Электроника заблокировала двигатель., ХЕЛПППППП
Valdemarich
сообщение 2.12.2009, 13:41
Спасибо: 890
Сегодня с утра, потух индикатор сигнализации (старлайн В9), попытки завести машину тщетны, стартер не крутит, акум заряжен. Сбросить установки сигналки на заводские не получается, человек который ставил сигналку в запое и походу надолго. Что за хрень понять не могу. Как исправить проблему?????????
сообщение 2.12.2009, 13:49
Спасибо: 2833
Valdemarich, Сбрось клеммы с аккумулятора, возможно сигнализация встанет на заводские значения.
sergeyart
сообщение 2.12.2009, 13:51
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Нажо посмотреть предохранители в силовой цепи сигналки.
сообщение 2.12.2009, 14:09
предохранители питания сигналки.
sergeyart
сообщение 2.12.2009, 14:20
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Просто если пропало питание на сиге ,то сработала встроеная блакировка стартера , можно завести машину повернув ключ в положение зажегание и кинуть плюс напрямую на фишку стартера.
Valdemarich
сообщение 2.12.2009, 14:21
Спасибо: 890
спасибо, пошел разбирать
сообщение 2.12.2009, 14:22
иммобилайзер сработал. посмотри в книжечке как отключить, и попробуй отключить)
sergeyart
сообщение 2.12.2009, 14:30
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
На сурфе 97 года иммобилайзер ,я думаю навретли.
oag
сообщение 2.12.2009, 15:20
Спасибо: 3940
а мне помогал перевод сигналки в Валет-режим и обратно.. но не уверен, что это твой случай.
сообщение 2.12.2009, 15:43
sergeyart, в сигнализации самой!
sergeyart
сообщение 2.12.2009, 15:57
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Читаем внимательно инструкцию , светодиодная индикация состояния сигнализации, режим иммобилайзера включен - горит постоянно , а человек пишет что диод не моргает и не горит.
Valdemarich
сообщение 2.12.2009, 21:13
Спасибо: 890
Сигналка осталась без питания, автоматом заблокировала движку. Постучал, питание пошло, где-то коротит провод. В общем говоря ситуация не айс, бля.
sergeyart
сообщение 2.12.2009, 23:00
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Если проблема по питанию ,то посмотри как предохи вставлены ,бывает косо воткнуты и потом проблемы,Или посмотри массу .
Valdemarich
сообщение 2.12.2009, 23:03
Спасибо: 890
всем спасибо, потеплеет и полезу смотреть более детально, а пока отключил её нах...
operator
сообщение 2.12.2009, 23:19
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
Valdemarich,подскажи у товарища такая сига,но нет книжки,на что нужно нажать,чтобы заводилась через три,или два часа?
Valdemarich
сообщение 2.12.2009, 23:24
Спасибо: 890
Эта функция программируемая, попозже сфотаю и выложу из мануала.
Спасибо! — operator
sergeyart
сообщение 2.12.2009, 23:37
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Завтра постараюсь скинуть инструкцию в электронном виде или если забуду можешь заехать в охранные системы ,только флэшку возми.
Спасибо! — operator
Valdemarich
сообщение 11.12.2009, 21:47
Спасибо: 890
Фото из мануала, как и обещал, фото большого размера шоб лучше было видно:
Спасибо! — operator
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:38
