52 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Nissan Terrano
Елена Римская
сообщение 23.11.2009, 3:05
Сообщение #376
Спасибо: 458
Спасибо всем за ответы. А то я на крытой стоянке грею двиг. минут 5-7, потом выезжаю за ворота и еще столько же на улице грею. Мне казалось что долго.
ertyui
сообщение 23.11.2009, 15:55
Сообщение #377
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Цитата(drobovik @ 18.11.2009, 10:43) *
запчасти может и японские но блин цены на них АЛБАНСКИЕ. заехал вчера в магазин запчастей возле техосмотра на транспортной 3,хотел купить передние тормозные шланги. там цена 1800р ЗА ОДИН. говорю чё так дорого,а они мне- так у нас всё чисто японское. я говорю- а по цене с Албанией договаривались? suicide2.gif больше не пойду туда.
Да, я когда менял передние шланги, тоже чуть не крякнул от инфаркта. 1800 это ооочень конская цена, при том что рядом висят на стенде похожие по параметрам и стоят не больше 600 рублей. На кольцевой в резонансе иногда привозят аналоговые за 500 рублей, но их быстро разбирают. Надо ехать заранее и узнавать когда завоз. Я решил проблему проще - подобрал из огромного многообразия похожие, разница в длине пара сантиметров, встали как родные и пол года проездили без приключений, потом машину угнали...
сообщение 23.11.2009, 17:06
Сообщение #378
у меня аналоговый за 600 рублей лопнул через 3 месяца эксплуатации при спуске с Драконов.... поехал и купил по конской цене сразу.
Спасибо! — ertyui
VITOLD
сообщение 23.11.2009, 21:28
Сообщение #379
Спасибо: 905
Наверное совсем гов... аналог да еще 600р если даже Российские на Тазы стоят 60р, а ходят 10 лет и более. И всеровно не стоит эта резинка 1800
Спасибо! — ertyui
drobovik
сообщение 23.11.2009, 22:34
Сообщение #380
Спасибо: 259
Цитата(drobovik @ 22.11.2009, 0:08) *
вобщем начну с самого начала. решил я поменять топливный фильтр, поменял без проблем . ну думаю раз занялся топливкой надо все хомуты протянуть и сеточку почистить на тнвд потому как машину купил недавно решил проверить всё сам, не хотелось приключений на зимней трассе. хотуты подтянул по всей магистрали, подтёков топлива нигде не обнаружил и сеточки в тнвд тоже не нашел. ни пружинки ни сеточки небыло, проверил тоненькой трубочкой, она ушла глубоко в тнвд вниз. шайбы обраборал на наждачке, прокачал лягухой ни пузырей ни подтёков нет. заодно наростил трубку обратки в баке чтобы подходила к приёмной трубке вплотную. потом заметил обрыв одного из 2-х проводков которые идут на клапан отсечки топлива тнвд,устранил обрыв. завёл машину, прогрел,стал выезжать из гаража а двигатель больше 1200 об/мин не набирает и если газ до упора то глохнет. заводится сразу,на холостых работает ровно без сбоев,держит 750об/мин. если вытянуть подсос на всю то больше 1200 об/мин не набирает, работает неустойчиво но если качать лягухой обороты сразу увеличиваются. проводок отсоединил опять но изменений не произошло. облазил и перепроверил уже 10 раз но никак немогу понять где собака порылась? wacko.gif
вроде разобрался. снял и почистил фильтр в сливном клапане( обратка практически не текла) и отрегулировал редукционный клапан насоса низкого давления ТНВД( подбил регулировочную пробку),теперь до 5100 об/мин доходит. звук работающего дизеля немного изменился, вроде чуть пожёще стал, а может так и должно быть. главное при подстукивании пробки не переусердствовать потому что тогда появится сильный металлический стук и редукционный клапан придётся выкручивать, разбирать и выбивать пробку обратно а это геморрой ещё тот. rolleyes.gif
VITOLD
сообщение 26.11.2009, 14:25
Сообщение #381
Спасибо: 905
Госпрода и дамы!!! Может у кого есть двигатель ТД27 на разбор нужен болт слива ОЖ из блока двигателя ТД27, дать токарню чтоб замерил и выточил штуцер для установки подогрева. Или может у кого есть его размеры и номер резьбы. А то китайский подогрев сегодня приказал долго жить, а российские на его место не поставить потому как не продавливает без помпы
da_vasquo
сообщение 8.12.2009, 17:48
Сообщение #382
Спасибо: 11
Авто: Nissan Terrano 1994 TD27T AT
Террановоды! У кого скрипит (стучит) в районе торпедо слева? Кто что знает по этому поводу? Когда мороз 20 и выше - особенно громко барабанит... Никак не могу вычислить барабашку.. То ли крыло, то ли дверь, то ли стекло.
Сообщение отредактировал da_vasquo - 8.12.2009, 17:50
stereo
сообщение 8.12.2009, 18:43
Сообщение #383
Уважаемые, подскажите ответы на пару вопросов (тераник 91-го года).
1. На двигателе TD27 в ряд идут какие-то датчики, 3 штуки, от них три провода собирающиеся в один жгут. На одном датчике (дальнем)у меня оторван провод, за что он отвечает? Фотка в аттаче.
2. Внизу рычага переключения скоростей, с задней его стороны(невидимой водителю), есть кнопка. Рычаг заблокирован, пока эту кнопку не нажмешь. У меня есть подозрение, что эту фичу предыдущий хозяин сделал специально, отсоединив еще какие-то проводочки (под рулем висит никуда не подсоединенный провод с разъемом и на самом замке зажигания что-то там заизолировано).
p.oleg
сообщение 8.12.2009, 20:43
Сообщение #384
Спасибо: 2352
по первому пункту. посмотрел сейчас букварь, датчики по порядку: температуры водя для ЕГР, для прибора, для свечей.
по второму: красная кнопка аварийного паремещения селектора АКПП есть, красная, с помошью ее можно переместить рычаг не включая зажигание, но нажав педаль тормоза
 У террано есть болезнь, рабиваются крепления капота и появляется стук в районе торпедо...возможно у тебя это,  хотя с морозами взаимосвязи быть не должно
andrebos
сообщение 8.12.2009, 23:01
Сообщение #385
Спасибо: 1329
У меня лед скапливался внутри крыла (в нижней части) из-за перепада температуры и периодически постукивал, а отдовало во всю переднюю левую сторону.
ASS
сообщение 8.12.2009, 23:04
Сообщение #386
Спасибо: 2919
Скорей всего это стенка между моторным отсеком и салоном - перегородка!!! проверь!!! у друга было так же Всю подвеску перетрехнул все новое поставил а там все равно что то тарабанит и случайно обнаружил что перегородка как крышка баночная щелкает туда сюда =)
SUCK my POPSICLE!
Елена Римская
сообщение 9.12.2009, 0:59
Сообщение #387
Спасибо: 458
da_vasquo,
у меня тоже скрипит в левой строне, именно во время сильных морозов. Может какие нибудь резинки перемерзают. Причем у моей подруги Терран 97 года но скрип такой же.
А у меня вопрос. Не держится багажник, поднимаешь а он падает, что делать?
oag
сообщение 9.12.2009, 1:02
Сообщение #388
Спасибо: 3940
Менять амортизаторы на двери. Раз на морозе не держат - значит уже не очень хорошие. Если и летом не держат - значит совсем померли.
Славентий
сообщение 9.12.2009, 1:25
Сообщение #389
Спасибо: 654
Слышал что штока на заднюю дверь на Терано от нивы подходят.
p.oleg
сообщение 9.12.2009, 1:32
Сообщение #390
Спасибо: 2352
от Нивы не подходят, короткие...Нивовские по размерам похожи на шток заднего стекла. Можно поставить от Соболя, хотя они чуть длиннее но тугие пипец, я(100кг) первое время практически вис на задней двери smile.gif
oag
сообщение 9.12.2009, 1:38
Сообщение #391
Спасибо: 3940
Может проще родные купить? понимаю, что не самые дешевые, но ведь и не каждый день менять.. или их не найти?
DarkSky
сообщение 9.12.2009, 1:45
Сообщение #392
Спасибо: 4262
У меня на Датсуне склипело, как оказалось молдинг на стекле!
ertyui
сообщение 9.12.2009, 1:57
Сообщение #393
Спасибо: 274
Цитата(VITOLD @ 26.11.2009, 13:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Если скрип наступает в холода, а после долгой езды пропадает, то это однозначно печка. Разобрать, смазать нижний шток маслом машинным или ружейным и вперёд!
Цитата(stereo @ 8.12.2009, 17:43) ссылка доступна только зарегистрированным
От нивы с элементарнейшей доработкой подходят амортизаторы заднего стекла. Замены одного за 300 рублей хватает для того, чтобы стекло при нажатии кнопки поднималось вверх само. Проверено на куче людей, включая меня и Ramzes"а.
Сообщение отредактировал ertyui - 9.12.2009, 2:00
da_vasquo
сообщение 9.12.2009, 12:09
Сообщение #394
Спасибо: 11
Скорее не скрип а именно стук на кочках. от частоты вращения печки не зависит. Ощущение что где то болтается гайка и бьет по пластмассе.
ertyui
сообщение 9.12.2009, 16:26
Сообщение #395
Спасибо: 274
Может фонарик в бардачке подпрыгивает на кочках wink.gif .
крокодил
сообщение 9.12.2009, 22:01
Сообщение #396
Спасибо: 484
Скрип вероятнее всего это где крепление крыла возле лобового стекла, необходимо снять планку перед лобовым стеклом где стоят решетки забора воздуха и сваркой проварить и под крылом по швам необходимо проварить.
Причина: износ подушек кузова.
Следствие: Данное лечение на определенный период (довольно продолжительный) времени потому как подушки далее будут изнашиваться и скрип будет возобновляться.
По поводу рычага переключения передач: под торпедой имеется блок который отвечает за данное направление и за звук при включенной задней передаче, если звук есть то сгорели потраха а если и звука нет то тупо отключили и забыли подсоединить напрямую.
У меня было и с скрипом и с рычагом такая же хрень. Скрип устранен как я уже написал сваркой, кстати и у товарища на тирке тоже, а проблему с проводкой на рычаг заехал к Аркадию (авто электрик) работает где авто мойка магазина Japan Parts.
Виктор(сын аркадия работают вместе) 89148526126 Тел. Аркадия не нашел.
oag
сообщение 10.12.2009, 1:15
Сообщение #397
Спасибо: 3940
Как я понял, проблема со всей дверью, а не стеклом... или оно както взаимосвязано у террано?
da_vasquo
сообщение 10.12.2009, 1:45
Сообщение #398
Спасибо: 11
На стекло, входящее в состав двери и на саму дверь разные пары амортизаторов. У меня, например, стекло еще ничего так работает... А вот дверь держит только летом. Зимой прибегаю к помощи палки smile.gif
Клоп
сообщение 13.12.2009, 19:45
Сообщение #399
Спасибо: 156
У моего Терраника амортизаторы умерли давно.Я просверлил в одном из амортизаторов отв. диам. под простой дюбель,и ВСЕ! Поднял дверцу-вставил дюбель,дверца и держится!
крокодил
сообщение 13.12.2009, 23:42
Сообщение #400
Спасибо: 484
А дюбель на цепочке висит рядом? Вообщето это проблема общаяя, у меня дверь держится, а вот стекто медленно но опускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:53
