танцы с бубнами при минус 25, советы бывалых (запуск мотора в мороз) |
14.11.2009, 3:35
#126
Понял, надо было лучше учиться в школе
14.11.2009, 3:49
#127
Элементарно Ватсон...:При t = -20C R=15 кОм + сопрот паралельно 50 кОм = (Rдат*Rдоб )/Rдат+Rдоб =750/65=11,53кОм Тьфу... ты скобки забыл поставить... ато я считаю и фигня какая-то выходит (Rдат*Rдоб )/(Rдат+Rдоб) =750/65=11,53кОм -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.11.2009, 0:36
#128
Сегодня заводили товарища, за галстук притащили в гараж. Пока один феном грел впускной коллектор, другой менял залитые свечи на жоско юзаный мой иридий, также зарядкой бодрили аккум.
Завелась с полтыка... иридий рулит!!! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.11.2009, 0:42
#129
Завелась с полтыка... иридий рулит!!! не завелся... оттвщили в бокс.. засунули морду и стали греть "Мастером", выкрутили свечи просушили, просушили цилиндры... вкрутили свечи, завелась, 4-х контактная платина рулит! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто)Спасибо! — mers
15.11.2009, 1:41
#130
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Если машина возле дома, помогает хороший, проверенный способ.
1. Выкрутить залитые свечи. 2. прокрутить стартером (без свечей) вал. (Осушить цилиндры) 3. снять аккум и со свечками припереть домой. 4. свечи протереть-почистить и отправить на эл.плитку. Плитку на "макс." Аккум. в горячую воду. (но не сразу, а то лопнет). 5. Час куришь- пьешь чай. 6. ставим аккум. 7. бегом!! пока свечи горячие вкручиваем их на место. 8. заводим с пол пинка. Заводил не раз "заморозков"... Балон с пропановой смесью тоже хороший способ легкого пуска... Но надо патруб впускной откручивать... кстати на JZ... не обязательно выкручивать все шесть свечей... там и 4х хватит те, что доступны... Сообщение отредактировал Форанер - 15.11.2009, 1:43 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
15.11.2009, 1:45
#131
мне этот способ помогал 50x50...
если есть возможность за хвост и в гараж. прокаливание свечей не добавляет им жизни, это так, к слову.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — oag
15.11.2009, 1:49
#132
Про все машины говорить не буду... Но если это не помогло, то только в морг...
Смысл не прокаливание, а в нагреве свечей для того что бы поднять температуру в цилиндре что бы бенз. мог испаряться и гореть... Температура при которой он значительно перестает испаряться колеблется от -15 до -25 (от марки и производителя)... Он просто не воспламеняется... а побочные факторы это компрессия, аккум, состояние свеч. Сообщение отредактировал Форанер - 15.11.2009, 2:00 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
15.11.2009, 1:56
#133
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
А может их морозить не надо? Есть же способы не доводить до "танцев с бубном" от банального прогрева с сигналки раз в 2 часа до Вебасто (или более простых аналогов, говорили что есть Российские дешевле гораздо, но не менее эффективные).
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
15.11.2009, 2:01
#134
свечам от этого не холодно не жарко... они состоят из металла и керамики... рабочая температура до 600 гр. так что эл.плиткой их не напугать ))) Сообщение отредактировал Форанер - 15.11.2009, 2:03 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
15.11.2009, 2:17
#135
Факт есть факт, прокаливание убивает свечи. Понту с прокаливания тоже не много т.к. вкручиваем мы их ледяной алюминиевый блок, который высасывает из них тепло в момент...
Но иногда это помогает Ж)) На счет бензина, в -15 я пробовал поджечь зажигалкой залитую бензином свечу, бензин капнул со свечи и потушил зажигалку... Это было последней каплей, я плюнул и потащил машину в гараж... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.11.2009, 2:19
#136
А может их морозить не надо? Есть же способы не доводить до "танцев с бубном" от банального прогрева с сигналки раз в 2 часа до Вебасто (или более простых аналогов, говорили что есть Российские дешевле гораздо, но не менее эффективные). Российские аналоги..!!!???. кхе.. кхе... это как жить с мыслью, что у тебя в машине бомба... а вот они еще и загараются вместе с машиной... Хорошее дешовым не бывает.. тем более российское... Че вот китайцы их не делают?? тема то актуальная! А... боятся.... знают что руки их жопы. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
15.11.2009, 2:24
#137
Согласен с предыдущим оратором... кроилово всегда приводит к попадалову.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Fluke
15.11.2009, 11:29
#138
с тобой не согласны автомехи, которые собственноручно ставили эти свечи в пору, когда японских свечей ещё не было. Какие нахер свечи Радик? Ты про что ??? Ночные демоны не отпутили твой мозг? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.11.2009, 13:43
#139
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 173 |
вчера заводил свою аппарату, неделю простояла на морозе, на час вкл подогрев чина с помпочкой с ключа завёл с 4 раза
15.11.2009, 14:13
#140
Группа: Активный участник Сообщений: 1073 Спасибо: 486 |
Maledict, я много раз прокаливал свечи. за несколько зим операция была отработана - от 1,5 часов с прокаливанием свечей, до 30 мин при использовании второго комплекта свеч. Ни разу я не отгревался в теплом месте. свечи платиновые возрастом трех лет с несколькими прокаливаниями каждый комплект. при этом двиг GDI. Причем не мог я его завести при морозе близком к 25-30. если теплее - заводился со второго раза.
-------------------- Стой! кто здесь?
15.11.2009, 20:49
#141
Ну я рад за тебя, а я выкинул не один комплект 200рублевых свечей после двух трех прокаливаний.
Сообщение отредактировал Maledict - 15.11.2009, 20:49 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.11.2009, 21:30
#142
16.11.2009, 22:11
#143
Цитата(Dron 2009 @ 16.11.2009, 20:30) ссылка доступна только зарегистрированным это ссылка Странно на картинке нагревательный элемент НЕ подписан....почему? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
17.11.2009, 1:27
#144
17.11.2009, 3:54
#145
Лёлик, Leon, парни, я ожил...если интерес не пропал - я к вашим услугам...
17.11.2009, 23:51
#146
на конце набалдашник это и есть подогрев.подогрев саляры в баке.на сайте посмотри там много подобного Чето как то сыкатно эл. подогрев в бак. Всеже электричество и топливо, пусть и саляра. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
17.11.2009, 23:52
#147
Чето как то сыкатно эл. подогрев в бак. Всеже электричество и топливо, пусть и саляра. не сы, Славик, я сто раз так делал.. -------------------- 89148508740
18.11.2009, 22:26
#148
Чето как то сыкатно эл. подогрев в бак. Всеже электричество и топливо, пусть и саляра. А может тогда под бак ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.11.2009, 22:59
#149
А может тогда под бак ? Я про то же. Взять подстилку Емеля которая на кресло и засунуть ее под бак и снизу утеплить чем нибудь или может какие специальные есть -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
19.11.2009, 19:31
#150
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:05 |
