танцы с бубнами при минус 25, советы бывалых (запуск мотора в мороз) |
20.11.2009, 0:57
#151
на трассе камазисты кидают в бак лампу дальнего света и греют ей топливо или просто паяльной лампой греют.. и ниче.. -------------------- |
20.11.2009, 10:42
#152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
или просто паяльной лампой греют.. и ниче.. Ни че и не будет! т.к. в каждом даже в бензиновых баке есть погружной моторчик насоса... и там он купается вместе с проводами и ни кто еще не взорвался... Там воздуха нет! -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
20.11.2009, 11:30
#153
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 102 Авто: Prado'99 2.7 |
Цитата(VITOLD @ 17.11.2009, 22:51) ссылка доступна только зарегистрированным <br />Ни че и не будет! т.к. в каждом даже в бензиновых баке есть погружной моторчик насоса... и там он купается вместе с проводами и ни кто еще не взорвался... Там воздуха нет!<br /> <br /><br /><br />Сразу вспомнил как заваривают течи в полных топливных ёмкостях. Метал прогревается до плавления на всю глубину! Но ничего не происходит, т.к. с той стороны топливо (бензин, керосин, соляра) есть, а вот окислителя (кислорода) в нужном кол-ве нет! Главное, чтобы течь (или та же лампочка в баке) была ниже уровня топлива. OFF. А ещё большее впечатление производит процесс вваривания отводной трубы в действующий газопровод. Приезжает бригада. Газосваркой лихо прорезают отверстие в газопроводе. Огненная струя метра два! Сразу пристовляют, заранее приготовленную, короткую трубу с открытым вентилем на конце. Пламя при этом хлещет уже из трубы. Обваривают место стыка. Закрывают вентиль. На всё про всё - 10 минут. |
20.11.2009, 11:42
#154
что то я бы не решился бак с бензином варить .Слил бы, пропарил , потом заварил. а с бензом ну его нах
-------------------- Спасибо! — s-mx
20.11.2009, 17:52
#155
21.11.2009, 0:32
#156
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
что то я бы не решился бак с бензином варить .Слил бы, пропарил , потом заварил. а с бензом ну его нах Лично варил бак с солярой на т-130, вроде жив-здоров, тока очково было -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
21.11.2009, 2:38
#157
соляра и бенз большая разница. Хотя я бы и с солярой не стал варить. У нас в армейке молодого послали посмотреть, сколько соляры в баке 130-ки, он и пошел, посветил зажигалкой в бак. Летом, жарко, пары соляры рванули, чувака откинуло метров на пять, бак округлился.
24.11.2009, 10:22
#158
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
Так, меня уже наколяет мерзнуть по 5 минут в холодной машине!
Тема такая: в течении дня машина заводиться с пульта без проблем. Оставляешь на ночь, причем даже если в 2 ночи приехал, в 8 заводишь. Или в 12 и в 8 заводишь разницы ни какой - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ с пульта. Просто никаких звуков. Вставляем ключ, все лампочки загораются как положено. Поворачивае - первые 2-3 секунды тишина, потом стартер крутиться и она заводиться. В ЧЕМ блин ПРОБЛЕМА? О_о подскажите куда смотреть. Днем заводиться без пауз. Повернул-крутиться-заводиться. -------------------- Удачи на дорогах ;)
24.11.2009, 10:30
#159
Так, меня уже наколяет мерзнуть по 5 минут в холодной машине! Тема такая: в течении дня машина заводиться с пульта без проблем. Оставляешь на ночь, причем даже если в 2 ночи приехал, в 8 заводишь. Или в 12 и в 8 заводишь разницы ни какой - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ с пульта. Просто никаких звуков. Вставляем ключ, все лампочки загораются как положено. Поворачивае - первые 2-3 секунды тишина, потом стартер крутиться и она заводиться. В ЧЕМ блин ПРОБЛЕМА? О_о подскажите куда смотреть. Днем заводиться без пауз. Повернул-крутиться-заводиться. восьмидесятый или марк? -------------------- |
24.11.2009, 10:32
#160
Так, меня уже наколяет мерзнуть по 5 минут в холодной машине! Тема такая: в течении дня машина заводиться с пульта без проблем. Оставляешь на ночь, причем даже если в 2 ночи приехал, в 8 заводишь. Или в 12 и в 8 заводишь разницы ни какой - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ с пульта. Просто никаких звуков. Вставляем ключ, все лампочки загораются как положено. Поворачивае - первые 2-3 секунды тишина, потом стартер крутиться и она заводиться. В ЧЕМ блин ПРОБЛЕМА? О_о подскажите куда смотреть. Днем заводиться без пауз. Повернул-крутиться-заводиться. Думаю нужно профелактику стартеру сделать, почистить, помазать... больше в голову ниче не приходит Сообщение отредактировал DarkSki - 24.11.2009, 10:33 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
24.11.2009, 10:58
#161
24.11.2009, 12:21
#162
А на ночной прогрев выставлял, заводится с сигналки?
24.11.2009, 12:48
#163
не ставлю. ещё не настолько холодно, что бы 4.5 бензин не завелся =)
24.11.2009, 13:32
#164
Так, меня уже наколяет мерзнуть по 5 минут в холодной машине! Тема такая: в течении дня машина заводиться с пульта без проблем. Оставляешь на ночь, причем даже если в 2 ночи приехал, в 8 заводишь. Или в 12 и в 8 заводишь разницы ни какой - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ с пульта. Просто никаких звуков. Вставляем ключ, все лампочки загораются как положено. Поворачивае - первые 2-3 секунды тишина, потом стартер крутиться и она заводиться. В ЧЕМ блин ПРОБЛЕМА? О_о подскажите куда смотреть. Днем заводиться без пауз. Повернул-крутиться-заводиться. если коробка автомат то могут быть проблемы на селекторе переключений .коробку по переключай на нейтраль на скорость и потом попробуй стартер. а ваще чистить надо .селектор находится на коробе к нему трос переключателя подходит.ну и сам стартер может.пятаки на втягивающем ,щётки. |
25.11.2009, 9:10
#165
что то я бы не решился бак с бензином варить .Слил бы, пропарил , потом заварил. а с бензом ну его нах Ну, пример то я привёл про топливные ёмкости, а не про автомобильные баки. Себе как-то заваривал бак на Импрезе с выпариванием. Вышеперечисленные примеры к вопросу о лампочке в баке. Прошлой зимой одному "чёрту" в тракторок залили вместо соляры бензин - дизелю не нравилось, но пыхтел (пока не разобрался и не слил). В баке лампочка болталась. |
25.11.2009, 10:57
#166
Какое отношение имеет завод на холодную и коробка? =) Я когда завожу с ключа, я даже в машину не сажусь. Это или сигналка, или аккум и уж только потом стартер. Ибо стартер крутит нормально и вовремя =)
25.11.2009, 11:01
#167
Какое отношение имеет завод на холодную и коробка? =) Я когда завожу с ключа, я даже в машину не сажусь. Это или сигналка, или аккум и уж только потом стартер. Ибо стартер крутит нормально и вовремя =) Может релюшки подзалипли.. Сообщение отредактировал oag - 25.11.2009, 11:02 |
25.11.2009, 11:33
#168
Ну они днем, в обед и вечером не подзалипают а утром подзалипают? =)))
Я ж говорю к электрику съездил, говорит говносигналка гонит - 85% -------------------- Удачи на дорогах ;)
25.11.2009, 11:44
#169
Масло?
25.11.2009, 11:45
#170
Я бы сказал на все 100%... стоит наверно функция "тип двигателя-дизель", фот она и дает задежку на прогрев свечей. Смотри настройки сигналки.
25.11.2009, 11:55
#171
Цитата(Славентий @ 25.11.2009, 10:44) ссылка доступна только зарегистрированным Я бы сказал на все 100%... стоит наверно функция "тип двигателя-дизель", фот она и дает задежку на прогрев свечей. Смотри настройки сигналки. Как интересно написал 100% НАВРЕНО =))) Когда с пульта она всё таки заводиться, то без задержек, наоборот рано отпускает. Когда ключ поворачиваешь УТРОМ идет задержка. Днем, вечером сразу начинает крутить. Вариант отпадает Жень =) -------------------- Удачи на дорогах ;)
25.11.2009, 12:02
#172
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Немецкой должна быть овчарка,
Машина- Японской... =) Мороз - Русский Жена - Украинка(сало, борьщец) Так чтоль - и всё заведётся... Сообщение отредактировал УАЗ - 25.11.2009, 14:46 |
25.11.2009, 12:18
#173
Наместе Как интересно написал 100% НАВРЕНО =))) Когда с пульта она всё таки заводиться, то без задержек, наоборот рано отпускает. Когда ключ поворачиваешь УТРОМ идет задержка. Днем, вечером сразу начинает крутить. Вариант отпадает Жень =) Я написал что 100% сигналка. А НАВЕРНО относится к её функциям, грамотей. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
25.11.2009, 12:27
#174
=))) сало-борщ - это даааааа!!!
Как там Kelt говорит... "Сало сила-спорт могила" =) -------------------- Удачи на дорогах ;)
25.11.2009, 12:44
#175
Я написал что 100% сигналка. А НАВЕРНО относится к её функциям, грамотей. Закипел =) яж не говорю что ты читаешь невнимательно то, что написано выше. Там написано когда задержка кручения. А вместо ... можно было вставить слово, дабы не вводить взамешательство. -------------------- Удачи на дорогах ;)
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 6:32 |
