, ни открыть-закрыть! шикарно! Начнеим с того что каждый пользователь за время эксплуатации не раз ранял брелок на землю или в снег , а от этого дальность , как бы нам этого не хотелось ,не увеличивается. |
21.12.2009, 0:20
#244
Я не ронял НИ РАЗУ! отходя на 100 метров перестает работать... еще доводы? не пойму ты представитель производителя чтоль?
и авто, которое мы проверяли, пульт от него тоже не роняли НИ РАЗУ... знаю на 100% Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 21.12.2009, 0:21 -------------------- ![]() |
21.12.2009, 0:23
#245
Я не ронял НИ РАЗУ! отходя на 100 метров перестает работать... еще доводы? не пойму ты представитель производителя чтоль? Знаешь про то что ты его не разу не ронял ,мог бы про это в принципе и не писать я все ровно в это не поверю.С колько ты пользуешься сигналкой ?Я пользуюсь уже 3 года ,да дальность упала но я знаю из за чего.А что за сигналка у тебя стоит. Сообщение отредактировал sergeyart - 21.12.2009, 0:24 |
21.12.2009, 0:25
#246
В блок обхода вкладывается твой ключ и он подает сигнал на разрешение запуска авто ,мохно конечно обойтись и без него ,но тогда ключ будет примотан к рулевой колонке. Ну вот и я про тоже. Блок обхода есть, ключ прятать не хочу! Можно поставить? -------------------- |
21.12.2009, 0:26
#247
я говорю про прошлый автомобиль... сигнализация там стояла старлайн Б9... ставил машину у дороги, заходил во двор - она уже не брала! снимал, отдавал на проверку, никакгого брака и прочего не было... проверял я ее в 1й день как забрал машину с установки сигнализации...
а про ронял-не ронял...ничо никому доказывать не собираюсь...знаю одно, что сигнализации в городе Г***о редкостное... но деваться некуда...пользуемся тем, что имеем... хотя на эту машину буду заказывать...зарекся в городе не брать! -------------------- ![]() |
21.12.2009, 0:30
#248
Цитата(kmax1980 @ 20.12.2009, 23:25) ссылка доступна только зарегистрированным Ну вот и я про тоже. Блок обхода есть, ключ прятать не хочу! Можно поставить? Удачи ,я встречал много людей которые привозили сиги с материка ,то тамагавк 7000 ,то шаршан 6 да еще дороже чем здесь и многое другое гавно без запуска ,а еще можно и китайского выхватить А где брал В9 Сообщение отредактировал sergeyart - 21.12.2009, 0:31 |
21.12.2009, 0:32
#249
Цитата(sergeyart @ 20.12.2009, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным А где брал В9 если не изменяет память - в магазине, что с обратной стороны Автовокзала...Название не помню... -------------------- ![]() |
21.12.2009, 0:34
#250
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 20.12.2009, 23:26) ссылка доступна только зарегистрированным нахрен мне эта шняга, я привезу тот же Б9 с Москвы и буду радоваться жизни... А ты не задумывался от куда у нас вгороде сигнализации ,огорчю тебя но тоже с Москвы , но если ты здесь хоть кому то мозг вынес из за небольшой дальности ,то там все не кому |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:41 |
