Залил антифризом генератор, сушить или не париться? |
Менял шланг, заодно решил поменять термостат (3RZ-FE), но понадеялся на "авось", не слил с блока, вынул термостат и с блока прямо на правую часть генератора вылилось от 0,5 до 1,0 литра антифриза. В гене есть вентиляционные отверстия, подозреваю что немного антифриза попало внутрь в область статора и ротора. Фена посущить нет, машина стоит в гараже 0 - 2 С.
Что нибудь нужно делать или нет? Заводить и не париться или посушить всё таки? Ехать надо завтра в аэропорт. Сообщение отредактировал HILANDER - 6.12.2009, 17:40 -------------------- 私の愛
просуши , хотя я так умачивал свой генератор,шо разве не писал на него...-жив курилка.(тфу-тфу-тфу)
паяльная лампа, ветерок, печка однокамфорочная. фен у жены. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2696 Спасибо: 1314 ![]() |
Либо продуть.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. Спасибо! — HILANDER
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2686 Спасибо: 1573 ![]() |
Менял шланг, заодно решил поменять термостат (3RZ-FE), но понадеялся на "авось", не слил с блока, вынул термостат и с блока прямо на правую часть генератора вылилось от 0,5 до 1,0 литра антифриза. В гене есть вентиляционные отверстия, подозреваю что немного антифриза попало внутрь в область статора и ротора. Фена посущить нет, машина стоит в гараже 0 - 2 С. Что нибудь нужно делать или нет? Заводить и не париться или посушить всё таки? Ехать надо завтра в аэропорт. Тут, блин, не знаешь чего и посоветовать..Потом еще виноватым окажешься))) Я свой генератор "купал" в речках неоднократно...Однажды он полчаса в воде работал...Живой... ![]() Сообщение отредактировал Oleg95 - 6.12.2009, 18:06 -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — HILANDER
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 ![]() |
нече не будет по лужам ездиш в него тоже вода поподает да и под водой работает проверено
кстати сейчас померял антифриз на сопротивление (электрическое) - заводи !
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HILANDER
кстати сейчас померял антифриз на сопротивление (электрическое) - заводи ! +1 Антифриз достаточно диэлектричен:) -------------------- Спасибо! — HILANDER
Я бы посушил.
-------------------- Спасибо! — dissector
dissector, ветерка нет, паяльной лампы нет, печка на 4 конфорки не влезет в яму
![]() фен взять совесть не позволяет ![]() сколько стоит нормальный фен, что бы жарил хорошо и "десево" и не ломался чтоб? где купить? у кетайцев есть? почём? ДЮЙМ, положил на гену переноску 12 вольт, переноска сильно нагрелась, генератор нет ![]() -------------------- 私の愛
Положи под него.
dissector, ветерка нет, паяльной лампы нет, печка на 4 конфорки не влезет в яму ![]() фен взять совесть не позволяет ![]() сколько стоит нормальный фен, что бы жарил хорошо и "десево" и не ломался чтоб? где купить? у кетайцев есть? почём? ЕСЛИ завтра , тебе ехать в аэропорт часов в 12(я работаю с 10+2 часа на розогрев генератора) то звони! макита - лучший в мире электроинструмент. -дам тебе пром фен. 89148538834-Ру -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, фен уже раздобыл, буду греть.
Группа: Активный участник Сообщений: 2117 Спасибо: 875 ![]() |
я бы промыл простой водой перед сушкой...хрен его знает этот антифриз...а вот после тосола промыл бы однозначно....
У моего товарища гидрач бежал, и капал на генератор. Ну генератор, когда мы разобрали был весь в декстроне. Как сказал потом электрик моему товарищу, мол генератор ничего не боится кроме декстрона, от которого он потом и умер...
У моего товарища гидрач бежал, и капал на генератор. Ну генератор, когда мы разобрали был весь в декстроне. Как сказал потом электрик моему товарищу, мол генератор ничего не боится кроме декстрона, от которого он потом и умер... Буквально месяц назад снял 2 - 3 сантиметра исторического слоя, с овала напоминающего генератор! 3 года на генератор подкапывал декстрон, внешне стал похож на овальное коричневое яйцо "Гавнозавра" ![]() ![]() -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 ![]() |
Менял шланг, заодно решил поменять термостат (3RZ-FE), но понадеялся на "авось", не слил с блока, вынул термостат и с блока прямо на правую часть генератора вылилось от 0,5 до 1,0 литра антифриза. В гене есть вентиляционные отверстия, подозреваю что немного антифриза попало внутрь в область статора и ротора. Фена посущить нет, машина стоит в гараже 0 - 2 С. Что нибудь нужно делать или нет? Заводить и не париться или посушить всё таки? Ехать надо завтра в аэропорт. Не ссцы!! ![]() -------------------- |
Буквально месяц назад снял 2 - 3 сантиметра исторического слоя, с овала напоминающего генератор! 3 года на генератор подкапывал декстрон, внешне стал похож на овальное коричневое яйцо "Гавнозавра" ![]() ![]() Ну, а у меня как видишь другая история. ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Ну, а у меня как видишь другая история. ![]() Да уш, хорошо что одинаковые условия могут обрадовать разными результатами с более положительными последствиями ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 18:03 |
