Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
16.11.2009, 16:46
#351
а в магадане такие продают? чё-то не встречал.
16.11.2009, 18:47
#352
могу привезти. Скинь мне нужные тебе сайленты и иные детали. Просчитаю
17.11.2009, 14:41
#353
а в магадане такие продают? чё-то не встречал. продают под заказ Владивостокская "Точка опоры" на 7 рабочем где сауна Южная там еще сто . Ездил сам узнавал но дешевле самому хзаказать с их сайта в инете, Разница с одного салента порядка 100 руб - пересылка. Короче я считал если заказывать только на задние продольные тяги т.е. 8 шт разнице +300руб. Есть еще Новосибирские Цена примерно такая же но там доставка дороже надо все сайлентблоки поменять,кстати вычитал что подходят от жучки 2108, но что-то мне подсказывает что на долго их не хватит. лучше наверно родные покупать,как думаете? Это на передок на рычаги или куда?? Вообще саленты на ТАЗы есть нормальные но в Магадане их не найти, наши барыги их не возят Сообщение отредактировал VITOLD - 2.6.2011, 17:39 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — drobovik
17.11.2009, 15:07
#354
вот в интернете нашел.
17.11.2009, 22:25
#355
на полиуретан деньжат накопить трэба, он с...ка вечный.
18.11.2009, 0:53
#356
Цитата(KaZaH_TIP @ 16.11.2009, 10:13) ссылка доступна только зарегистрированным на полиуретан деньжат накопить трэба, он с...ка вечный. это конечно мое очень личное ИМХО, но лучше РОДНЫХ ЯПОНСКИХ резинок еще ничего не придумали -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
18.11.2009, 0:59
#357
А где гарантия что у нас продаютсь РОДНЫЕ ЯПОНСКИЕ -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
18.11.2009, 10:43
#358
но лучше РОДНЫХ ЯПОНСКИХ резинок еще ничего не придумали А где гарантия что у нас продаютсь РОДНЫЕ ЯПОНСКИЕ запчасти может и японские но блин цены на них АЛБАНСКИЕ. заехал вчера в магазин запчастей возле техосмотра на транспортной 3,хотел купить передние тормозные шланги. там цена 1800р ЗА ОДИН. говорю чё так дорого,а они мне- так у нас всё чисто японское. я говорю- а по цене с Албанией договаривались? -------------------- Спасибо! — ertyui
18.11.2009, 11:34
#359
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Цены там и вправду Конские! Сравнивал разницу по усиленным мартёрам.
Сообщение отредактировал Ramzes - 18.11.2009, 14:03 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
18.11.2009, 22:38
#360
может и японские...может японские ,а может и нет, а цены всеравно АЛБАНСКИЕ
заехал вчера в магазин запчастей возле техосмотра на транспортной 3 Может на Речной 3, чета не припомню на транспортной техосмотра Террановоды подскажите кто ставил водогрев на ДВС ТД27 типа Северс или Старт ну или еще какие без принудительной церкуляции , но только не те которые в блок. Как ставили и куда подключали вход в подогрев и выход из него Сообщение отредактировал VITOLD - 18.11.2009, 22:43 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
18.11.2009, 23:03
#361
Цитата(drobovik @ 18.11.2009, 9:43) ссылка доступна только зарегистрированным Террановоды подскажите кто ставил водогрев на ДВС ТД27 типа Северс или Старт ну или еще какие без принудительной церкуляции , но только не те которые в блок. Как ставили и куда подключали вход в подогрев и выход из него Рядом с выхлопным сливная пробка это и есть вход в подогрев. Выход в головку делал, куда точно не помню. Сам подогрев стоял на месте демонтированого на зиму насоса кондиционера. Если надо могу ткнуть пальцем. -------------------- |
19.11.2009, 14:31
#362
Сливная пробка из блока это где-то в районе маслянного фильтра, т.е. там нужно вытачивать какой то штуцер или как то по другому можно врезаться -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
22.11.2009, 1:08
#363
вобщем начну с самого начала. решил я поменять топливный фильтр, поменял без проблем . ну думаю раз занялся топливкой надо все хомуты протянуть и сеточку почистить на тнвд потому как машину купил недавно решил проверить всё сам, не хотелось приключений на зимней трассе. хотуты подтянул по всей магистрали, подтёков топлива нигде не обнаружил и сеточки в тнвд тоже не нашел. ни пружинки ни сеточки небыло, проверил тоненькой трубочкой, она ушла глубоко в тнвд вниз. шайбы обраборал на наждачке, прокачал лягухой ни пузырей ни подтёков нет. заодно наростил трубку обратки в баке чтобы подходила к приёмной трубке вплотную. потом заметил обрыв одного из 2-х проводков которые идут на клапан отсечки топлива тнвд,устранил обрыв. завёл машину, прогрел,стал выезжать из гаража а двигатель больше 1200 об/мин не набирает и если газ до упора то глохнет. заводится сразу,на холостых работает ровно без сбоев,держит 750об/мин. если вытянуть подсос на всю то больше 1200 об/мин не набирает, работает неустойчиво но если качать лягухой обороты сразу увеличиваются. проводок отсоединил опять но изменений не произошло. облазил и перепроверил уже 10 раз но никак немогу понять где собака порылась?
Сообщение отредактировал drobovik - 22.11.2009, 1:10 -------------------- |
22.11.2009, 1:26
#364
похоже на плохое поступление топлива ,после замены фильтра двиг нормально работал? Или система завоздушилась
22.11.2009, 1:28
#365
Сливная пробка из блока это где-то в районе маслянного фильтра, т.е. там нужно вытачивать какой то штуцер или как то по другому можно врезаться где масляный фильтр точно не помню, пробка рядом с глушителем, где то под турбиной. Штуцер точить полюбому. -------------------- |
22.11.2009, 1:50
#366
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 754 Спасибо: 458 |
сколько минут должен прогреваться двигатель при -12-20?
22.11.2009, 2:58
#367
Цитата(drobovik @ 22.11.2009, 0:08) ссылка доступна только зарегистрированным сколько минут должен прогреваться двигатель при -12-20? интересный вопрос -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
22.11.2009, 19:21
#368
p.oleg, а как же холодное масло??? а как де повышеный износ деталей при езде на холоднном двигле???
22.11.2009, 20:55
#369
22.11.2009, 21:02
#370
У меня воздух из печки теплый как пошел, так я по тихой и поехал.
22.11.2009, 21:07
#371
На твоем крокодиле еще и печка есть?!
22.11.2009, 21:13
#372
у кого или на каком сто можно проверить тнвд на стенде и почистить его. и сколько это удовольствие стоит. есть ли в магадане в продаже WINSS-жидкость для чистки топливной системы?
22.11.2009, 22:09
#373
Вот нарыл может кому понадобится
Прикрепленные файлы
23.11.2009, 0:08
#374
p.oleg, а как же холодное масло??? а как де повышеный износ деталей при езде на холоднном двигле??? ключевое слово "поехал без нагрузки", обороты не больше 1500-1800, нагреется быстрее, а повышенный износ будет в любом случае Кстати автоматчики, не забываете греть и коробку. Завел двигатель, включил дешку или заднюю, выкрутил обороты на 1000-1100 (главное чтобы авто само никуда не уехало), подождал минутки три и поехал потихоньку...это я так делал -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
23.11.2009, 0:46
#375
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
У меня,на холодную,начиная с -20,горит датчик 4вд ,пока не погаснет ни еду.
Видать автомат греется.Если очень холодно,то греется долго,минут 20-25,не смотря на то ,что дизель тёплый. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:49 |
