сигнал, помогите разобраца :)
`Саня`
сообщение 27.11.2009, 19:44
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
вот вобщем купил авто  марк  на сигнал клац а в ответ тишина ,открыл капот и увидил там такое вобщем стоит сигнал
 2 сигнала и коробачка загадочная ну так вот из неё 5 проводков идет
красный разветвляеца на оба сигнала и через предохранитель зацеплен на аккум  (+)
черный идет напрямик к аккуму (-)
синий подцеплен к сигналу справо
желтый подцеплен к сигналу слево
и остался один проводок каторый некуда неподцеплен если его прислонить к + на аккуме начинает орать сигнал ,если на массу тоже орет
так как родные сигналы сняты  остались только 2 провода идущие к ним ну так вот как мне все ето сцепить чтоб сигналило
может кто сталкивался с такои ерундои подскажите
KaZaH_TIP
сообщение 27.11.2009, 19:49
Спасибо: 1561
может этот зеленый как раз и идет на сигнал.. страые провода просмотри от сигнала он и должен замыкать цепь..по идее!
iblis
сообщение 27.11.2009, 19:52
Спасибо: 1089
Это сигнал с мелодией (труляля или бибифафа -подобные). Делают китайцы, г..но одноразовое.
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 27.11.2009, 19:58
Спасибо: 213
Цитата(KaZaH_TIP @ 27.11.2009, 18:49) ссылка доступна только зарегистрированным
нету там некаких мелодий
iblis
сообщение 27.11.2009, 20:01
Спасибо: 1089
Ты не понял. Он ставится вместо штатного сигнала и при нажатии играет случайную мелодию из 7 звуков.
`Саня`
сообщение 27.11.2009, 20:05
Спасибо: 213
он вобщето и стоит вместо штатного я его подключал напрямую сигнал один и некаких мелодий он просто громкий и все
iblis
сообщение 27.11.2009, 20:10
Спасибо: 1089
Теперь я понял, просто пару таких игрушек ставил, твоя - ну "копия". Если хочешь, могу помочь. С телефоном пока проблемы, стучись в личку.
Сообщение отредактировал iblis - 27.11.2009, 20:15
`Саня`
сообщение 27.11.2009, 20:44
Спасибо: 213
завтро предохранитель гляну  если что в личку напишу
Lonely_Madness
сообщение 27.11.2009, 21:25
Спасибо: 204
на коробке есть переключатель?
у меня просто там весит перреключатель, куда бы его не врубилбы погоды не какой работает одинакого:(
`Саня`
сообщение 27.11.2009, 21:40
Спасибо: 213
не нече нет
`Саня`
сообщение 23.1.2010, 0:38
Спасибо: 213
мучался с етим сигналом а оказалось шлеиф руля умер =))
ASS
сообщение 23.1.2010, 0:39
Спасибо: 2919
`Саня`, =)))
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:55
