52 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Nissan Terrano
drobovik
сообщение 16.11.2009, 16:46
Сообщение #351
Спасибо: 259
а в магадане такие продают? чё-то не встречал.
сообщение 16.11.2009, 18:47
Сообщение #352
могу привезти. Скинь мне нужные тебе сайленты и иные детали. Просчитаю
VITOLD
сообщение 17.11.2009, 14:41
Сообщение #353
Спасибо: 905
продают под заказ Владивостокская "Точка опоры" на 7 рабочем где сауна Южная там еще сто . Ездил сам узнавал но дешевле самому хзаказать с их сайта в инете, Разница с одного салента порядка 100 руб - пересылка. Короче я считал если заказывать только на задние продольные тяги т.е. 8 шт разнице +300руб. Есть еще Новосибирские Цена примерно такая же но там доставка дороже
надо все сайлентблоки поменять,кстати вычитал что подходят от жучки 2108, но что-то мне подсказывает что на долго их не хватит. лучше наверно родные покупать,как думаете?
Это на передок на рычаги или куда??
Вообще саленты на ТАЗы есть нормальные но в Магадане их не найти, наши барыги их не возят
Сообщение отредактировал VITOLD - 2.6.2011, 17:39
Спасибо! — drobovik
drobovik
сообщение 17.11.2009, 15:07
Сообщение #354
Спасибо: 259
вот в интернете нашел.
drobovik
сообщение 17.11.2009, 22:25
Сообщение #355
Спасибо: 259
на полиуретан деньжат накопить трэба, он с...ка вечный.
p.oleg
сообщение 18.11.2009, 0:53
Сообщение #356
Спасибо: 2352
Цитата(KaZaH_TIP @ 16.11.2009, 10:13) ссылка доступна только зарегистрированным
это конечно мое очень личное ИМХО, но лучше РОДНЫХ ЯПОНСКИХ резинок еще ничего не придумали
VITOLD
сообщение 18.11.2009, 0:59
Сообщение #357
Спасибо: 905
А где гарантия что у нас продаютсь РОДНЫЕ ЯПОНСКИЕ
drobovik
сообщение 18.11.2009, 10:43
Сообщение #358
Спасибо: 259
запчасти может и японские но блин цены на них АЛБАНСКИЕ. заехал вчера в магазин запчастей возле техосмотра на транспортной 3,хотел купить передние тормозные шланги. там цена 1800р ЗА ОДИН. говорю чё так дорого,а они мне- так у нас всё чисто японское. я говорю- а по цене с Албанией договаривались? suicide2.gif больше не пойду туда.
Спасибо! — ertyui
Ramzes
сообщение 18.11.2009, 11:34
Сообщение #359
Спасибо: 88
Цены там и вправду Конские! Сравнивал разницу по усиленным мартёрам.
Сообщение отредактировал Ramzes - 18.11.2009, 14:03
VITOLD
сообщение 18.11.2009, 22:38
Сообщение #360
Спасибо: 905
может и японские...может японские ,а может и нет, а цены всеравно АЛБАНСКИЕ
Может на Речной 3, чета не припомню на транспортной техосмотра
Террановоды подскажите кто ставил водогрев на ДВС ТД27 типа Северс или Старт ну или еще какие без принудительной церкуляции , но только не те которые в блок. Как ставили и куда подключали вход в подогрев и выход из него
Сообщение отредактировал VITOLD - 18.11.2009, 22:43
STARGAZER
сообщение 18.11.2009, 23:03
Сообщение #361
Спасибо: 6138
Цитата(drobovik @ 18.11.2009, 9:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Рядом с выхлопным сливная пробка это и есть вход в подогрев. Выход в головку делал, куда точно не помню. Сам подогрев стоял на месте демонтированого на зиму насоса кондиционера. Если надо могу ткнуть пальцем.
VITOLD
сообщение 19.11.2009, 14:31
Сообщение #362
Спасибо: 905
Сливная пробка из блока это где-то в районе маслянного фильтра, т.е. там нужно вытачивать какой то штуцер или как то по другому можно врезаться
drobovik
сообщение 22.11.2009, 1:08
Сообщение #363
Спасибо: 259
вобщем начну с самого начала. решил я поменять топливный фильтр, поменял без проблем . ну думаю раз занялся топливкой надо все хомуты протянуть и сеточку почистить на тнвд потому как машину купил недавно решил проверить всё сам, не хотелось приключений на зимней трассе. хотуты подтянул по всей магистрали, подтёков топлива нигде не обнаружил и сеточки в тнвд тоже не нашел. ни пружинки ни сеточки небыло, проверил тоненькой трубочкой, она ушла глубоко в тнвд вниз. шайбы обраборал на наждачке, прокачал лягухой ни пузырей ни подтёков нет. заодно наростил трубку обратки в баке чтобы подходила к приёмной трубке вплотную. потом заметил обрыв одного из 2-х проводков которые идут на клапан отсечки топлива тнвд,устранил обрыв. завёл машину, прогрел,стал выезжать из гаража а двигатель больше 1200 об/мин не набирает и если газ до упора то глохнет. заводится сразу,на холостых работает ровно без сбоев,держит 750об/мин. если вытянуть подсос на всю то больше 1200 об/мин не набирает, работает неустойчиво но если качать лягухой обороты сразу увеличиваются. проводок отсоединил опять но изменений не произошло. облазил и перепроверил уже 10 раз но никак немогу понять где собака порылась? wacko.gif
Сообщение отредактировал drobovik - 22.11.2009, 1:10
Barma
сообщение 22.11.2009, 1:26
Сообщение #364
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
похоже на плохое поступление топлива ,после замены фильтра двиг нормально работал? Или система завоздушилась
Парю ласты
89148500999 Евгений
STARGAZER
сообщение 22.11.2009, 1:28
Сообщение #365
Спасибо: 6138
где масляный фильтр точно не помню, пробка рядом с глушителем, где то под турбиной. Штуцер точить полюбому.
Елена Римская
сообщение 22.11.2009, 1:50
Сообщение #366
Спасибо: 458
сколько минут должен прогреваться двигатель при -12-20?
p.oleg
сообщение 22.11.2009, 2:58
Сообщение #367
Спасибо: 2352
Цитата(drobovik @ 22.11.2009, 0:08) ссылка доступна только зарегистрированным
интересный вопрос smile.gif... вообще мой дизельный опыт начинается с 1996 года, с тойотовского 2С...с этого времени бензинок ваапще не имел. Прогревал по разному, но оптимальным мне кажется такой способ: Завел, подождал пару минут, но обороты не менее 1000, а потом потихой поехал без нагрузки на мотор пока он не прогреется. Плюс в том что дизель на холостых хрен нагреется и смысла по 15-20 минут прогревов не вижу...дизель греется только под нагрузкой, и смысла жечь топливо на холостых я не вижу.
ASS
сообщение 22.11.2009, 19:21
Сообщение #368
Спасибо: 2919
p.oleg, а как же холодное масло??? а как де повышеный износ деталей при езде на холоднном двигле???
SUCK my POPSICLE!
andrebos
сообщение 22.11.2009, 20:55
Сообщение #369
Спасибо: 1329
Я своего Теранчика (да и Мистраля тоже) при твоих температурах грел минут 10, потом потихой начинал двигаться. (при -30 грел минут 20).
крокодил
сообщение 22.11.2009, 21:02
Сообщение #370
Спасибо: 484
У меня воздух из печки теплый как пошел, так я по тихой и поехал.
andrebos
сообщение 22.11.2009, 21:07
Сообщение #371
Спасибо: 1329
drobovik
сообщение 22.11.2009, 21:13
Сообщение #372
Спасибо: 259
у кого или на каком сто можно проверить тнвд на стенде и почистить его. и сколько это удовольствие стоит. есть ли в магадане в продаже WINSS-жидкость для чистки топливной системы?
VITOLD
сообщение 22.11.2009, 22:09
Сообщение #373
Спасибо: 905
Вот нарыл может кому понадобится
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подогрев_топливного_фильтра.doc ( 1.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 344
p.oleg
сообщение 23.11.2009, 0:08
Сообщение #374
Спасибо: 2352
ключевое слово "поехал без нагрузки", обороты не больше 1500-1800, нагреется быстрее, а повышенный износ будет в любом случае sad.gif хоть стой хоть едь.
 Кстати автоматчики, не забываете греть и коробку. Завел двигатель, включил дешку или заднюю, выкрутил обороты на 1000-1100 (главное чтобы авто само никуда не уехало), подождал минутки три и поехал потихоньку...это я так делал
манго
сообщение 23.11.2009, 0:46
Сообщение #375
Спасибо: 916
У меня,на холодную,начиная с -20,горит датчик 4вд ,пока не погаснет ни еду.
Видать автомат греется.Если очень холодно,то греется долго,минут 20-25,не смотря на то ,что дизель тёплый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 17:46
