7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Чрезмерное повышение расхода топлива зимой., Прошу совета.
Aurelius
сообщение 29.11.2009, 14:05
Сообщение #76
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Цитата(Espero @ 29.11.2009, 0:07) *
Так а что там у тебя с расходом топлива теперь?
Как бы уже не задавался конкретно. Просто неправильно считал ранее. Вообще зимой машина почти постоянно (если езжу) стоит с работающим двигателем, единственное перестал ставить на прогревы - они и есть то самое что жрёт бензин литрами. Кстати прогревочные обороты стали начинаться уже не 2000, а с 1800, не знаю с чем это связано, возможно с заменой того что поменял, а возможно из-за того что снимал и чистил почти всё навеное оборудование на двигателе.
Переходи на темную сторону!
Aurelius
сообщение 1.12.2009, 14:02
Сообщение #77
Спасибо: 4387
Примерно вот. Получается 10-12 литров... стоянки с работающим двигателем, без прогревов... Прогрев 15-20 мин только перед поездкой.
Сообщение отредактировал Aurelius - 1.12.2009, 14:25
Maledict
сообщение 1.12.2009, 14:07
Сообщение #78
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
х.з., чем больше стоишь на холостых тем больше расход, я вот за неделю проехал 62 км, спалил 12-13 литров, а все потому что доехал из точки А в точку Б, ушел на час, вышел и грею авто, потом снова маленький пробег и снова прогрев... А когда целый день мотаешься по городу без прогревов 14-15 литров на сотку.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Espero
сообщение 1.12.2009, 15:02
Сообщение #79
Спасибо: 313
У меня не получится на такую цифру выйти, так как слишком мало езжу, в общем грею больше чем езжу.
keribas
сообщение 3.12.2009, 0:11
Сообщение #80
Спасибо: 621
расход вырос до 21-22 литров. УЖАС!!! но вот запросил борт компутер и он говорит летом расход в пути 11.5 , сейчас 14(ну понятно -4вд, холодные мосты), а расход стоя вырос с 2-3 литров до 7-8 на 100 км.....
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 3.12.2009, 1:32
Сообщение #81
при запуске и до окончательного прогрева авто мотор питается богатой смесью. На холостых расход фактически минимален. К примеру если при стоянке 15-минутной заглушить мотор, то не особо утепленный мотор придется греть минут 5, чтобы он вышел на рабочую температуру. Все это время он будет питаться богатой смесью. А если до окончания прогрева поехать, то мало того, что смесь и так обогащенная, так ещё и обороты увеличиваешь, повышая общее количество топливо, попадающее в котлы.
Alexey4eg
сообщение 3.12.2009, 10:45
Сообщение #82
Спасибо: 55
т.е. получается что минут на 10-20 вообще смысла нет глушить? а износ?
Muskul
сообщение 3.12.2009, 11:09
Сообщение #83
Спасибо: 1791
А рабочая температура с какой отметки начинается ???
Barma
сообщение 3.12.2009, 11:15
Сообщение #84
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
получается что зимой расход повышается в основном из за долгих прогревов . У меня расход на ТД 27 с прогревами доходил до 30 литров на сотку.
Взял кусок термофола 7 мм ( фольга с двух сторон) в Уюте, пристегнул защелками под капот, прямо под штатный утеплитель.  Остались полосы обрезки шириной сантиметров 20-из них сделал заслонку перед радиатором( полосы удобно засовывывать), получилось три полосы в ширину. Результат-машина греется гораздо быстреее ,печка дует теплым уже минуты через три, двигатель стал тише слышно. В машине стало жарко, приходится печку убавлять. Расход заметно упал, пока не заправлялся, но за два дня проехал 50 км, с прогревами, стрелка пока вверху. Конечно, надо следить за температурой двига, но в принципе можно регулировать вытаскиванием полос перед радиатором.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Aurelius
сообщение 3.12.2009, 12:09
Сообщение #85
Спасибо: 4387
Ребят, не пожалейте денег - купите НОВЫЕ свечи и топливный фильтр, поменяйте их, думаю ваши проблемы с заводкой отпадут. Я не поскупился купил иридий, теперь прям аж душа радуется когда завожу машину с брелока с первого раза после суток простоя. А той зимой - страшно вспомнить, машина уже при -16 не заводилась совсем (заливало свечи) приходилось др...ть двигатель автопрогревами по таймеру.
П.С. И проверьте состояние аккумулятора.
Это не у всех. У меня к примеру когда нажимаешь на сцепление (он же тормоз) и включаешь передачу - обороты падают на рабочие (800).
K E N T
сообщение 3.12.2009, 12:13
Сообщение #86
Спасибо: 1547
вообще нет смысла глушить, на это время, при запуске с прогревом скушает больше топлива чем на холостых прогретых.
и износ при запуске выше, к тому же + износ стартера, топливного насоса и т.д.
Спасибо! — Alexey4eg
K E N T
сообщение 3.12.2009, 12:25
Сообщение #87
Спасибо: 1547
это когда стрелка по центру, у каждого двигателя своя рабочая температура
большинство не ждут пока стрелка выйдет на этот уровень, стартуют сразу как прогревочные упадут до 1 тыс об., оно и понятно: ждать долго.
Muskul
сообщение 3.12.2009, 12:34
Сообщение #88
Спасибо: 1791
Я думаю большинство начинает езду когда она поднялася на началом шкалы темпетаруры. зачемто же её придумали.
K E N T
сообщение 3.12.2009, 12:41
Сообщение #89
Спасибо: 1547
по моему на Марчиках гаснет лампочка рядом со стрелкой температуры, может и на других свежих авто тоже, я трогаюсь когда обороты упадут на 900-1000. на расход не жалуюсь, 20л/100км по городу это норм для 2.5 литрового зимой.
сообщение 3.12.2009, 13:52
Сообщение #90
Цитата(Aurelius @ 3.12.2009, 11:09) *
... нажимаешь на сцепление (он же тормоз)...
Aurelius
сообщение 3.12.2009, 14:04
Сообщение #91
Спасибо: 4387
Shiko, АКП, возможно следовало написать: нажимаешь на тормоз (оно же сцепление), но думаю и так все поняли полёт мысли.
сообщение 3.12.2009, 14:25
Сообщение #92
Цитата(Aurelius @ 3.12.2009, 13:04) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 3.12.2009, 16:35
Сообщение #93
на холостых ты далеко не уедешь.
Aurelius
сообщение 13.2.2010, 22:28
Сообщение #94
Спасибо: 4387
Я бывает и по 2 часа стою, а двигатель калматит, не мёрзнуть же в самом деле в машине.
Сделаю маленький отчет:
1. После смены свечей на иридий и топливного фильтра машина заводится в любой Магаданский мороз с брелока МэджиКар А - стандартные настройки.
2 Расход стал в два раза ниже по сравнению с прошлой зимой, отчасти из-за неиспользуемых прогревов. Итак: рубли/километры - 1000/280, 1000/309, 1000/264, 1000/268... и т.д. Повторюсь, иногда приходится стоять с работающим двигателем, вот и километров на тысячу чуть меньше. Рекорд как видите проехать на тысячу рублей 309 км., и это по городу.
сообщение 13.2.2010, 23:09
Сообщение #95
я на 2000р. проехал примерно 250 км.
29 литров\100 км расход примерно.
сообщение 13.2.2010, 23:55
Сообщение #96
я на 1000 рублей проехал 260 км
3S-FE обьем 2 литра)
Хайландер что то тут не так)
Сообщение отредактировал Джам - 13.2.2010, 23:55
Санька
сообщение 14.2.2010, 0:12
Сообщение #97
Спасибо: 972
я хз, я уже расход в литрах не считаю, для меня зимой расход - руб/неделю. выходит штука, либо около 800 (без рыбалок smile.gif ) ибо если считать литры на сотку, то можно вздёрнуться smile.gif с утра - 20-30 минут прогрева, 6 км. и я на работе,вечером тоже самое, только я уже дома biggrin.gif . за неделю ( с магазинами/базами и пр.) выходит пробегу около 120 км. расход даже не считаю =))))
сообщение 14.2.2010, 2:48
Сообщение #98
Джам, 13 литров, ты что в Малайзиию на Висте уехал? smile.gif Терсел 12-13 литров кушает не стесняясь, со всеми прогревами и ожиданиями, так там 1,3 литра объём.
а про что не так я чесно не понял мысль.
x34
сообщение 14.2.2010, 3:10
Сообщение #99
Спасибо: 1692
на 1000 р 150 км стабильно
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 14.2.2010, 3:28
Сообщение #100
я сам сначала не понял как это.. потом вспомнил что стоит подогрев тосола)
Сообщение отредактировал Джам - 14.2.2010, 3:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 7:39
