6 страниц V  « < 4 5 6
Радиостанции для связи автоклубовцев, Midland GXT-500
miki
сообщение 2.9.2009, 23:18
Сообщение #126
Спасибо: 1000
Цитата(Буржуй @ 2.9.2009, 21:41) *
Скорей всего НЕТ,так как родной стакан расчитан под родные акумы по мощности, а родные если не ошибаюсь 500 с чем то Mah.
Тебе проще купить ещё один такой же зарядник как у тебя,в комлекте 4 акума,цена 750руб.
Дело не в 500ма/ч родных акумов, а то что там батарея из пяти сегментов, а АА ты пихаеш 4 штуки (не менее750ма/ч), но это похрену, только время заряда увеличится, а акумы только должны быть целее..,
А ВОТ ТО , что (не 5 а 4 эл.) батарея получается, то соответственно напряжение заряда на каждом элементе будет поболям, и ток заряда тоже будет больше (но это впринципе пофику, поскольку емкость у них больше и ток заряда им нужен больше)
А вот то, что напряжение итого (из 4х и 5и эл.) будет меньше,то и выходная мощьность будет меньше (не забываем что батарейки по 1,5V, а не 1,22 как АКК)(А по чесноку 1,44 полный заряд и бат 1,65 новьё)
А то про что Вы написали это ёмкость , а мощьность это ток х напряжение (которое меньше, правда ток они могут дать больше, но запросит ли её станция?) - Зпросит если добавить 5й акумулятор.
Есть запчасти на SF5
K E N T
сообщение 4.9.2009, 6:53
Сообщение #127
Спасибо: 1547
как там в эфире?
появляется кто?
сообщение 4.9.2009, 10:55
Сообщение #128
K E N T,
... тишина, как правило ...
сообщение 4.9.2009, 11:08
Сообщение #129
А в какое время бываете?.. а то я лазли на 17 канал.. тишина была)
oag
сообщение 29.9.2009, 17:16
Сообщение #130
Спасибо: 3940
oag
сообщение 29.9.2009, 18:48
Сообщение #131
Спасибо: 3940
Будут ли эти радиостанции совместимы с мидландом 500, которые привозил KAMAZссылка доступна только зарегистрированным
ОсновныеПроизводительJJ-CONNECT Модель9001 PRO ОписаниеДвухдиапазонная портативная радиостанция ВозможностиШумоподавление Squelch, программируемые каналы памяти, ограничение мощности/времени передачи в зависимости от заряда батарей. Количество каналов69 (LPD) + 8 (PMR), 50 субкодов. 99 программируемых каналов памяти ЖК-дисплейЕсть Радиус действияДо 16 км АнтеннаСъемная Защита от влагиЕсть, по стандарту IP-54 Ресурс батарейки (батареек)20 часов ИнтерфейсРазъемыДля гарнитуры hands free, для з/у ПитаниеЧастота433.075 ~ 434.775 МГц (LPD), 446,00625 ~ 446,09375 МГц (PMR) Выходная мощность5 Вт ПитаниеВстроенный литий-ионный аккумулятор Комплект поставки и опцииКомплект поставкиРация, Li-Ion аккумулятор, Зарядное устройство от электросети “стакан”. ПрочееРазмеры внешние55 x 100 x 32 мм Вес220 грамм ПрочееВ отличие от модели PRO 9000 рация оснащена цифровой клавиатурой и LCD дисплеем.
сообщение 20.11.2009, 23:03
Сообщение #132
У кого-нибудь есть Мидланд 650? Если верить инструкции индикатор заряда батареи должен показывать ее разрядку, на индикаторе все три кубика на месте, а меня уже не слышат sad.gif
сообщение 20.11.2009, 23:07
Сообщение #133
Спасибо: 2833
никА, У меня 650, мощность какая стоит?
Slawer
сообщение 24.12.2010, 12:10
Сообщение #134
Спасибо: 27
Ребяты, подскажите, у нас в городе где-нибудь радиостанции ремонтируют? Есть хорошая YAESU - не работает на прием, а сам победить не смог... А сейчас у меня midland GX7 которая, но она вообще никакая по дальности и мощности... Вечно я вне связи с ней остаюсь.
Мой старичок ещё на Жипа тянет)))
с.т. +79148689490
maldyak
сообщение 24.12.2010, 12:26
Сообщение #135
Спасибо: 4344
Наш коллега Форанер ремонтом занимается.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — Slawer
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:14
