Не запускается двигатель 1JZ-GE |
29.11.2009, 1:45
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: TOYOTA CRESTA tourer S |
21.11 09 произвели замену прокладки под головкой .После сборки двигатель завелся,немного барахлил,затем заработал ровно.Отработал 4 часа. На следующий деню завелся нормально.работал.При движении мигнул CHEK и двигатель заглох. завелся при наборе до 1000 об глох.
При диагностике через разъем.показывает 12 код отсутствие сигнала датчика оборотов кол. вала.Пробовал менять коммутатор, трамлер,разъем трамлера.завелся и через 10 мин опять отказ картина аналогичная.только смог доехать до гаража.заглушил и при повторе не могу запустить двигатель.искра есть ,свечи не влажные. Может компьютер глючит и где вообще этот датчик оборотов коленвала.Двигатель 1 JZ-GE TOYOTA CRESTA 1993 г. tourer S |
29.11.2009, 2:02
Датчик насколько я помню стоит на венце шестерни коленвала(грм)Его там видно плоховато,особенно когда не знаешь.Можно обломать и не заметить,хотя чего в грм то сильно лазить если просто голову снимали.Или заодно и сальники грм меняли?
29.11.2009, 3:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Сложно выводить человека из запоя по фотографии. Так же сложно и завести мотор через интернет Здесь нужно обращать внимание на мелочи. У меня раз чайзер не заводился, хоть ты тресни! Оказалось из дырочки в поддоне (пробил, куле
29.11.2009, 12:34
ссылка доступна только зарегистрированным 182 страница
и проводку до датчика проверь , может когда возились, чего похерили. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.12.2009, 11:04
Сложно выводить человека из запоя по фотографии. Так же сложно и завести мотор через интернет Здесь нужно обращать внимание на мелочи. У меня раз чайзер не заводился, хоть ты тресни! Оказалось из дырочки в поддоне (пробил, куле на JZ нет гидрокомпенсаторов исправный двигатель с компенсаторами запускается без проблем с минимальным уровнем масла, даже когда горит лампа уровня, сдесь другое... автор, нашлась причина? -------------------- |
4.12.2009, 12:00
100% проблема в датчике... ищи проблему почему выдает ошибку... посомтри контакт к датчику...прозвони провод от компа до датчика..если есть обрыв не заморачивайся кинь просто новый... похожая проблема была у меня на короне...
по тому где на компе этот провод... в книге есть распиновка.. ссылку тебе дали выше... -------------------- 2jz sengle turbo
4.12.2009, 12:03
При диагностике через разъем.показывает 12 код отсутствие сигнала датчика оборотов кол. вала.Пробовал менять коммутатор, трамлер,разъем трамлера.завелся и через 10 мин опять отказ картина аналогичная. Если проблема с датчиком, то смысл дергать коммутатор и трамблер? Надо смотреть датчик, проверять жив ли он, также не исключено что грм проскочил на зуб. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 21:49 |
