Электроподогрев для Subaru
Лис
сообщение 22.8.2009, 12:23
Спасибо: 204
Думаю создание этой темы актуально, т.к. скоро зима.
В инете нашёл несколько изделий, используемых непосредственно для ДВС Subaru.
На нижеследующих фото образцы для четырёхцилиндровых двигателей.
К сожалению, не могу найти ничего для шестицилиндровых.
В следующих сообщениях постараюсь оставлять ссылки на производителей и магазины.
Делитесь информацией, опытом приобретения, установки и эксплуатации. Ссылки на интернет ресурсы или тексты, фото с информацией приветствуются!
Электроподогрев DEFA, характеристики мне неизвестны.
Спасибо! — amigo
Лис
сообщение 22.8.2009, 13:11
Спасибо: 204
Там инфо и цены на DEFO
Еще вот такой подогрев с помпой, но ценник конский.. ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Лис - 22.8.2009, 13:13
Лис
сообщение 22.8.2009, 14:34
Спасибо: 204
Предлагаю на ваш суд (с целью теоретического изучения работоспособности) схему подключения электроподогревателя с прокачивающей помпой.
сообщение 22.8.2009, 14:39
а почему горячая жидкость идет через радиатор?
Лис
сообщение 22.8.2009, 17:40
Спасибо: 204
KAMAZ, собственно через радиатор охлаждения ДВС она не пойдёт, т.к. термостат не даст. Дорисован для наглядности общей схемы.
По схеме нарисовал, что подпитка жидкостью будет от радиатора ОТОПИТЕЛЯ салона.
сообщение 22.8.2009, 17:43
на мой взгляд ты получаешь тут хороший нагрев левой бошки (по ходу движения авто) и меньший - правой
Лис
сообщение 22.8.2009, 20:42
Спасибо: 204
Так вот жеж, зачем и выложил схему.. Требуются умные головы, чтоб подсказали, посоветовали.
Пробок в головках нет, как на фото в первом посте. Куда еще внедрить подогрев- ума не приложу suicide2.gif
Хотя думаю что подогрев с помпой разрешит неравномерность прогрева обоих головок.
А Ваши мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал Лис - 22.8.2009, 20:46
RVN
сообщение 22.8.2009, 20:52
Спасибо: 43
с печки идет на помпу,это даже из рисунка видно. от помпы антифриз расходитя по рубашке двигателя. и соответственно забор на печку идет из головок(обеих) , опять же по рисунку. почему вы решили, что будет греться только левая? к слову, вебасты и эбеспехеры ставятся именно по этой схеме. и все работает. на субарика первого поставил лет 5 назад. грелся весь мотор. проблем не возникало. так что ставь согласно твоего рисунка. будет ок. только если там клапан (вподогреве) направление потока надо не перепутать. а то на работающем двигателе печка откажется греть. удачи в установке.
Спасибо! — Лис
Лис
сообщение 23.8.2009, 2:26
Спасибо: 204
RVN, Я так понял, что ты устанавливал Вебасты на ШЕСТИ цилиндровые двигатели Subaru?
miki
сообщение 23.8.2009, 2:51
Спасибо: 1000
Лис Да,что Вы в самом деле, какая разница скоко там цилиндров , двигатели одинаковой конструкции, и одного производителя, я не собирался греть печку салона и врезал так:
,Т.Е горячий тосол прямо в блок целиндров идёт...
Удачи
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Лис
Лис
сообщение 23.8.2009, 9:37
Спасибо: 204
miki, Спасибо большое!
Но разница всё же есть.. Усложнена схема, меньше подкапотного пространства.
На ДВС моделей EA и EJ подогрев внедрить- никаких проблем, EZ- пока не нашёл оптимального решения.
Кстати, на твоём фото, синими стрелками указано направление движения жидкости.. Это направление соответствует штатной схеме, или же при работе подогрева жидкость идёт в противоток? Стоит эл. подогрев (с помпой, клапаном?) или вебасто?
Еще нарыл такой прайсик на электроподогревы..
Сообщение отредактировал Лис - 23.8.2009, 9:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Прайс_СеверсМ.xls ( 320 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
RVN
сообщение 23.8.2009, 11:06
Спасибо: 43
на ШЕСТИ я ставил эбика. то что пространства под капотом меньше, не меняет принципов системы охлаждения, и к двум лишним цилиндрам это тоже относится. если советы воспринимаешь в штыки, то зачем тему открывать? едь к установщикам, пусть ставят. не такая уж это и проблема.
miki
сообщение 23.8.2009, 13:23
Спасибо: 1000
Лис "Это направление соответствует штатной схеме, или же при работе подогрева жидкость идёт в противоток? Стоит эл. подогрев (с помпой, клапаном?) или вебасто?"
Да направление соответствует штатной схеме.
Да подогрев с помпой, какая разница какой?
Спасибо! — Лис
Лис
сообщение 31.8.2009, 3:17
Спасибо: 204
Co схемой подключения разобрались, всем большое спасибо!
Теперь вопрос с выбором самого электроподогревателя.
Критерии:
1. Какой мощности.
2. Необходимость наличия в конструкции прокачивающей помпы и клапана.
3. Лепить всё по отдельности, или же ставить 3в1.
Кстати, какой мощности устанавливается вебасто (кВт), за какое время прогревает? Например от -20 до рабочей температуры?
Конечно же, вебасто или эбершпёхер был бы предпочтительнее, но дорого.. Пока непозволительная необходимость..
сообщение 31.8.2009, 11:26
Спасибо: 13259
Лис,
Вебасто на легковушки ставят ТермоТоп Е, мощность 4,5 кВт ... от -20 до рабочей температуры прогревает за 30 минут ... до начала подъема стрелки минут 10-12 ... мне обычно хватает минут 15-20 ...
Вебаста лучше Эбершпехера ... свечой накала ...
Какой выбрать электроподогрев:
1. Мощность не менее 1,5 кВт ...
2. я бы посоветовал Дэффо... Но с прокачивающей помпой однозначно лучше ...
3. Лучше комплексное решение от производителя.
Спасибо! — Лис
сообщение 17.9.2009, 12:51
Спасибо: 13259
Вот описание по установленному подогревателю Defa (вместо заглушки блока) ...
[attachment=30281:Подогрев...20_вольт.pdf]
DvK
сообщение 17.9.2009, 13:43
Спасибо: 1490
Shiko,
DEFA менее 1,5 квт конкретно допустим для форика с 98 года на EJ20
DEFA рекомендует ставить 240 номер в левую часть мотора, а мощность этого ообогревателя
всего 325W по каталогу...
сообщение 17.9.2009, 14:07
Спасибо: 13259
DvK,
... а я то откуда знаю, я же не ставил Дефу на форестер ...
DvK
сообщение 17.9.2009, 16:07
Спасибо: 1490
да это я так для справки..
я щас проверил сам подогрев, походу в каталоге
опечатка с мощностью..
на самом подогреве выбито 550W
мощность..
Лис
сообщение 30.9.2009, 19:46
Спасибо: 204
miki, А как бы встретиться, посмотреть, как установлен подогрев?
miki
сообщение 30.9.2009, 20:27
Спасибо: 1000
Цитата(Лис @ 30.9.2009, 18:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Лис
сообщение 24.10.2009, 17:07
Спасибо: 204
В общем, долгие муки выбора привели к тому, что решился установить электрический подогреватель ДВС фирмы DEFA. Webasto и подобные очень хорошо, но пока не по карману. Северсы и подобные подогреватели сложны в установке, в частности для Subaru.
DEFA устанавливается в технологическую заглушку, которая на резьбе, т.е. нет проблем с местом установки.
Знающему человеку время монтажа составит полтора часа, я монтировал не торопясь, с перекурами и ужином в течении 5 часов. Комплект подогрева (минимальная комплектация- кабель и ТЭН) приобретался на Транспортной в автомагазине. ТЭН №240, 550 Ватт, 220 Вольт. Более мощных нет, по крайней мере я не нашёл..
Цена: ТЭН- 4.400 руб, кабель- 2.200 руб.(2,5 метра- зелёного цвета который).
Испытания в полном обьёме не проводились. В полностью остывшей машине, с +1 градусов за 1 час 30 минут температура поднялась примерно до 15-17 градусов, приборная стрелка лежала.
Теперь собственно фото, будут вопросы- задавайте..
Спасибо! — amigo
DvK
сообщение 24.10.2009, 19:40
Спасибо: 1490
поздравляю с установкой..
а что это за заглушка?
в блоке других нету?
это походу канал на масленный охладитель?
хотелось бы эффективность протестировать..
и вопрос.. подогрев так и оставил повернутым вниз?
Лис
сообщение 30.10.2009, 19:23
Спасибо: 204
1.Заглушка технологическая, (расположена в картере, видно на фото), закрывает канал большого диаметра, который соединяет охлаждающюю жидкость между головками двигателя. С левой стороны этого канала расположен термостат и отвод на верхний патрубок радиатора, так же приходит обратка "печки". Канал так же обогревает (охлаждает) масло в поддоне. Сделаны специальные отводы для обогрева (охлаждения) масла, поступающего в маслянный фильтр (видно на фото). Сама заглушка (в снятом виде) есть на фото, где комплетк подогрева с коробками. Заглушка, она же "пробка" откручивается шестигранником- 14мм., она соответственно на резьбе..
2.В блоке другие заглушки на резьюе есть, но они маленького диаметра, примерно 4-6мм..
3.Вопрос- это походу канал на масленный охладитель?- ответ: это канал системы охлаждения, там антифриз..
4.По поводу эффективности:
Первое испытание:- за полтора часа подогрев (машина в холодном гараже, где 0 градусов) нагрел до примерно +15 градусов. Будут другие испытания- результаты выложу.
Второе испытание:- за два с половиной часа (машина в холодном гараже, где -5 градусов) нагрел до 30- 35 градусов. Вообще то в инструкции рекомендовано греть 4 часа. Тэн в 550 ватт здесь слабоват!!!
5. Вопрос.. подогрев так и оставил повернутым вниз?- Ответ:- да, так и остался стоять, как на фото. Защите картера он не мешает, т.е. встал как родной. Фото с установленной защитой ниже, хотя видно не очень..
Сообщение отредактировал Лис - 30.10.2009, 19:24
DvK
сообщение 30.10.2009, 19:46
Спасибо: 1490
ну я это и имел ввиду.. про охладитель масленный..он же и должен тосолом охлаждаться..
по мощности думаю она достаточна вполне..
они же все просчитывают..
при большей мощности видимо есть вероятность закипания и перегрева элемента,
что может его вывести из строя.. а городить туда терморегуляторы не позволяет сама  конструкция..
для этого предлагают уже универсальные, врезаемые в шланги..
видимо при сильных морозах имеет смысл на всю ночь оставлять включенным,
либо используя таймерную включать часа на 4-5
Сообщение отредактировал DvK - 30.10.2009, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:20
