10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
танцы с бубнами при минус 25, советы бывалых (запуск мотора в мороз)
DvK
сообщение 20.11.2009, 0:57
Сообщение #151
Спасибо: 1490
Цитата(Dron 2009 @ 19.11.2009, 18:31) *
 на трассе камазисты кидают в бак лампу дальнего света и греют ей топливо
или просто паяльной лампой греют.. и ниче..
Форанер
сообщение 20.11.2009, 10:42
Сообщение #152
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Ни че и не будет! т.к. в каждом даже в бензиновых баке есть погружной моторчик насоса... и там он купается вместе с проводами и ни кто еще не взорвался... Там воздуха нет!
mk_1
сообщение 20.11.2009, 11:30
Сообщение #153
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Цитата(VITOLD @ 17.11.2009, 22:51) ссылка доступна только зарегистрированным
<br />Ни че и не будет! т.к. в каждом даже в бензиновых баке есть погружной моторчик насоса... и там он купается вместе с проводами и ни кто еще не взорвался... Там воздуха нет!<br />
<br /><br /><br />
Сразу вспомнил как заваривают течи в полных топливных ёмкостях. Метал прогревается до плавления на всю глубину! Но ничего не происходит, т.к. с той стороны топливо (бензин, керосин, соляра) есть, а вот окислителя (кислорода) в нужном кол-ве нет! Главное, чтобы течь (или та же лампочка в баке) была ниже уровня топлива.
OFF.
А ещё большее впечатление производит процесс вваривания отводной трубы в действующий газопровод. Приезжает бригада. Газосваркой лихо прорезают отверстие в газопроводе. Огненная струя метра два! Сразу пристовляют, заранее приготовленную, короткую трубу с открытым вентилем на конце. Пламя при этом хлещет уже из трубы. Обваривают место стыка. Закрывают вентиль. На всё про всё - 10 минут.
Barma
сообщение 20.11.2009, 11:42
Сообщение #154
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
что то я бы не решился бак с бензином варить .Слил бы, пропарил , потом заварил. а с бензом ну его нах
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — s-mx
Dron 2009
сообщение 20.11.2009, 17:52
Сообщение #155
Спасибо: 1205
или с водой
мах
сообщение 21.11.2009, 0:32
Сообщение #156
Спасибо: 248
Лично варил бак с солярой на т-130, вроде жив-здоров, тока очково было
+792485097два нуля
Barma
сообщение 21.11.2009, 2:38
Сообщение #157
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
соляра и бенз большая разница. Хотя я бы и с солярой не стал варить. У нас  в армейке молодого послали посмотреть, сколько соляры в баке  130-ки, он и пошел, посветил зажигалкой в бак. Летом, жарко, пары соляры рванули, чувака откинуло метров на пять, бак округлился.
Парю ласты
89148500999 Евгений
BodyGuard
сообщение 24.11.2009, 10:22
Сообщение #158
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Так, меня уже наколяет мерзнуть по 5 минут в холодной машине!
Тема такая: в течении дня машина заводиться с пульта без проблем. Оставляешь на ночь, причем даже если в 2 ночи приехал, в 8 заводишь. Или в 12 и в 8 заводишь разницы ни какой - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ с пульта. Просто никаких звуков. Вставляем ключ, все лампочки загораются как положено. Поворачивае - первые 2-3 секунды тишина, потом стартер крутиться и она заводиться. В ЧЕМ блин ПРОБЛЕМА? О_о подскажите куда смотреть. Днем заводиться без пауз. Повернул-крутиться-заводиться.
Удачи на дорогах ;)
K E N T
сообщение 24.11.2009, 10:30
Сообщение #159
Спасибо: 1547
восьмидесятый или марк?
DarkSky
сообщение 24.11.2009, 10:32
Сообщение #160
Спасибо: 4262
Думаю нужно профелактику стартеру сделать, почистить, помазать... больше в голову ниче не приходит
Сообщение отредактировал DarkSki - 24.11.2009, 10:33
BodyGuard
сообщение 24.11.2009, 10:58
Сообщение #161
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Откуда у меня МАРК? =) Ты чего... 80-ка
Удачи на дорогах ;)
safari65
сообщение 24.11.2009, 12:21
Сообщение #162
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
А на ночной прогрев выставлял, заводится с сигналки?
BodyGuard
сообщение 24.11.2009, 12:48
Сообщение #163
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
не ставлю. ещё не настолько холодно, что бы 4.5 бензин не завелся =)
Удачи на дорогах ;)
Dron 2009
сообщение 24.11.2009, 13:32
Сообщение #164
Спасибо: 1205
если коробка автомат то могут быть проблемы на селекторе переключений .коробку по переключай на нейтраль на скорость и потом  попробуй  стартер. а ваще чистить надо .селектор находится на коробе к нему трос переключателя подходит.ну и сам стартер может.пятаки на втягивающем ,щётки.
mk_1
сообщение 25.11.2009, 9:10
Сообщение #165
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Ну, пример то я привёл про топливные ёмкости, а не про автомобильные баки. Себе как-то заваривал бак на Импрезе с выпариванием. Вышеперечисленные примеры к вопросу о лампочке в баке.
Прошлой зимой одному "чёрту" в тракторок залили вместо соляры бензин - дизелю не нравилось, но пыхтел (пока не разобрался и не слил). В баке лампочка болталась.  smile.gif
BodyGuard
сообщение 25.11.2009, 10:57
Сообщение #166
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Какое отношение имеет завод на холодную и коробка? =) Я когда завожу с ключа, я даже в машину не сажусь. Это или сигналка, или аккум и уж только потом стартер. Ибо стартер крутит нормально и вовремя =)
Удачи на дорогах ;)
oag
сообщение 25.11.2009, 11:01
Сообщение #167
Спасибо: 3940
Может релюшки подзалипли..
Сообщение отредактировал oag - 25.11.2009, 11:02
BodyGuard
сообщение 25.11.2009, 11:33
Сообщение #168
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Ну они днем, в обед и вечером не подзалипают а утром подзалипают? =)))
Я ж говорю к электрику съездил, говорит говносигналка гонит - 85%
Удачи на дорогах ;)
Славентий
сообщение 25.11.2009, 11:44
Сообщение #169
Спасибо: 654
Масло?
Форанер
сообщение 25.11.2009, 11:45
Сообщение #170
Спасибо: 671
Я бы сказал на все 100%... стоит наверно функция "тип двигателя-дизель", фот она и дает задежку на прогрев свечей. Смотри настройки сигналки.
BodyGuard
сообщение 25.11.2009, 11:55
Сообщение #171
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Цитата(Славентий @ 25.11.2009, 10:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Как интересно написал 100% НАВРЕНО =)))
Когда с пульта она всё таки заводиться, то без задержек, наоборот рано отпускает. Когда ключ поворачиваешь УТРОМ идет задержка. Днем, вечером сразу начинает крутить. Вариант отпадает Жень =)
Удачи на дорогах ;)
УАЗ
сообщение 25.11.2009, 12:02
Сообщение #172
Спасибо: 558
Немецкой должна быть овчарка,
Машина- Японской... =)
Мороз - Русский
Жена - Украинка(сало, борьщец)
Сообщение отредактировал УАЗ - 25.11.2009, 14:46
Форанер
сообщение 25.11.2009, 12:18
Сообщение #173
Спасибо: 671
Цитата(BodyGuard @ 25.11.2009, 10:55) *
Наместе
Я написал что 100% сигналка. А НАВЕРНО относится к её функциям, грамотей.
BodyGuard
сообщение 25.11.2009, 12:27
Сообщение #174
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
=))) сало-борщ - это даааааа!!!
Как там Kelt говорит... "Сало сила-спорт могила" =)
Удачи на дорогах ;)
BodyGuard
сообщение 25.11.2009, 12:44
Сообщение #175
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Закипел =) яж не говорю что ты читаешь невнимательно то, что написано выше. Там написано когда задержка кручения.
А вместо ... можно было вставить слово, дабы не вводить взамешательство.
Удачи на дорогах ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:58
