не заводится сафари, СРОЧНО!!! |
20.11.2009, 14:47
С утра было гуд, на час бросил машину, прихожу - не заводится. щелкает реле какое-то и тишина.
Темы здесь читал - Аккум заряженный и новый (меньше месяца Бош Сильвер), предохранители проверил, селектор передач дергал, проводочки на стартер смотрел... Стартеру пипец или можно еще что-то характерное именно для Сафари ТВ45 проверить??? Через полчаса потащу на СТО, было бы клево, если бы раньше получилось нашаманить... Чуть не забыл - клеммы тоже проверял и перетягивал... Сообщение отредактировал Ex3me - 20.11.2009, 14:48 -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
20.11.2009, 14:54
Ex3me, тут подсказывают, что в сафаре две коробочки с предохранителями... Обе смотрел? Еще вариант, но маловероятный - замок зажигания. Ну и как ты сам предположил умер стартер.
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 14:59
Олег1, вот видишь, как хорошо, что я не у тебя машину взял, висел бы уже в черном списке...
От сглаза еще не перекрестил машину, вот, надо попробовать... Угу, смотрел обе, попутно выснил причину неработаюшей лампы в салоне, но придурки не при чем, вот каждый раз при любом затыке с машинами смотрю их и нифига, так просто ни разу не было... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
20.11.2009, 15:01
Если коробка автомат, то возможно "запала лягушка"и прерывает цепь.
20.11.2009, 15:04
А стартер вообще крутит или молчит как рыба об лед?
20.11.2009, 15:06
В районе стартера при повороте ключа на зажигание - один щелчок и все, полная тишина...
20.11.2009, 15:07
Щеткам хана или втягивающее запала!!!
20.11.2009, 15:10
Тогда вероятнее всего заболел стартер, мне кажется щетки.
20.11.2009, 15:11
мне в таком случае помогло стукнуть по корпусу стартера!!! потом снял поменял щетки и опачки!!!! =)
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 15:13
Да действительно, это кратковременно помогает.Заодно уверишься в возможной причине.
Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 15:15
Вот стучать еще не пробовал по стартеру, возьму-ка с собой молоток...
Пока вижу два варианта, как завести: 1. Постучать по стартеру 2. Помолиться Может быть будут еще предложения? Ну очень не хочется по такой дороге на веревке ехать... Выручайте, други... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
20.11.2009, 17:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
Стартер полюбому. ИМХО. Если щелчок и тишина. Найди его и НЕ СИЛЬНО стукни щетки должны отлипнуть и быыыстро быстро на СТО! Или оживлять или искать другой =)
-------------------- Удачи на дорогах ;)
20.11.2009, 17:26
Монтажкой по стартеру стукни, одновременно пусть Эля подержит ключ в режиме стартера. Но не затягивай с ремонтом стартера, а то ламели сгорят.
-------------------- Спасибо! — Ex3me
20.11.2009, 18:54
это стартер.. на тв45 это болезнь..
вернее не болезнь, а обслуживать вовремя нужно.. у меня знакомый так не смог от магазина отъехать.. потащили на галстуке стартер менять.. у меня тоже самое летом было.. стартер пришлось выкинуть.. не было в последнее время что стартер стал вроде как хуже крутить? -------------------- |
20.11.2009, 19:10
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
Два раза,было подобное,стукнул по стартеру,молоточком и в путь.
Щётки залипают,причём такое было только на Сафаре,ТД-42Т. Сообщение отредактировал манго - 20.11.2009, 19:11 -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
20.11.2009, 21:28
ну и.???
20.11.2009, 21:31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
у меня на жучке со стартером такаяже шляпа там втягивающее умирает потихой
у меня там какойто провод со стартера идет я его на клемму акума замыкаю она фырчать начинает потом можно с ключа заводить:) -------------------- |
20.11.2009, 21:31
по калесам пинал? фары протирал?
тогда стартер. этож можно его крутануть ключем. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.11.2009, 21:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Брехня сплошная - АКУМ 100% - что то его посадило, ищи источник.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
20.11.2009, 21:39
Может забыл на парковку поставить??если автомат..у меня так пацан чуть эвакуатор не вызвал по запаре на Д оставил не заводиться ив се тут тож всякое думал пока его не ткунули лбом в область передачи
20.11.2009, 21:40
читай внимательно!!! и то дергал и это =)))
20.11.2009, 21:42
ручку радости бери и вперед
20.11.2009, 21:42
а что такое чудо еще есть на современных авто??? =))))
20.11.2009, 21:44
незнаю у меня была только я ее найти немогу:) хотя 18 лет для авто это наверное уже старостЬ:)
20.11.2009, 21:47
ЦаО, ну ты сравнил отечественный и япония..))))нету у них и не будет..это дрочево японцам не понравилось!!!а у нас тока ЗА!!на патриоте есть а машина 2008 года!!п**ец!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 6:20 |
