3 страниц V   1 2 3 >
Залил свечи на 6G72A(Delica)-Помогите советом, Делиководы!!! SOS!
hronik
сообщение 25.1.2009, 23:12
Спасибо: 1345
В общем тема такая-После неудачной заводки(аккум слабый) залил свечи на 6G72A(Delica).Пробовал отключать бензонасос и вентилировал цилиндры прокруткой двигателя с нажатой педалью газа,даже удалось выкрутить одну свечу(соответственно была очищена аккуратно,прогрета и опять вкручена в двигатель).Свечи,кстати,новые-иридиевые,вроде не фуфло.Зарядил аккумулятор-крутил отлично.НО!!Так и не завёл.Хотел отогнать в гараж к товарищу,чтобы свечи почистить(О!это капец!),но гараж сегодня оказался занят.Помогите советом,кто знаком с таким мотором на Delice-Реально её завести теперь не выкручивая свечи?Может кто-то сталкивался?Буду благодарен.Я,конечно,в любом случае на ней свечи достану и почищу,но хочется услышать советов бывалых,вдруг в следующий раз поможет.А то свечи на ней доставать-это пипец!кто знает-поймёт.
Спасибо! — maldyak
сообщение 25.1.2009, 23:16
Можно попробовать просто отогреть. Пусть пару дней в тепле постоит. Но скорей всего придётся лезть в свечи. ohmy.gif
Спасибо! — hronik
Рамзес
Спасибо: 3220
попробуй оставь машину на день-полтора.
Бывает бензин испаряется с контактов по тихому, и машинка заводится.
Спасибо! — hronik
maldyak
сообщение 26.1.2009, 0:06
Спасибо: 4344
У меня на 6G74 ни чего не помогло, тоже залил по первому морозу, дождался потепления до -2, нифига, только замена свечей и теплый гараж...
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — hronik
x34
сообщение 26.1.2009, 0:53
Спасибо: 1692
escudo, челленджер у меня с твоим мотором,один вариант-выкрутить 2 свечи слева,к одной ты уже полез,ко второй нада будет срашно!но другх вариантов просто нет...я тоже довыпендривался и залл свечи,так он простоял 12 часов в теплом боксе и никакой реакции..вот как только 2 свечи сдернули,высушили,только после этого завелся,так что удачи
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — hronik
MIB
сообщение 26.1.2009, 1:51
Спасибо: 8780
Хотелось бы узнать как правильно "сушить" свечи?
Сообщение отредактировал MIB - 26.1.2009, 1:51
x34
сообщение 26.1.2009, 2:07
Спасибо: 1692
я сушил всегда автомобильной печкой,кидал на обдув стекла и ждал мин 15.
спецы сушат маленькой горелкой,нагревая до красна.. что лучше
hronik
сообщение 26.1.2009, 2:17
Спасибо: 1345
Дело в том,что на Делике(в отличии от Паджеро и Челенджера) этот мотор стоит таким образом,что можно вытащить только одну свечу!Мы на Паджеро в такой же ситуации выкручивали 2 свечи,и двигатель заводился.А здесь такое не прокатывает,к сожалению.Так что на одной свечи не заведёшься,а жаль... сам виноват конечно,что допустил такую ситуацию.Придётся опять снимать впускной коллектор,чтобы добраться до свечей...АААААААА!!!!!!
Спасибо всем,кто откликнулся!
amigo
сообщение 26.1.2009, 2:20
Спасибо: 1314
Не трать время-выкручивай,просушить можно феном.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Fluke
сообщение 26.1.2009, 4:05
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Слушай я недавно тоже залил свечи на своей, и тоже иридиевые. У меня такое подозрение что косяк в них. Реально раньше простые Дэнсо стояли машина лучше заводилась. Попробую поставить обычные и посмотрю реакцию. Отпишусь на неделе. Мне кажется что иридиевые для зимы не айс. А свечи сушил газовой горелкой с китайки(только без фанатизма), после вытирал тряпкой от нагара и ставил на место. Одно хорошо свечи все в прямом и свободном доступе - сочуствую.
Я за любой кипиш кроме голодовки!
Спасибо! — hronik
Drager
сообщение 26.1.2009, 7:59
Спасибо: 161
Не парься...я свой заводил заводил...после того как не завелся и педаль газа в пол тоже крутил стартером он пчихал чо тока не делал воопщем...катлы залил нафиг....поставил подогрев...1.5часа пац с пол аборота=))
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Спасибо! — hronik
Kelt
сообщение 26.1.2009, 9:44
Спасибо: 2029
Игорь, попробуй в тепле ее подержать пару дней. Все проще чем полдвигателя разбирать.
Tolik_L
сообщение 4.2.2009, 17:38
Спасибо: 84
Авто: Ssangyong new actyon '12
По началу зимы была такая же проблема, 3 дня в -30 простояла под окнами, и померла.... 5-6 часов в тёплом гараже, заряжалка аккумов, и терпение. После ....надцатой попытки завода прокашлялась, и завелась. Задымила правда аж пипец, но теперь вроде тьфу-тьфу-тьфу! работает нормально smile.gif .
Kelt
сообщение 4.2.2009, 17:44
Спасибо: 2029
Что касается проблемы Escudo, то раз он молчит расскажу я чем кончилось, ибо присутствовал.
Делику загнали в гараж (не очень теплый, околонулевая температура) где делика постояла ночь и пол дня. Не разбирая ничего, удалось вывернуть одну свечу, выкрутили еще одну. Их почистили. После этого делика завелась, хотя сильно кашляла и чихала. Повезло что не пришлось разбирать полмотора...
сообщение 4.2.2009, 20:01
сосед тоже незавелся , открыл типа капот . я ... !!! этоже скоко ТО стоит если ее новую купить?
interceptor
сообщение 4.2.2009, 22:06
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
На двигателе есть камера (для смешивания бенза и воздуха - поправьте если неправильно назвал) на эту камеру кладешь ветерок (минут 20) свечи сушишь или феном для волос или техническим - просто до высыхания (никакого разогрева до красноты - прокаливания (можешь дунуть в цилиндры)) - машина заведется с пол пинка без кашля и черного выхлопа.
Куплю Volvo tgb13.
мазута-49
сообщение 2.12.2009, 21:36
я как купил себе авто тоже заливал свечи 1 раз открутил 3 свечи в теплом гараже почистил все на место вкрутил и всё это время ветерок дул на головки часа 2 и завел. 2 раз не снимая ветерком отогрел. но лучше поставить обогрев и всегда голова теплая только не китайский обочный омского производства я купил за 2500 +1500 устоновил по знакомству +мелоч тройник на патрубки тосол долить можно сразу заенить лучше зеленый японский так дешевле. а работа замен свеч от 5 тыс.
Kuzya_777
сообщение 2.12.2009, 21:53
Спасибо: 2087
Это где же такие цены чтобы заменить свечи, надо 5 штук выложить????
сообщение 2.12.2009, 21:57
фронт работ представляешь?
сообщение 2.12.2009, 22:41
У меня Паджеро с таким мотором. Вот со всем сталкивался....а что такое залить свечи-не знаю. Вопрос свечей встает только при их плановой заменее. Сейчас свечам уже более двух лет (не помню какие, вроде "платиновые" по тогдашней моде smile.gif ) Одна свеча не работает точно. Авто не эксплуатируется с весны. Так, иногда прогреваю. Всегда заводится само, стартером могу "маслать" секунд до 10. Схватывает и запускается. Что я делаю неправильно smile.gif и почему не заливает свечи? Была Карина когда-то с 5а. Вот там да, перекрутил-залил.
ЦаО
сообщение 2.12.2009, 22:42
Спасибо: 368
у меня тож два акума село я свечки прям на улице на совковские поменял завелась на севшем акуме с полпинка работает покамест
Тьфу Тьфу Тьфу
А свечки кстати стояли дорогие тоже какието
+79246911340
DarkSky
сообщение 2.12.2009, 22:48
Спасибо: 4262
Когда залил своего карапуза, свечи не прокаливал, просто обжег спиртом, заодно и почистил.
сообщение 2.12.2009, 22:51
Цитата(shans2 @ 2.12.2009, 21:41) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 2.12.2009, 22:59
Цитата(dissector @ 2.12.2009, 21:51) *
паджеро - не делика. там мотор тот а ..ой - другой.
'shans2' -повезло, видимо .
У меня леворукий из Финляндии. Скорее всего там мозги просто другие.
KaZaH_TIP
сообщение 2.12.2009, 23:01
Спасибо: 1561
А как свечи проверить?узнать какая куда и как?а то я давно туда не залазил...извените если не по теме..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:18
