41 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
сообщение 16.11.2009, 11:17
Сообщение #176
andrebos, да продаётся в разных магазинах, был в Рыболове, на кольце 31, в Магистре, в СШМ, в автомагазине на 31 квартале, где то даже видел объявление что открылась конторка, которая меняет масло это.
двигатель примерно 5 литров, дикстрона для полной замены 12 литров (ящик целый), для трансмиссии 7 литров, и две тубы зимней консистентной смазки.
Тормозуху и в гидраче я что-то не на одной машине не менял.
Спасибо! — andrebos
ЧИПИК
сообщение 28.11.2009, 0:15
Сообщение #177
Спасибо: 1
Привет всем любителям прадо declare.gif купила себе такую 97 г простояла 2месяца пошла завела прогрела час пошла домой 2 день завела пошол запах бенза или чего то там не знаю в машинах не бум бум подскажите что делать suicide2.gif
Спасибо! — HILANDER
oag
сообщение 28.11.2009, 0:19
Сообщение #178
Спасибо: 3940
Запах где? Если на улице, при заводке на холодную - ничего страшного.. если в салоне - брррррр... smile.gif
ЧИПИК
сообщение 28.11.2009, 19:14
Сообщение #179
Спасибо: 1
в салоне запах может чтото случилось первый день завела прогрела всеок на второй день пошол запах.заглушила.говорят может шланг какой лопнул может загореться боюсь до сто недоеду suicide2.gif
mers
сообщение 28.11.2009, 21:11
Сообщение #180
Спасибо: 1279
правильно боишься - лучше перестраховаться и пригласить знающего чел...
сообщение 29.11.2009, 1:04
Сообщение #181
ЧИПИК,
если под машину бензин не капает, и в капоте (в районе бензобака) не видно явных подтеканий бензина, то наверно это не очень серёзная проблема.
конечно лучше пригласить разбирающегося в автомобилях человека.
ЧИПИК
сообщение 30.11.2009, 0:49
Сообщение #182
Спасибо: 1
Alexey4eg
сообщение 2.12.2009, 11:08
Сообщение #183
Спасибо: 55
Народ кто менял термостат подскажите пжлста покупать надо только термостат или еще какую нибудь прокладку под него менять придется?
x34
сообщение 2.12.2009, 15:56
Сообщение #184
Спасибо: 1692
Alexey4eg, не,не нада. там на новом термостате должна стоять резинка
Сообщение отредактировал x34 - 2.12.2009, 15:56
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — Alexey4eg
Alexey4eg
сообщение 2.12.2009, 16:39
Сообщение #185
Спасибо: 55
Просто смотрел схемы на exist.ru так там на схеме идет колечко (толстое вроде бублика) и подпись "прокладка термостата" может она многоразовая??
Неохото опять в воскресенье с разобраной машиной остаться ждать понедельника suicide2.gif
x34
сообщение 3.12.2009, 2:14
Сообщение #186
Спасибо: 1692
Alexey4eg, эм..ну может ее хватит на несколько замен,тока вопрос-зачем если все равно в с новым термостатом лежит и новое кольцо: )
Alexey4eg
сообщение 3.12.2009, 10:43
Сообщение #187
Спасибо: 55
Понял, спс. Просто менять раньше не приходилось вот решил перестраховаться.
сообщение 3.12.2009, 12:01
Сообщение #188
да купи это колечко, оно 200 р стоит кажется.
кажись я тоже купил с колечком, но никак не поменяю.
а чего решил менять, какие проблемы?
Alexey4eg
сообщение 3.12.2009, 15:10
Сообщение #189
Спасибо: 55
Настала пора менять жижу, да и последнее время ну очень стала долго греться, грею 4-5 мин и доезжаю от моргородка до цветов, а стрелка еще даже до рабочей (до половины шкалы) не доходит ((( это при том что отсек утеплил и картонку поставил. Плюс еще ели стоишь с печкой то темпер прилично падает. Короче ощущение что термостат подклинивает.
pylet
сообщение 3.12.2009, 15:25
Сообщение #190
Спасибо: 150
да вроде так и должно быть, попробуй прогреть двигатель на четверть- треть шкалы, и потрогай радиатор, если горячий значит термостат дохлый
Alexey4eg
сообщение 3.12.2009, 17:03
Сообщение #191
Спасибо: 55
Да, но только трогать надо нижний патрубок, насколько я знаю, т.к. когда открывается большой круг через него начинает проходить жидкость, а верхний вроде всегда теплый сразу.
Просто чтоб все проверить надо в гараж, а раньше выходных времени нет, вот инфу пока собираю.
сообщение 3.12.2009, 18:09
Сообщение #192
Alexey4eg, да термостат, у меня если выехал то прогреется быстро и уже не остынет при любом раскладе.
`Саня`
сообщение 3.12.2009, 20:16
Сообщение #193
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня тоже все нормально чучуть до рабочеи ненабирает 200 метров проехал и уже рабочий темпер , ездил вчера на сокол там    -30 показывал у меня нет картонки и нечего неостывает
Oleg95
сообщение 11.12.2009, 19:50
Сообщение #194
Спасибо: 1573
На дроме мост задний с жестким диффлоком продают и со всей проводкой на 95-й прадо...Всего 40 рублей...И денег сейчас нет...Мля...ХАЧУУУУ dash2.gif dash2.gif dash2.gif
__________________
oag
сообщение 11.12.2009, 19:54
Сообщение #195
Спасибо: 3940
а вот интересно, мосты 95-й прады и 185-го сурфа полностью идентичны? там, вроде, тормоза разные. У прадо дисковые, а у сурфа барабанные..
Вот вопрос, можно ли снять барабанные и заменить на дисковые?
Сообщение отредактировал oag - 11.12.2009, 19:57
Oleg95
сообщение 11.12.2009, 19:59
Сообщение #196
Спасибо: 1573
Тормоза отдельно не поменяешь...Там мост целиком надо менять...И при этом какой-то "колхоз" получается..Не помню точно..
__________________
safari65
сообщение 11.12.2009, 21:31
Сообщение #197
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Олег, я б в долг залез. Случайно на 78 не видел штатный мост с жесткой блокировкой?
Oleg95
сообщение 11.12.2009, 22:15
Сообщение #198
Спасибо: 1573
На 78-й блоков не встречал пока....А в долги не могу лезть...Прям совсем не могу)) Потому, от обиды и пишу...Мож кто другой купит...
__________________
Спасибо! — safari65
сообщение 11.12.2009, 22:28
Сообщение #199
Oleg95, а ты лестницу купил? может фото есть штатной японской лестницы? охота посмотреть как оно выглядит.
Oleg95
сообщение 12.12.2009, 8:48
Сообщение #200
Спасибо: 1573
Ту лестницу я не купил, потому как мне она показалась вовсе не японской....Штатные лестницы разные бывают..Лично мне короткие закругленные нравятся, но не могу найти в продаже такую...везде кЕтай...
__________________
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:44
