Чрезмерное повышение расхода топлива зимой., Прошу совета. |
29.11.2009, 14:05
#76
Так а что там у тебя с расходом топлива теперь? Как бы уже не задавался конкретно. Просто неправильно считал ранее. Вообще зимой машина почти постоянно (если езжу) стоит с работающим двигателем, единственное перестал ставить на прогревы - они и есть то самое что жрёт бензин литрами. Кстати прогревочные обороты стали начинаться уже не 2000, а с 1800, не знаю с чем это связано, возможно с заменой того что поменял, а возможно из-за того что снимал и чистил почти всё навеное оборудование на двигателе. -------------------- Переходи на темную сторону!
1.12.2009, 14:02
#77
Примерно вот. Получается 10-12 литров... стоянки с работающим двигателем, без прогревов... Прогрев 15-20 мин только перед поездкой.
Сообщение отредактировал Aurelius - 1.12.2009, 14:25 -------------------- Переходи на темную сторону!
1.12.2009, 14:07
#78
х.з., чем больше стоишь на холостых тем больше расход, я вот за неделю проехал 62 км, спалил 12-13 литров, а все потому что доехал из точки А в точку Б, ушел на час, вышел и грею авто, потом снова маленький пробег и снова прогрев... А когда целый день мотаешься по городу без прогревов 14-15 литров на сотку.
1.12.2009, 15:02
#79
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 688 Спасибо: 313 Авто: Nissan Almera`2012`QG16`MT |
3.12.2009, 0:11
#80
расход вырос до 21-22 литров. УЖАС!!! но вот запросил борт компутер и он говорит летом расход в пути 11.5 , сейчас 14(ну понятно -4вд, холодные мосты), а расход стоя вырос с 2-3 литров до 7-8 на 100 км.....
3.12.2009, 1:32
#81
х.з., чем больше стоишь на холостых тем больше расход, я вот за неделю проехал 62 км, спалил 12-13 литров, а все потому что доехал из точки А в точку Б, ушел на час, вышел и грею авто, потом снова маленький пробег и снова прогрев... А когда целый день мотаешься по городу без прогревов 14-15 литров на сотку. при запуске и до окончательного прогрева авто мотор питается богатой смесью. На холостых расход фактически минимален. К примеру если при стоянке 15-минутной заглушить мотор, то не особо утепленный мотор придется греть минут 5, чтобы он вышел на рабочую температуру. Все это время он будет питаться богатой смесью. А если до окончания прогрева поехать, то мало того, что смесь и так обогащенная, так ещё и обороты увеличиваешь, повышая общее количество топливо, попадающее в котлы. -------------------- 89148508740
3.12.2009, 10:45
#82
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 |
т.е. получается что минут на 10-20 вообще смысла нет глушить? а износ?
3.12.2009, 11:09
#83
А рабочая температура с какой отметки начинается ???
3.12.2009, 11:15
#84
получается что зимой расход повышается в основном из за долгих прогревов . У меня расход на ТД 27 с прогревами доходил до 30 литров на сотку.
Взял кусок термофола 7 мм ( фольга с двух сторон) в Уюте, пристегнул защелками под капот, прямо под штатный утеплитель. Остались полосы обрезки шириной сантиметров 20-из них сделал заслонку перед радиатором( полосы удобно засовывывать), получилось три полосы в ширину. Результат-машина греется гораздо быстреее ,печка дует теплым уже минуты через три, двигатель стал тише слышно. В машине стало жарко, приходится печку убавлять. Расход заметно упал, пока не заправлялся, но за два дня проехал 50 км, с прогревами, стрелка пока вверху. Конечно, надо следить за температурой двига, но в принципе можно регулировать вытаскиванием полос перед радиатором. -------------------- |
3.12.2009, 12:09
#85
Ребят, не пожалейте денег - купите НОВЫЕ свечи и топливный фильтр, поменяйте их, думаю ваши проблемы с заводкой отпадут. Я не поскупился купил иридий, теперь прям аж душа радуется когда завожу машину с брелока с первого раза после суток простоя. А той зимой - страшно вспомнить, машина уже при -16 не заводилась совсем (заливало свечи) приходилось др...ть двигатель автопрогревами по таймеру.
П.С. И проверьте состояние аккумулятора. при запуске и до окончательного прогрева авто мотор питается богатой смесью. На холостых расход фактически минимален. К примеру если при стоянке 15-минутной заглушить мотор, то не особо утепленный мотор придется греть минут 5, чтобы он вышел на рабочую температуру. Все это время он будет питаться богатой смесью. А если до окончания прогрева поехать, то мало того, что смесь и так обогащенная, так ещё и обороты увеличиваешь, повышая общее количество топливо, попадающее в котлы. Это не у всех. У меня к примеру когда нажимаешь на сцепление (он же тормоз) и включаешь передачу - обороты падают на рабочие (800). -------------------- Переходи на темную сторону!
3.12.2009, 12:13
#86
т.е. получается что минут на 10-20 вообще смысла нет глушить? а износ? вообще нет смысла глушить, на это время, при запуске с прогревом скушает больше топлива чем на холостых прогретых. и износ при запуске выше, к тому же + износ стартера, топливного насоса и т.д. -------------------- Спасибо! — Alexey4eg
3.12.2009, 12:25
#87
А рабочая температура с какой отметки начинается ??? это когда стрелка по центру, у каждого двигателя своя рабочая температура большинство не ждут пока стрелка выйдет на этот уровень, стартуют сразу как прогревочные упадут до 1 тыс об., оно и понятно: ждать долго. -------------------- |
3.12.2009, 12:34
#88
Я думаю большинство начинает езду когда она поднялася на началом шкалы темпетаруры. зачемто же её придумали.
3.12.2009, 12:41
#89
по моему на Марчиках гаснет лампочка рядом со стрелкой температуры, может и на других свежих авто тоже, я трогаюсь когда обороты упадут на 900-1000. на расход не жалуюсь, 20л/100км по городу это норм для 2.5 литрового зимой.
3.12.2009, 13:52
#90
3.12.2009, 14:04
#91
Shiko, АКП, возможно следовало написать: нажимаешь на тормоз (оно же сцепление), но думаю и так все поняли полёт мысли.
3.12.2009, 14:25
#92
Цитата(Aurelius @ 3.12.2009, 13:04) ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — dissector
3.12.2009, 16:35
#93
Это не у всех. У меня к примеру когда нажимаешь на сцепление (он же тормоз) и включаешь передачу - обороты падают на рабочие (800). на холостых ты далеко не уедешь. -------------------- 89148508740
13.2.2010, 22:28
#94
т.е. получается что минут на 10-20 вообще смысла нет глушить? а износ? Износ за 10-20 минут - это шутка? Я бывает и по 2 часа стою, а двигатель калматит, не мёрзнуть же в самом деле в машине. Сделаю маленький отчет: 1. После смены свечей на иридий и топливного фильтра машина заводится в любой Магаданский мороз с брелока МэджиКар А - стандартные настройки. 2 Расход стал в два раза ниже по сравнению с прошлой зимой, отчасти из-за неиспользуемых прогревов. Итак: рубли/километры - 1000/280, 1000/309, 1000/264, 1000/268... и т.д. Повторюсь, иногда приходится стоять с работающим двигателем, вот и километров на тысячу чуть меньше. Рекорд как видите проехать на тысячу рублей 309 км., и это по городу. -------------------- Переходи на темную сторону!
13.2.2010, 23:09
#95
я на 2000р. проехал примерно 250 км.
29 литров\100 км расход примерно. чем больше объём тем меньше ест -------------------- 私の愛
13.2.2010, 23:55
#96
я на 1000 рублей проехал 260 км
3S-FE обьем 2 литра) Хайландер что то тут не так) Сообщение отредактировал Джам - 13.2.2010, 23:55 Спасибо! — dissector
14.2.2010, 0:12
#97
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
я хз, я уже расход в литрах не считаю, для меня зимой расход - руб/неделю. выходит штука, либо около 800 (без рыбалок
14.2.2010, 2:48
#98
Джам, 13 литров, ты что в Малайзиию на Висте уехал?
а про что не так я чесно не понял мысль. -------------------- 私の愛
14.2.2010, 3:10
#99
на 1000 р 150 км стабильно
14.2.2010, 3:28
#100
Джам, 13 литров, ты что в Малайзиию на Висте уехал? а про что не так я чесно не понял мысль. я сам сначала не понял как это.. потом вспомнил что стоит подогрев тосола) Сообщение отредактировал Джам - 14.2.2010, 3:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:55 |
