Глохнет на холостых, J20A |
23.11.2009, 21:13
С началом морозов стал глохнуть на холостых оборотах. Кто сталкивался? может топливо х...я?
23.11.2009, 22:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
а какие обороты холостые ? должно вроде как быть 750-800 ... может выставить надо ?
23.11.2009, 22:43
Ага, сними дроссельную заслонку, помой, заодно и винт ХХ на ДЗ отмой. Выставь ХХ.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — GooS
23.11.2009, 22:53
В том то и дело, что обороты норма, полная чистка заслонки производилась в августе, КХХ новый.
Бездорожье в России - лучше дорог. Спасибо! — `Саня`
23.11.2009, 23:03
А как там у эскудо с MAF дела обстоят? может он виноват?
23.11.2009, 23:13
MAF - рассссссшифруй
23.11.2009, 23:13
Пряма ихняя болезнь =)
Там чтото с компом и гидроусилителем, не успевает оборотв поддавать. расказывали около года назад, но вроде прична была в этом -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — GooS
23.11.2009, 23:16
23.11.2009, 23:27
Датчик расхода воздуха имеется.
При движении также бывают сбои оборотов Сообщение отредактировал GooS - 23.11.2009, 23:28 -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
23.11.2009, 23:35
воздухомер, может еще насос топливный. давление топлива померяй.
насос от карины подходит, -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — GooS
23.11.2009, 23:36
23.11.2009, 23:53
Вообщем это может быть показатель скорой кончины насоса?
23.11.2009, 23:54
Может его кончины.. а может чего-то еще..
24.11.2009, 0:38
1.Мерять давление топлива
2. Заменить топливный фильтр. 3.Слить конденсат с бака. Далее исходя из результатов -------------------- Спасибо! — GooS
24.11.2009, 1:07
К слову, да... показания давления топлива это и будет приговор насосу, но нужны во первых циферки с букваря о том какое должно быть давление, во вторых верный манометр с переходниками. Лучше обратиться к мастеру у которого все это есть. Конденсат с бака... ну тут х.з., я скорее поверю в мертвый насос чем в такую халяву как конденсат... ну не знаю я никого кому бы так стрельнуло.
Сообщение отредактировал Maledict - 24.11.2009, 1:08 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.11.2009, 9:16
Фиьтр топлевный заменил. Ксати у знакомого (правда дизель) с морозами была такая же проблема. При сливе топлива из бака было выявлено наличие шуги.
24.11.2009, 10:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1566 Спасибо: 1244 Авто: Honda CRV, 2008 |
GooS, у меня было тоже, вышел из строя ТНВД - починили, все промыли - и глохнуть перестала!
24.11.2009, 10:30
прикольно.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — `Саня`
24.11.2009, 10:49
dissector, топливный насос высокого давления! Ведь, как я понимаю - топливный фильтр и ТНВД - это разные вещи!????
-------------------- Спасибо! — dissector
24.11.2009, 10:50
Sofya, ма-ла-дец
24.11.2009, 21:20
dissector, топливный насос высокого давления! Ведь, как я понимаю - топливный фильтр и ТНВД - это разные вещи!???? контрольный выстрел- где он на J20? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.11.2009, 21:26
dissector, я думаю, что он везде есть!
24.11.2009, 21:48
наверно в багажнике лежит
24.11.2009, 21:49
`Саня`, да ну
24.11.2009, 22:00
Во разошлись
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:19 |
