Pajero |
Pajero |
6.10.2009, 22:03
#126
Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 14 |
У меня на Паджере 2 иногда горит после отжатия ручного тормоза лапмочка. Бывает, что этот восклицательный знак при опущенном "ручнике" продолжает гореть при движении, а потом спустя некоторое время гаснет. Кто с этим сталкивался? Что это может быть?
6.10.2009, 22:17
#127
Может закис электрический концевик на ручнике?
6.10.2009, 23:21
#128
djon911,
1. Осталось мало тормозухи 2. Неисправность контакта 3. Под крышкой тормозного бачка резиновая подушка... не помню, если она у П2. В случае, если она свободна расправлена, то нажимает на концевик, который сигнализирует о уменьшении количества тормозной жидкости. В таком случае запихай подушку обратно под крышку и будет тебе счаться 4. Ткни в лампочку отверткой -------------------- 89148508740
6.10.2009, 23:25
#129
djon911, ... 4. Ткни в лампочку отверткой Хорошая инженерная идея !!! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
7.10.2009, 14:01
#130
у меня стоит на фары омыватели но моторчик не работает а я с дури взял туда плесканул воды по самое нехаачуу!!!Каа мне воду от туда выкачать??Или придеться снимать подкрыльник что бы до бочка долезть?Подскажите а то морозы скоро и пипец((
7.10.2009, 14:51
#131
тонкий шланг и по типу отсоса бензина из чужого бака
7.10.2009, 17:32
#132
блин да там бочек хз где находиться если бы знать но не охота мыльную воду хлебать
23.10.2009, 0:26
#133
![]() Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо: 87 |
Жидкости незамерзайки для омывателя туда долей и имей кучу счастья... или стакан спирта если совесть позволит
25.10.2009, 23:27
#134
Интересно узнать. У всех на двигателе 4М40 крутится вентилятор при запуске? Так и должно быть, или он на холодную не должен крутиться?
25.10.2009, 23:35
#135
а задний мост от делки квадратной пойдет на падждеро или нет?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 26.10.2009, 2:02 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
26.10.2009, 0:18
#136
djon911, на всех моторах которые стоят продольно крутица вентилятор
15.11.2009, 19:30
#137
Народ подскажите плиз бачек расширительный с жидкостью...погазовали а он у меня полный аш на ружу просится и из шланга который вниз уходит вытекал антифриз.С чем это связано??крышка самого радиатора мозг еб*т??или че еще??
16.11.2009, 1:28
#138
Думаю булькатит твой двигатель.
18.11.2009, 12:59
#139
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 208 Спасибо: 363 Авто: MMC Pajero II, 1993; Nissn Patrol, 1992 |
привет всем!
касаемо всего что относится к паджерикам уже год почти подвисаю тут: ссылка доступна только зарегистрированным весьма толковая конфа, полезной информации масса. кроме прочего есть возможность скачать все доки, какие вообще существуют в электронном виде по паджерам. -------------------- |
18.11.2009, 17:39
#140
djon911, насколько мне известно, у митсу практически на всех дизельных двигах вентилятор приводится в движение через термомуфту, которая крутится всегда. просто при холодной муфте, вязкость жидкости в ней маленькая и вентиль курится медленно (медленнее вала, на который одета муфта), а при нагреве, вязкость жидкости повышается и муфта начинает вращаться быстрее. На холодную (когда ОЖ идет по малому кругу и радиатор холодный), вентилятор на должен останавливаться при засовывании в его лопасти свернутой в трубку газеты (можно верхонку брезентовую свернуть). Если не останавливается - скорее всего муфта сдохла, впрочем тгогда и вой от вентилятора будет слышно. Отсюда второй метод проверки: на холостых воя от лопастей слышно быть не должно, при прогазовке, характерный зук должен появляться.
Ex_Prepod, здесь посмотри по заменяемости запчастей на паджеры 1- 2: ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
18.11.2009, 18:50
#141
Кто знает, как на Паджере настроить компас?? И как заставить работать термометр, а то у меня показывает за бортом 33 тепла, в самые холода опускалось до 28..., а в салоне так вообще неприличные 70...., технику же не обманешь...., начинаю сомневаться в своем восприятии действительности %)
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
18.11.2009, 18:55
#142
Снизу компаса есть кнопочка, нужно один раз нажать её, потом нажать еще раз и удерживая проехать по кругу (против часовой стрелки) где-то 1,5 оборота. Термометр вроде не настраивается, может датчик сломан или вообще его нет?
У меня тоже вопрос: Кто нибудь в Магадане занимается привозом запчастей из Япии. Exist ф топку с его ценами. Нужен ТНВД на 6G74 GDI. Сообщение отредактировал maldyak - 18.11.2009, 18:58 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Олег 1
18.11.2009, 19:32
#143
по моему опыту, Екзист ещё бывает дешевле берёт чем в некоторых местах Магадана.
-------------------- 私の愛
19.11.2009, 13:08
#144
Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 18 Авто: MMC Pajero 1991 |
У меня такая проблема, при включении свечей накала первый раз через 5 секунд срабатывает реле они отключаются, но при повторном включении отключаются сразу же как можно проверить что накрылось?
19.11.2009, 13:13
#145
У меня такая проблема, при включении свечей накала первый раз через 5 секунд срабатывает реле они отключаются, но при повторном включении отключаются сразу же как можно проверить что накрылось? сколько времени проходит после первого запуска свечей? горячие свечи на полную мощность прогреваться не будут. Дай им остыть секунд 10 хотя бы -------------------- 89148508740
Спасибо! — E@orov
19.11.2009, 13:24
#146
А как свечи проверить
19.11.2009, 15:53
#147
E@orov, у паджеровских дизелей несколько систем пуска и нескольок типов свечей.. почитай тут: ссылка доступна только зарегистрированным и тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Николай777 - 19.11.2009, 16:00 -------------------- Спасибо! — E@orov
21.11.2009, 1:10
#148
Какое реле накала свечей отключается первым в смысле как оно стоит на пыже а то одному как то не удобно посмотреть а жену в гараж х... загонешь
21.11.2009, 1:19
#149
первое работает на 12 вольт, второе на 5... кажется задняя релюшка на 12, передняя - на 5.... не помню. Да, не помню
21.11.2009, 1:46
#150
У меня не передняя и задняя, а левая и правая на одной синие колпачки на другой красные
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:13 |
