Электроника заблокировала двигатель., ХЕЛПППППП |
2.12.2009, 13:41
Сегодня с утра, потух индикатор сигнализации (старлайн В9), попытки завести машину тщетны, стартер не крутит, акум заряжен. Сбросить установки сигналки на заводские не получается, человек который ставил сигналку в запое и походу надолго. Что за хрень понять не могу. Как исправить проблему?????????
2.12.2009, 13:49
Valdemarich, Сбрось клеммы с аккумулятора, возможно сигнализация встанет на заводские значения.
2.12.2009, 13:51
Нажо посмотреть предохранители в силовой цепи сигналки.
2.12.2009, 14:09
предохранители питания сигналки.
2.12.2009, 14:20
Просто если пропало питание на сиге ,то сработала встроеная блакировка стартера , можно завести машину повернув ключ в положение зажегание и кинуть плюс напрямую на фишку стартера.
2.12.2009, 14:21
спасибо, пошел разбирать
2.12.2009, 14:22
иммобилайзер сработал. посмотри в книжечке как отключить, и попробуй отключить)
2.12.2009, 14:30
На сурфе 97 года иммобилайзер ,я думаю навретли.
2.12.2009, 15:20
а мне помогал перевод сигналки в Валет-режим и обратно.. но не уверен, что это твой случай.
2.12.2009, 15:43
sergeyart, в сигнализации самой!
2.12.2009, 15:57
2.12.2009, 21:13
Сигналка осталась без питания, автоматом заблокировала движку. Постучал, питание пошло, где-то коротит провод. В общем говоря ситуация не айс, бля.
2.12.2009, 23:00
Сигналка осталась без питания, автоматом заблокировала движку. Постучал, питание пошло, где-то коротит провод. В общем говоря ситуация не айс, бля. Если проблема по питанию ,то посмотри как предохи вставлены ,бывает косо воткнуты и потом проблемы,Или посмотри массу . |
2.12.2009, 23:03
всем спасибо, потеплеет и полезу смотреть более детально, а пока отключил её нах...
2.12.2009, 23:19
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail |
Valdemarich,подскажи у товарища такая сига,но нет книжки,на что нужно нажать,чтобы заводилась через три,или два часа?
2.12.2009, 23:24
Эта функция программируемая, попозже сфотаю и выложу из мануала.
-------------------- Спасибо! — operator
2.12.2009, 23:37
Valdemarich,подскажи у товарища такая сига,но нет книжки,на что нужно нажать,чтобы заводилась через три,или два часа? Завтра постараюсь скинуть инструкцию в электронном виде или если забуду можешь заехать в охранные системы ,только флэшку возми. Спасибо! — operator
11.12.2009, 21:47
Фото из мануала, как и обещал, фото большого размера шоб лучше было видно:
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:59 |
