wifi Роутер для раздачи Маглана по квартире, муки поиска |
13.11.2009, 23:30
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 677 Спасибо: 341 Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998 |
Информацию воспринимать это не мешает, форумы и порталы шустрят. А вот качать фильмы из ДЦ запаришсо. Поэтому лучше делать на каждом устройстве отдельное подключение. И ругаться с домочадцами кто будет сейчас почту проверять Так как после поднятия впн дефолтный роутинг устанавливается на впн сервер, то, в большенстве случаев, он ограничивается 2мегабитами. Выйти из этой ситуации можно просто прописав статический роут на роутере для сетей 10.0.0.0/8 через IP вашего шлюза для ethenet подключения. Например, если по DHCP мы (роутер) получили адрес 10.31.37.128, то шлюз для сети будет 10.31.37.254 и на роутере необходимой найти раздел static routes и "прописать" наш маршрут для 10.0.0.0/24 через шлюз 10.31.37.254. Тогда все соединения на "десятые сети" будут идти в обход впн туннеля со скоростью стремящейся к 100 мегабит (в большенстве случаев) Спасибо! — Ruiner
13.11.2009, 23:40
#27
Так как после поднятия впн дефолтный роутинг устанавливается на впн сервер, то, в большенстве случаев, он ограничивается 2мегабитами. Выйти из этой ситуации можно просто прописав статический роут на роутере для сетей 10.0.0.0/8 через IP вашего шлюза для ethenet подключения. Например, если по DHCP мы (роутер) получили адрес 10.31.37.128, то шлюз для сети будет 10.31.37.254 и на роутере необходимой найти раздел static routes и "прописать" наш маршрут для 10.0.0.0/24 через шлюз 10.31.37.254. Тогда все соединения на "десятые сети" будут идти в обход впн туннеля со скоростью стремящейся к 100 мегабит (в большенстве случаев) Знаю. Все знаю. Все пробовал. И когда вдруг начинает глючить сетка, и не работает ВПН, по странному капризу может вообще все перестать работать, роутер не может на диашсипи зарегистрироваться. Приходится менять всю схему чтобы локалку читать. В итоге я на это плюнул. Когда глюки будут раз в год, а не раз в два дня, тогда можно будет на ВПН постоянно висеть... -------------------- |
14.11.2009, 0:52
#28
Кельт, что-то ты сурово в отношении Маглана выразился, заслужили?
14.11.2009, 0:54
#29
Привет всем! Ищу роутер, для того что бы все девайсы в квартире вайфайные - могли пользовать интернет одновременно... т.е. так как я в маглане - то нужен роутер умеющий поднимать у себя vpn c chap2 для авторизации на маглановском vpn- сервере... %) Посоветуйте ченить Линксис - циско для бедных, забегай ко мне на работу пощупаешь руками, посмотришь настройки. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.11.2009, 3:20
#30
а меня вай фай радует, да тупит, но это реально удобно.... с буком по всей хате где хочу хожу, при моих прощадях это очень актуально
Спасибо! — schtuzka
14.11.2009, 4:03
#31
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо: 57 |
У меня дома стоит ZyXEL P-330W EE, работает без проблем
Если есть вопросы посмотри по адресу http//zyxel.ru/warranty |
15.11.2009, 3:43
#32
Группа: Активный участник Сообщений: 1515 Спасибо: 782 Авто: - |
поставил d-link dir-300. У меня маглан.
Есть вопросы: 1. Как прописать port forwarding для юзания DC? 2. Есть ли возможность юзать DC со всех домашних писюков/буков одновременно? И как? 3. Не радует низкая скорость по Wi-Fi внутри домашней локалки. Скорость не более 1000 Кб/с. Как пофиксить? |
15.11.2009, 3:57
#33
После долгих поисков и решений, я настроил так, что роутер работает как банальный беспроводной и проводной хаб. Соотвественно, каждый комп имеет уникальный маглановский адрес, инет поднимается там, где он нужен (доп. учетка к основному счету не проблема), никаких танцев с роутером делать не надо, сеть работает на максимальной скорости. Спасибо маглану за dhcp
luisfigo, вай-фай 802.11g не самый быстрый вариант, если у тебя он то большего не жди. Чуть получше .11n. Сообщение отредактировал Ruiner - 15.11.2009, 3:58 |
15.11.2009, 6:48
#34
После долгих поисков и решений, я настроил так, что роутер работает как банальный беспроводной и проводной хаб. Соотвественно, каждый комп имеет уникальный маглановский адрес, инет поднимается там, где он нужен (доп. учетка к основному счету не проблема), никаких танцев с роутером делать не надо, сеть работает на максимальной скорости. Спасибо маглану за dhcp luisfigo, вай-фай 802.11g не самый быстрый вариант, если у тебя он то большего не жди. Чуть получше .11n. да? А меня маглан уверял, что доп.учетки они мне не дадут. Нафиг бы мне был нужен тогда роутер. Поставил бы точку доступа для бука... g, конечно, хуже n, но я-то рассчитывал на половину пропускной способности 100 Mb Ethernet, т.е., на 3000 Кб/с хотя бы... |
15.11.2009, 12:01
#35
маглан продает роутеры вместе с услугами по настройке и установке.
Т.е. весь гемор по налаживанию ихний. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
21.11.2009, 0:54
#36
Народ, тут наверняка есть люди сидящие в Маглане через роутер и юзающие DC.
Зайдите в роутер, скажите, чего у вас в port forwarding прописано, плиз. |
21.11.2009, 1:20
#37
luisfigo, подобные вопросы должны быть описаны в хелпдеске на сайте длинка. Сам сижу на ZyXEL P-330W EE, но долго не мог настроить его для DC++, чтобы в пассивном режиме не сидеть. Зашел на сайт, скачал свежую прошивку, а заодно и нарыл решение как настроить DC++. Описано было пошагово - что куда и как. Попробуй, вдруг у них есть.
Кст зухеля, благодаря прямым рукам и познаниям в предмете настроил полностью сам. Ничего сложного. Да ДЦ медленно (а шо вы хотели если из 56мбит вайфая реально дай бог 50% в пике выдаст). Единственный глюк какой выловлен на нем. Если у тебя на тырнете закончились деньги, то связь по PPTP рвется постоянно, но весь сетевой траффик ломится первоначально через PPTP, а уже потом при правильно настроенном маршруте, как выше уже писал S17 "рулит в обход". Приходится лезть в конфиг - переключать в режим DHCP, сетевые ресурсы снова доступны. Это не есть удобно, конечно. Хотя все субъективно. Либо ты 24/7 в инете - главное плюс на балансе, либо подключаешь vpn-туннель для инета по мере надобности Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 21.11.2009, 1:21 -------------------- |
21.11.2009, 1:36
#38
а можно со всех компов домашней сети одновременно сидеть в DC?
21.11.2009, 1:54
#39
21.11.2009, 2:55
#40
у меня магалановский роутер стоит
на нем VPN к нему подключены 2 компа кабелями, а ноут и афоня ходят в нет через вафлю.. настроил его очень легко по прилагающейся интсрукции, хотя сам в этом мало соображаю.. все отлично работает.. тока в ДС не могу скачивать.. но тут смотрю настройки скинули уже.. попробую завтра, и еще роутер иногда виснет.. но это не часто .. может раз в месяц происходит... -------------------- |
21.11.2009, 3:22
#41
у меня с этими настройками заработало.
Насколько я понял, можно пускать в DC все домашние компы, только еще не пробовал. Беда в том, что я не знаю, насколько это грамотные настройки с т.з. безопасности. Консультация сетевого спеца не помешала бы. |
21.11.2009, 3:41
#42
а еще и через чат файлы не передаются..
21.11.2009, 3:46
#43
Группа: Активный участник Сообщений: 287 Спасибо: 218 Авто: TOYOTA Land Cruiser Prado |
а можно со всех компов домашней сети одновременно сидеть в DC? Естественно можно. Так как ты уже писал это и настраивается для каждого компа. -------------------- "Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель."©
21.11.2009, 3:59
#44
21.11.2009, 4:06
#45
luisfigo, насчет со всех компов в дц..ну тут зависит от настроек хаба, на котором сидишь. Дело в том что все твои компы для него один IP адрес, а вот несколько клиентов с одного IP на некоторых хабах нельзя. Типа вы уже подключены и все в таком роде.
Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 21.11.2009, 12:15 -------------------- |
9.10.2010, 17:36
#46
всем привет... прошел год и в связи с этим хочу поднять тему...
итак - как сейчас обстоят дела с решением поднимать pptp на роутере, какой роутер лучше взять... ковырял сейчас dir-615 но то то не очень он... да и не хвалят его в инете... понесу сдавать обратно... может кто подсказать хороший недорогой роутер с условиями описанными выше... |
10.10.2010, 0:10
#47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
А если есть точка доступа,что можно по ней делать?
10.10.2010, 9:57
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Цитата(colorado @ 10.10.2010, 0:10) ссылка доступна только зарегистрированным ковырял сейчас dir-615 но то то не очень он... да и не хвалят его в инете... понесу сдавать обратно... может кто подсказать хороший недорогой роутер с условиями описанными выше... У самого стоит дома DIR-655, два года полет нормальный с последней прошивкой. Глюков нет, работает на ура, раздает все что надо и кому надо. Ещё один плюс роутера это дополнительная защита от вирусья. Я на домашних ПК забыл что такое вирусы уже... -------------------- |
10.10.2010, 12:56
#49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 258 Спасибо: 132 |
Вай-фай дома - такая зараза. Ушел муж в туалет с афоней и пропал! )))
Спасибо! — БЯКА
10.10.2010, 13:02
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4347 Спасибо: 6563 |
-------------------- Нормальные девушки сидят "по стойке смирно", судорожно вцепившись в руль, олицетворяя своим видом механика-водителя танка, идущего в атаку. На лице - ярая бдительность агента КГБ времён холодной войны (искоса бросаемые по сторонам короткие, но пристальные взгляды, типа "на чью мельницу воду льёшь, гражданин, а?")... (С) jey Спасибо! — Olive
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 22:05 |
