Не снимаеться с парковки "Р" |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 88 ![]() |
Вобщем такая проблема: простояв ночь, машина стоит на прогреве каждые 2 часа и она отлично заводиться...Но чтото замерзает в кулисе или я незнаю в чем... Не снимаеться с парковки "Р", приходиться минут по 5 каждое утро клацать педаль тормоза и кнопку ручки акпп... Потом весь день почти все нормально, иногда только с небольшими усилиями с парковки снимаеться.
Подскажите что это и как это исправить!!!! (а ну и если раздел не подходит, администрация перенесите пожалуйста туда где она должна быть) Сообщение отредактировал TIP_ - 11.3.2009, 10:16 -------------------- Андрей 89148504829
![]() Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 40 Авто: TLC Prado TX RZJ95W '99 ![]() |
Была такая проблема на ММС Либеро. На непрогретой машине напроч клинило кнопку на рычаге. По мере прогрева кнопка при определенном усилии начинала поддаваться. Ощущения такие что пытаешься вдавить ее во что то густое. Потом в течение дня проблема не появляется. Причина я думаю все таки в масле залитом в коробку.....не по сезону видимо
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix ![]() |
соглашусь с Major я бы тоже грешил на масло в АКПП, хотя смущает вот этот факт...
... Потом весь день почти все нормально, иногда только с небольшими усилиями с парковки снимаеться... сколько времени проходит ДНЕМ между тем как ты поставил на парковку и потом снял с парковки??? и когда масло в АКПП менял? если давненько - то может поменять масло и посмотреть что будет? -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
Major, Масло залитое в коробку здесь вообще не причём!
масло поменял 2 дня назад, ничего не изменилось... разницы нет на сколько ставлю машину днем, хоть сразу - всеравно тяжело снимаеться... =\
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 ![]() |
масло здесь совсем не причем, перезвони починим.
-------------------- Звонить: 89148664411
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 232 ![]() |
тросик смотри, и все что с ним связанно
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
тогда скажите потом в чем дело?
Очень похоже на водичку в тросике переключения.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 496 Спасибо: 43 Авто: Toyota Peshkom GT four ![]() |
думаю так же как и ДЮЙМ)))
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 ![]() |
на ниссане санни была проблема один-в-один. в итоге тросик вообще порвался. это все он. поставили другой и все заработало.
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 18:19 |
