5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Не заводится 4d56
Johny
сообщение 26.11.2009, 18:30
Сообщение #51
Спасибо: 2512
Ну дык у меня тоже накачивался, тоже ненадолго... Видно даже было солярочку в дополнительном фильтре прозрачном, но начинал запускать - ее сразу выгоняло, какая то пена начиналась... Думаю ее достаточно, чтоб через форсунки брызгать, но недостаточно, чтоб двигатель завести.
Сам же писал: не сгоревшей соляркой не пахнет. Странно это.
На счет бака: ехали как то на крузире в Сусуман зимой, -50 все как положено. В Ягодном думали заправиться, но соляра на заправке не прокачивалась - замерзла! Глянули на бак - доедем, чаво там. На перевал заехали и сдохли, благо что в подъем Камаза обогнали - у него то ведерко и слили... Оказалось, что бак на 1/5 был льдом заполнен - на него-то поплавок и лег, показывая уровень топлива.
А у тебя машина в тепле простояла, так что еще неизвестно, что там плескается. Может вода?
сообщение 27.11.2009, 0:08
Сообщение #52
всё. Взрыв мозга.
обнаружил лопнувшие кончики шлангов на подаче и выпуске на топливной фильтре. Устранил.
дальше снял с форсунок и обратки насоса трубки
включил зажигание, кинул плюс на стартер
с трубок форсунок......... плюется. капли...
с обратками полилась не очень толстая, но весьма приемлимая струя....
Dron 2009
сообщение 27.11.2009, 11:13
Сообщение #53
Спасибо: 1205
похоже сетка в насосе
сообщение 27.11.2009, 11:32
Сообщение #54
а почему тогда с обратки льется без проблем?
xoma99
сообщение 27.11.2009, 12:10
Сообщение #55
Спасибо: 672
Камаз - сымай бак, сливай ту чачу которая там, мой , сетку на заборнике - мой, фильтр - под замену, шланчики новые, (шланчики вместо родных трубок) продувай трубки от насоса к форсункам, от фильтра к насосу. сетку в насосе ...
то что я вчера вылил со своего фильтра - оно тока ЧВАК не сделало ... то что там было - гореть незахотело...
и не факт что эта чача - не застряла где нить в трубке ...
зы, насос у мну тоже качал, но что он там качал - я теперь представляю. и вообще удивляюсь как такое гомно хоть как то могло запустить двигу ...
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Аццкий
сообщение 27.11.2009, 14:35
Сообщение #56
Спасибо: 536
Автор, если ты не спец - ты долго будешь свой геморой расписывать? Буксируй на СТО, плати денюжку, - и пусть твоим аппаратом занимется знающий человек, а не полгорода магадана в течение недели.
Спасибо! — ASS
сообщение 27.11.2009, 14:38
Сообщение #57
Спасибо: 2833
сообщение 27.11.2009, 15:04
Сообщение #58
я уже нашел проблему.
Я не занимаюсь делами, в которых не разбираюсь.
Кстати, если я не спец, что ж ты мне доверял свою машину?
Все, данное ответвление разговора считаю закрытым.
ТНВД приказал долго жить.
xoma99
сообщение 27.11.2009, 15:24
Сообщение #59
Спасибо: 672
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 27.11.2009, 19:00
Сообщение #60
он давно к этому шел. Я был морально готов к подобной поломке
Аццкий
сообщение 29.11.2009, 0:01
Сообщение #61
Спасибо: 536
это хрово конечно. и сколько по деньгам получается?
-зы- про неспеца не сцы ) я хотел сократить твои муки )
Dron 2009
сообщение 29.11.2009, 0:24
Сообщение #62
Спасибо: 1205
а как ты это определил.замерил давление впрыска?
сообщение 29.11.2009, 4:32
Сообщение #63
давления нет вообще
Dron 2009
сообщение 29.11.2009, 12:12
Сообщение #64
Спасибо: 1205
это из за клапана может быть
сообщение 29.11.2009, 23:09
Сообщение #65
клапан был проверен - исправен. Кроме того, топливо все равно поступает, но недостаточно давления, зато с обратки идет хорошая такая струя
PUPS_SV
сообщение 30.11.2009, 12:44
Сообщение #66
Спасибо: 493
Радька, есть хороший мастер. Звони дам номер. Он мне ТНВД перебирал. На четвёртой в Марчеканский переулок прёт.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 30.11.2009, 12:45
сообщение 30.11.2009, 12:49
Сообщение #67
однозначно перебирать ТНВД не буду. Только менять.
custo
сообщение 30.11.2009, 13:22
Сообщение #68
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
В ТНВД внутри есть сеточка, очень мелкая, прочистить её можно только разобрав насос. Забивается она обычно ворсом со стандартных фильтров, получается типа войлочной пробки. Сам непрочистишь, потому как в насосе очень много запчастей и все они вываляться. Восновном такая сетка встречалась мне в ТНВД митсубиси, в ниссанах обычно на подаче, а в тойотах под эл.магнитным клапаном.
KaZaH_TIP
сообщение 30.11.2009, 13:33
Сообщение #69
Спасибо: 1561
а может плунжера сели??они то замене подлежат!!из-за них может гемор быть??скока стоят если не дорого то лутче их поменять а тнвд то огого наверное стоит..
сообщение 30.11.2009, 13:34
Сообщение #70
замена плунжера обойдется дороже замены ТНВД. Это раз. Во-вторых есть вероятность косяка топливщика. Какими бы они не были спецами, а техника все равно тонкая.
KaZaH_TIP
сообщение 30.11.2009, 13:35
Сообщение #71
Спасибо: 1561
может и сеточка забилась..она перед клапаном стоит у меня..а на других не сталкивался..все надо проверить..поспешные выводы и деньги на ветер это ИМХО!!
сообщение 30.11.2009, 13:38
Сообщение #72
наличие симптомов умирающего ТНВД были отмечены уже очень давно:
1. плохой запуск на холодную
2. повышенная дымность при прогреве
3. перебои на холостых (свечи работают нормально, компрессия ровная, клапана отрегулированы)
custo
сообщение 30.11.2009, 13:52
Сообщение #73
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Первый симптом износа ТНВД это плохой запуск на горячую а не на холодную...а так же сильно падающие обороты двигателя при включении фар или предачи на автомате..
Есть у меня одна мысль как выдуть из этой сетки пробку войлочную... Выкрутить эл.магнитный клапан и дунуть туда компрессором.. пробка выскочит из сетки во внутрь насоса..Если запустится значит надо разобрать насос и почистить..
KaZaH_TIP
сообщение 30.11.2009, 13:54
Сообщение #74
Спасибо: 1561
1.если вся система топливки забита+помпочка х**ая..
2.это топливо такое..
3.ТНВД регулируется же??обороты подправить..
Да если было ТНВД жрал саляру,дымил хуже КАМАЗа,не ехал бы ваще,и звуки постороние в самом насосе..были бы..
сообщение 30.11.2009, 14:03
Сообщение #75
дымность при прогреве это плохая солярка? почему же тогда при запуске стоит дымзавеса на полдвора? нет тяги, пока не прогреется минут 20 на режиме рабочем? Почему ни с того ни с сего начинает извергать клубы черного дыма при оборортах до 2-х тысяч? Хотя минуту назад не было и через минуту тоже пропали. Почему холостые обороты в течении дня то 400, то 600, то 800, то 900, то 1100?
почему он может заглохнуть просто так?
почему у него расход больше 20 литров?
почему машина "не едет"?
Спасибо! — maldyak
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:15
