Ремонт выпускного коллектора, заварить: стоит или нет |
5.12.2009, 21:28
На бензиновом Паджерики прогорел левый выпускной коллектор. По паджеровскому форуму понял, что это у них бывает. Вопрос вот в чем. Заваривают ли у нас (и где) коллекторы (он же чугунный?) какой порядок цен на такую работу. Ну и вообще, стоит ли такую деталь чинить? Хотя по паджеро форуму качествено заваренные коллекторы исправно "ходят".
5.12.2009, 21:53
А на разборе они дорогие?
А тему про супер сварщиков недавно Камаз показывал. Вроде было сказано что варят все. -------------------- |
6.12.2009, 0:41
качественно заваренные коллектора действительно ходят исправно и долго. Но, сваренные по всем технологиям. Лучше всего я думаю справятся даже не молодые, способные к обучению ребята, а пенсионного возраста дедушки с очками на резиночках... К примеру на МГАТП-1, МРМЗ или Автобазе. Чугун варится дуговой сваркой специальным электродом.
Ни в коем случае не стоит замазывать никакими холодными сварками и т.д. - не поможет ни разу. -------------------- 89148508740
6.12.2009, 1:03
На паджеро же V6, значит коллектор наверняка состоит из двух половинок... Может просто найти 2ую половинку на разборке ?
6.12.2009, 1:10
На паджеро же V6, значит коллектор наверняка состоит из двух половинок... Может просто найти 2ую половинку на разборке ? какие половинки? Прогорел Левый коллектор. Он на левой голове цельный ... так же как и на правой. Немного не ясен ход твоих мыслей. -------------------- 89148508740
6.12.2009, 7:31
У меня коллектор это одна штука цельная на 4ре горшка, на V6 он обычно состоит из двух частей левой и правой на три горшка каждая, потом обе части соединяется в одну трубу ну или продолжается далее по двум трубам (редко).
6.12.2009, 12:55
Инверторными сварочниками варятся просто на ура..
Вроде такой на транспортной 2 есть, где сиги ставят. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
6.12.2009, 13:31
Ну заварить то наверняка будет дешевле.....
6.12.2009, 18:19
Спасибо за отзывы и координаты. Наверное, буду пробовать заварить. Единственное что не выяснил пока так это то, что вроде при сварке их "ведет". Вообщем найду сварного, проконсультируюсь.
6.12.2009, 18:24
можно ещё обмотать обычный электрод медной проволокой и тогда варить можно чугун
Maledict, в случае, если коллектор состоит из двух половин, то заменять их по одному нельзя. Они имеют притертые поверхности. Притираются они друг к другу индивидуально -------------------- 89148508740
6.12.2009, 19:12
Алгоритм действий примерно таков:
1. Изготавливается "кондуктор", т.е. стальная основа, на которую прикручивается ремонтируемая деталь(чтоб не повело) 2. Болгаркой разделывается трещина. 3. Нагревается примерно до 200С. 4. Варится. 5. Остужается, затем опять несколько раз прогревается, чтоб снять напряжения со шва 5. Переставляется на ГБЦ и поехали. Знаю, что варит чугун Сергей, у которого на Весёлой слева за тюрьмой свой бокс, в котором он заниматся ремонтом грузовиков. Может кто ещё возьмётся. -------------------- |
6.12.2009, 20:54
Maledict, в случае, если коллектор состоит из двух половин, то заменять их по одному нельзя. Они имеют притертые поверхности. Притираются они друг к другу индивидуально Да ладно, а прокладка на кой ляд тогда? Ты про какое место говоришь там где гбц или где они сходятся ? Да и разве прокладка не сможет компенсировать ??? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.12.2009, 21:58
Хорош флудерастить.
Если коллектор одной гбц состоит из нескольких частей (1KZ), прокладка не компенсирует их неплоскостность к гбц. Момент затяжки сожмёт её на несколько десяток и всё. -------------------- |
6.12.2009, 23:10
Ну точно буду пробовать заварить сначала. При наличии алгоритма нагрева/остывания могу сам грамотно сделать, так как имеется муфельная печь с управлением с точностью в градус (используется в ювелирном производстве). Если что не получится (сожгут, поведет и т.п., то всегда можно заказать новый).
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 20:36 |
