заменить ветровик на двери, как? |
29.11.2009, 13:23
Возникла необходимость сменить подбитый ветровик, на целый контрактый, непонятно
1) где найти струну и реально ли срезать самому? 2) чем удалить остатки скотча с двери с нового ветровика? 3) на что наклеить новый ветровик? какой и где взять скотч? 4) где за умеренное вознаграждение могут взяться за эти нехитрые манипуляции? -------------------- 私の愛
29.11.2009, 14:53
срезать особо и не надо, можно тупо оторвать
скотч лично я удалял средствами на основе керосина, например фирмы Hi-gear ветровик клеить на скотч купленный в автоаксессуарах, есть уже нужной ширины, сама основа серого цвета, защитка красная, очень тонкий, монтируется с помощью фена, я сам 1,5 года назад поставил все ветровики и могу сказать что хрен оторвешь, пережили уже и метели и ураганы Спасибо! — HILANDER
30.11.2009, 11:58
ToxicBlade,
я только про фен не понял, зачем фен? что там греть и для чего? -------------------- 私の愛
30.11.2009, 12:34
HILANDERфеном грееш скотч когда уже его мастыриш на дверь..что бы он крепче держался.не забудь все это дело сначало обезжирить..
И, думаю, не стоит сомневаться! Ведь в будущее мне не заглянуть… А в прошлое… Не стоит возвращаться! Спасибо! — HILANDER
30.11.2009, 13:20
я приклеил на герметик
30.11.2009, 19:58
ToxicBlade, я только про фен не понял, зачем фен? что там греть и для чего? я когда скотч к ветровику приклеил, то уже все это хозяйство прилепил на рамку двери, а потом в ход пошел строительный фен для того чтобы ветровик сел насмерть т.к. скотч при этом начинает приходить в состояние жижи, фен убераешь,крепко прижимаешь по периметру всей пластмасски - все, как в японии поставлен главное не ошибиться в выборе скотча, он должен быть серого цвета и на ощупь не очень липкий Сообщение отредактировал ToxicBlade - 30.11.2009, 20:00 Спасибо! — HILANDER
30.11.2009, 20:07
Я лет восемь назад приклеивал ветровики на двухсторонний скотч по всем правилам: старое все удалил, обезжирил, метко прицелился и прижал сильно. Получилось что обычные двухсторонний скотч для этих целей не годится. Отлетает, отклеивается. Греть надо любой или тока красный/серый?
29.7.2011, 13:25
Греть не обязательно, температура окружающего воздуха около +20 градусов. Скотч лучше всего 3М, серого цвета, защитка красная с буквами 3М. Ветровик должен плотно прилегать к рамке - перед наклеиванием находим положение , в котором он ложится на рамку плотно. потом разрезаем защитку где то в районе середины ветровика, концы выводим наружу, прикладываем ветровик на отмеченное место( без натяга) и тянем за кончики защитки, одновременно прижимая ветровик. Вытягивая защитку от середины к краям. В течение нескольких дней машину не моем.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:25 |
