Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
4.12.2009, 11:12
#1151
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
привет:) так еже ты его там закрепишь, то не сможешь поднять фигню чтоб достать кастыль:( спроси у Витали у него конечно багажник больше на порядок но принцип мож такойже у него там саб стоит
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 4.12.2009, 11:13 -------------------- |
4.12.2009, 11:15
#1152
а если на стенку, которая с обратной стороны заднего сиденья? не раз крепили...нормально держится...
4.12.2009, 11:16
#1153
там же бак вроде, но может и ошибаюсь...может тока если выше его...
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 4.12.2009, 11:16 -------------------- |
4.12.2009, 11:26
#1154
Цитата(Lonely_Madness @ 4.12.2009, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным а если на стенку, которая с обратной стороны заднего сиденья? не раз крепили...нормально держится... в том то и дело что под поперечной мягкой обивкой сразу бензобак стоит, размышляю как её можно усилить с изнанки, что бы пожёсче была эта стенка., хотя есть ещё вариант- прикрутить его к задней стенке саба, но это не правильно, от вибрации усилок развалится нафик -------------------- |
4.12.2009, 14:20
#1155
приветы всем куда в багажнике лучше крепить усилитель?, ума не приложу, всё в этой жидкой обивке, твёрдых мест нет по стенкам мне устновку делал человек (их двое работает гараж за Океаном, там ще автомаляры рядом рботают) по совету Миши (с транспортной)... Зовут Арсентий, делает просто изумительно - как для себя. Он и его напарник просто с руками и без какого либо выпендрежа и т.п. Советую однозначно. |
4.12.2009, 18:16
#1156
-------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
4.12.2009, 18:44
#1157
на заднюю стенку не получится..., этот ящик еле залез мне в багажник, места не осталось почти, 60 литровый дурень занял весь багажный отсек, теперь вообще засада с установкой усилителя
У меня все на сабе крепится: если моя гипотиза о том что усилителю придёт кирдык от вибраций не подтвердится, тоже прилеплю на спину -------------------- |
8.12.2009, 10:19
#1158
K E N T, придумай дешиво и грозно нам вд прилипить:)))
-------------------- Спасибо! — dick
8.12.2009, 11:17
#1159
K E N T, придумай дешиво и грозно нам вд прилипить:))) новая резина и техника вождения, и никакое вд не нужно. видел как тупни давят гашетку на скользких подъёмах, авто стоит на месте, резина визжит, бенз сгорает литрами, и это наверняка ещё и на SNOW режиме происходит. тут нужно 1300 оборотов держать, а держать на льду в горку не просто, давишь левой ногой тормоз, правой жмёшь газ до 1300, и постепенно (как педаль сцепления) отпускаешь тормоз, тронулась..., и тут только держи 1300... добавлять газ только когда почувствуешь что появился ход а не натяг. ну а если совсем напряг ездить, заправляй полный бак, или грузи багажник, в любую гору попрёшь как вд. иногда приходится нарушать, к примеру поднимаюсь по Дзержинского, знаю что на перекрёстке с Пушкина прилипнуть можно, иду на подъём вторым рядом, с учётом того что после пешеходного зелёного мне будет зелёный свет, включаешь правый поворот и залазишь в любое появившееся окно, благо трогаются там все как на заднем приводе=), хорошо когда перая машина поворачивает на китайский, и ни в коем случае не щемишь ни кого, восновном все понимают почему ты так едишь, я не призвываю так делать, но если ты не создал помехи шансов обижаться на задний привод не остаётся Сообщение отредактировал K E N T - 8.12.2009, 11:20 -------------------- Спасибо! — v1tal
8.12.2009, 11:29
#1160
да я такто нормально ежю, максимум если ручник не вывозит то немного назад сдаю и вылазию, просто иногда нехватает совсем немного, горки мне пофигу а вот в рыхлом снеге запываюсь иногда жестока одно колесо роет и пипец:(
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 8.12.2009, 11:32 -------------------- |
8.12.2009, 11:33
#1161
да я такто нормально ежю, максимум если ручник не вывозит то немного назад сдаю и вылазию, просто иногда нехватает совсем немного:( а тормаз чем те помогает? он же передок тормозит задним та колесам от этого наоборот хуже...правда у меня помойму с зади уже колодки стерты, но передок всеровно тормазит первым же... с тормоза разгон получается плавней чем даже на снов и с ручника, попробуй -------------------- Спасибо! — Lonely_Madness
8.12.2009, 11:36
#1162
ммммм, обезательно попробую:) а вот снов этот ваще не понимаю, толку от него ваще не замечаю калеса срывает на нем также как и без него помойму, редко им пользуюсь и то для подстраховки
8.12.2009, 11:50
#1163
ммммм, обезательно попробую:) а вот снов этот ваще не понимаю, толку от него ваще не замечаю калеса срывает на нем также как и без него помойму, редко им пользуюсь и то для подстраховки согласен, меня давно интересует такой момент, при езде на снов и без него расход одинаков?...а ?=) -------------------- |
8.12.2009, 11:55
#1164
да хз:)))если подумать что типа стартует со втрой типа обороты меньше же и типа расход может менбше...хотя новерно я ошибаюсь:))))
снов надо сделать чтоб с 3 стартовал тогда может толк будет:))) -------------------- |
8.12.2009, 12:33
#1165
вчера насмотревшись на приморцев и наобщавшись с ними по поводу ожидающихся у нас циклонов снял тюненный бампер, поставил стоковый с губой, теперь буду по колеям рассекать, по дворам, и верёвкой можно будет пользоваться спереди...
8.12.2009, 12:46
#1166
я попользовался с зади веревкой, терь надо заднюю губу покупать:))) на след зиму все сразу сниму:)и цепи куплю и буду се двор сам чистить:))))
8.12.2009, 13:08
#1167
я попользовался с зади веревкой, терь надо заднюю губу покупать:))) на след зиму все сразу сниму:)и цепи куплю и буду се двор сам чистить:)))) буксировочное ухо нужно наращивать и опускать ниже, у меня тоже с этим трабл цепи жесть, я к этому не готов, только если финские чулки, но их хрен найдёшь -------------------- |
8.12.2009, 13:20
#1168
лучше просто не куда не лесть чтоб не приходилось чтоб меня таскали:(((
так не постоянно же на них ездить:)тока когда совсем туго:) а че финские чулки? Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 8.12.2009, 13:21 -------------------- |
8.12.2009, 13:25
#1169
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
терь надо заднюю губу покупать:))) Задняя губа - 2000р, загрунтованная.. + доставка хз сколько.. Есть выбор.. Сам вчера присматривался.. Сообщение отредактировал edi - 8.12.2009, 13:27 -------------------- ![]() |
8.12.2009, 13:28
#1170
я се за 2500 присмотрел, а ты где смотрел?
я се за 2500 присмотрел, а ты где смотрел? -------------------- |
8.12.2009, 13:36
#1171
8.12.2009, 13:36
#1172
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 111 Авто: Toyota Mark II,1998, 1JZ-GE, VVT-i |
накидайте сайты по задним обвеса, ибо свой навернуд в прошлую зиму)) до сих пор валяется в гараже
8.12.2009, 13:37
#1173
накидайте сайты по задним обвеса, ибо свой навернуд в прошлую зиму)) до сих пор валяется в гараже tuning25.ru www.jass-rs.ru из того, что вчера смотрел.. советую JASS.. Сообщение отредактировал edi - 8.12.2009, 13:38 -------------------- ![]() Спасибо! — fanat
8.12.2009, 13:38
#1174
лучше просто не куда не лесть чтоб не приходилось чтоб меня таскали:((( так не постоянно же на них ездить:)тока когда совсем туго:) а че финские чулки? лет 7 назад в европе видел, натягиваются на колесо и любой гололёд пофик, сам не пробовал, но есть желание -------------------- |
8.12.2009, 13:38
#1175
edi, 2500 там, и доставка те будет до Магадана 3500 и выше:))))
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:59 |
