Залил антифризом генератор, сушить или не париться? |
6.12.2009, 17:39
Менял шланг, заодно решил поменять термостат (3RZ-FE), но понадеялся на "авось", не слил с блока, вынул термостат и с блока прямо на правую часть генератора вылилось от 0,5 до 1,0 литра антифриза. В гене есть вентиляционные отверстия, подозреваю что немного антифриза попало внутрь в область статора и ротора. Фена посущить нет, машина стоит в гараже 0 - 2 С.
Что нибудь нужно делать или нет? Заводить и не париться или посушить всё таки? Ехать надо завтра в аэропорт. Сообщение отредактировал HILANDER - 6.12.2009, 17:40 -------------------- 私の愛
6.12.2009, 17:54
просуши , хотя я так умачивал свой генератор,шо разве не писал на него...-жив курилка.(тфу-тфу-тфу)
паяльная лампа, ветерок, печка однокамфорочная. фен у жены. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.12.2009, 18:00
Либо продуть.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. Спасибо! — HILANDER
6.12.2009, 18:06
Менял шланг, заодно решил поменять термостат (3RZ-FE), но понадеялся на "авось", не слил с блока, вынул термостат и с блока прямо на правую часть генератора вылилось от 0,5 до 1,0 литра антифриза. В гене есть вентиляционные отверстия, подозреваю что немного антифриза попало внутрь в область статора и ротора. Фена посущить нет, машина стоит в гараже 0 - 2 С. Что нибудь нужно делать или нет? Заводить и не париться или посушить всё таки? Ехать надо завтра в аэропорт. Тут, блин, не знаешь чего и посоветовать..Потом еще виноватым окажешься))) Я свой генератор "купал" в речках неоднократно...Однажды он полчаса в воде работал...Живой... Сообщение отредактировал Oleg95 - 6.12.2009, 18:06 -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — HILANDER
6.12.2009, 18:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
нече не будет по лужам ездиш в него тоже вода поподает да и под водой работает проверено
6.12.2009, 18:14
кстати сейчас померял антифриз на сопротивление (электрическое) - заводи !
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HILANDER
6.12.2009, 18:46
кстати сейчас померял антифриз на сопротивление (электрическое) - заводи ! +1 Антифриз достаточно диэлектричен:) -------------------- Спасибо! — HILANDER
6.12.2009, 19:05
Я бы посушил.
-------------------- Спасибо! — dissector
6.12.2009, 19:34
dissector, ветерка нет, паяльной лампы нет, печка на 4 конфорки не влезет в яму
фен взять совесть не позволяет сколько стоит нормальный фен, что бы жарил хорошо и "десево" и не ломался чтоб? где купить? у кетайцев есть? почём? ДЮЙМ, положил на гену переноску 12 вольт, переноска сильно нагрелась, генератор нет -------------------- 私の愛
6.12.2009, 20:21
Положи под него.
6.12.2009, 20:48
dissector, ветерка нет, паяльной лампы нет, печка на 4 конфорки не влезет в яму фен взять совесть не позволяет сколько стоит нормальный фен, что бы жарил хорошо и "десево" и не ломался чтоб? где купить? у кетайцев есть? почём? ЕСЛИ завтра , тебе ехать в аэропорт часов в 12(я работаю с 10+2 часа на розогрев генератора) то звони! макита - лучший в мире электроинструмент. -дам тебе пром фен. 89148538834-Ру -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.12.2009, 21:40
dissector, фен уже раздобыл, буду греть.
я бы промыл простой водой перед сушкой...хрен его знает этот антифриз...а вот после тосола промыл бы однозначно....
7.12.2009, 12:16
У моего товарища гидрач бежал, и капал на генератор. Ну генератор, когда мы разобрали был весь в декстроне. Как сказал потом электрик моему товарищу, мол генератор ничего не боится кроме декстрона, от которого он потом и умер...
7.12.2009, 12:59
У моего товарища гидрач бежал, и капал на генератор. Ну генератор, когда мы разобрали был весь в декстроне. Как сказал потом электрик моему товарищу, мол генератор ничего не боится кроме декстрона, от которого он потом и умер... Буквально месяц назад снял 2 - 3 сантиметра исторического слоя, с овала напоминающего генератор! 3 года на генератор подкапывал декстрон, внешне стал похож на овальное коричневое яйцо "Гавнозавра" -------------------- |
7.12.2009, 18:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 |
Менял шланг, заодно решил поменять термостат (3RZ-FE), но понадеялся на "авось", не слил с блока, вынул термостат и с блока прямо на правую часть генератора вылилось от 0,5 до 1,0 литра антифриза. В гене есть вентиляционные отверстия, подозреваю что немного антифриза попало внутрь в область статора и ротора. Фена посущить нет, машина стоит в гараже 0 - 2 С. Что нибудь нужно делать или нет? Заводить и не париться или посушить всё таки? Ехать надо завтра в аэропорт. Не ссцы!! -------------------- |
7.12.2009, 18:49
Буквально месяц назад снял 2 - 3 сантиметра исторического слоя, с овала напоминающего генератор! 3 года на генератор подкапывал декстрон, внешне стал похож на овальное коричневое яйцо "Гавнозавра" Ну, а у меня как видишь другая история. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.12.2009, 19:28
Ну, а у меня как видишь другая история. Да уш, хорошо что одинаковые условия могут обрадовать разными результатами с более положительными последствиями -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:37 |
