вентилятор, ВАЗ 2107 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 ![]() |
на моей жучке перестал работать вентилятор который охлаждает радиатор
В последнее время он работал постоянно сейчас не работает вообще Что делать и как быть? -------------------- |
А чем он у тебя приводится в действие? (вязкомуфта, ремень или электропривод)
электропривод
Сам же и ответил...
Поскольку ЭЛЕКТРОвентилятор,то,прежде всего,проверка ЭЛЕКТРОцепи его питания и работоспособности самого двигателя вентилятора... Как маленький,чесслово... Этот электродвигатель - простейший электропотребитель...Если он сам работоспособен, то питание есть - работает, нет питания - не работает...Схему в руки и вперёд...или без схемы,по проводам... -------------------- |
дело в электроприводе:)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 ![]() |
А датчик там есть температурный, замыкающий цепь?
-------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля |
У "семёрки" он должен быть внизу радиатора...только у тебя ещё и реле в цепи должно быть...Говорю же,найди схему (хоть в старых "За рулём" или книга может есть у кого) и смотри...
-------------------- Спасибо! — ЦаО
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
вначале вышел из строя датчик который дает старт вентилятору, вследствии чего вентилятор стал работать постоянно(это так цепь сделана чтобы защитить дрыгатель от перегрева). а потом три варианта
- моторчик сдох -предохранитель не выдержал -цепь сгорела. ищи. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — ЦаО
ПОдключи вентилятор напрямую к аккуму.
ПРозвони реле Проверь датчик(Я зажигалкой грел) -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля Спасибо! — ЦаО
отключил температурный датчик соединяю провода напрямую - работает может это датчик сам умер?
сейчас пойду брать бензинчик и делать по книжке ибо без бензинчика в машинке холодно:) А есче у меня не горит лампочка в салоне лампочка сама вроде целая где чаще всего может быть поломка? Сообщение отредактировал ЦаО - 7.12.2009, 12:32 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 16:46 |
