Электроника заблокировала двигатель., ХЕЛПППППП |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time ![]() |
Сегодня с утра, потух индикатор сигнализации (старлайн В9), попытки завести машину тщетны, стартер не крутит, акум заряжен. Сбросить установки сигналки на заводские не получается, человек который ставил сигналку в запое и походу надолго. Что за хрень понять не могу. Как исправить проблему?????????
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
Valdemarich, Сбрось клеммы с аккумулятора, возможно сигнализация встанет на заводские значения.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2727 Спасибо: 1022 Авто: VITZ 2005 ![]() |
Нажо посмотреть предохранители в силовой цепи сигналки.
предохранители питания сигналки.
Просто если пропало питание на сиге ,то сработала встроеная блакировка стартера , можно завести машину повернув ключ в положение зажегание и кинуть плюс напрямую на фишку стартера.
спасибо, пошел разбирать
иммобилайзер сработал. посмотри в книжечке как отключить, и попробуй отключить)
На сурфе 97 года иммобилайзер ,я думаю навретли.
а мне помогал перевод сигналки в Валет-режим и обратно.. но не уверен, что это твой случай.
sergeyart, в сигнализации самой!
Сигналка осталась без питания, автоматом заблокировала движку. Постучал, питание пошло, где-то коротит провод. В общем говоря ситуация не айс, бля.
Сигналка осталась без питания, автоматом заблокировала движку. Постучал, питание пошло, где-то коротит провод. В общем говоря ситуация не айс, бля. Если проблема по питанию ,то посмотри как предохи вставлены ,бывает косо воткнуты и потом проблемы,Или посмотри массу . |
всем спасибо, потеплеет и полезу смотреть более детально, а пока отключил её нах...
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail ![]() |
Valdemarich,подскажи у товарища такая сига,но нет книжки,на что нужно нажать,чтобы заводилась через три,или два часа?
Эта функция программируемая, попозже сфотаю и выложу из мануала.
-------------------- Спасибо! — operator
Valdemarich,подскажи у товарища такая сига,но нет книжки,на что нужно нажать,чтобы заводилась через три,или два часа? Завтра постараюсь скинуть инструкцию в электронном виде или если забуду можешь заехать в охранные системы ,только флэшку возми. Спасибо! — operator
Фото из мануала, как и обещал, фото большого размера шоб лучше было видно:
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 16:35 |
